Forfatter Emne: Går ud hjælp  (Læst 2453 gange)
Offline Allan b
Går ud hjælp
« Dato: Feb 14, 2018, 16:19 »
Hejsa er ny her på siden håber jeg gør det ok
Jeg har en blackstar mini 10 kilovat med en version 10 styring
den Starter op men pludselig er den gået i fejl melding hvor den skriver ingen piller men men brænder hovedet er næsten helt fuld af piller hvad kan der være galt ???
Har koblet den på stokercloud er der en der kan hjælpe mig
Mvh Allan
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Går ud hjælp
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2018, 16:42 »
Mvh Allan
Når den ikke kan se ild i 10 min skriver den manglende brændsel.
Har du et link til StokerCloud ?
Hvilken type gearmotor er der på intern snegl på brænderen ?
Offline Allan b
Sv: Går ud hjælp
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2018, 17:12 »
Den har fået en komplet ny type gear motor da den orig var for svag men hvad den lige hedder ved jeg ikke
Syntes også min Lux føler køre meget op og ned selv om der er flamme viser den tit 0 Lux
https://www.stokercloud.dk/dev/heltoften.html
Håber du kan bruge det
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Går ud hjælp
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2018, 18:04 »
Hej!
På din styring kan du gå ind under manuelt og trykke på interne snegl. Så kan du se om den interne snegl går igang. Tøm brænderen for piller og check, at der ikke er noget mekanisk (skrue, sten eller lignende), der blokerer den interne snegl. Hvis du kan hør en svag lyd af gearmotoren men sneglen står stille, så er sneglen gået løs på akslen, sneglen sidder på. og sneglen skal gøres fast i hulkehlen ved hjælp af pinolskruen. Typen af gearmotor står på siden af motoren, som du kan tage et billede af. Der står også størrelsen af den kondensator, der evt. kan være gået i stykker. God arbejdslyst. - men husk at tage stikket ud af brænderen inden du stikker fingrene ned i "sneglehuset"
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Online michael f
  • Montør NBE
Sv: Går ud hjælp
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2018, 18:30 »
Du har et par indstillinger der ikke er helt almindelige.  :)
Kompressor rens efter kun 2 kg, hvorfor det ?
Du har ikke valgt kompressor rens ventil udgang, men en udgang til kedelrens.
Hvorfor det ?
Min. ydelse er ikke 10% men 30% hvorfor det ?
Vender herden den rigtige vej ?
Er der aske under herden ?
Er blæser ribber fri for smuds ?
Er der renset for aske i bagerste kammer, og er pladen i bunden løftet op, så aske kan fejes ned ?
Og er pladen lagt ned så den dækker over hullet i bunden af kedlen ? ( se manualen )
Er din foto føler ren og ikke misfarvet, og peger den ned mod bålet ?
Hvornår har du sidst vejet piller af ?
Offline Allan b
Sv: Går ud hjælp
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2018, 19:01 »
Hejsa har lige tjekket mine aksler de køre som de skal og gear motoren hedder TYD60-375Z
Alt det med kompressor rens har jeg ikke makket i firmaet der har solgt fyret til mig har Mont det
Jeg hade problemer når den kom ned på 10-15 % så døde den så fik jeg afvide at jeg sku ændre det ???
Jeg har vejet piller af i dag og Mont en ny Lux føler og renset brænderhovedet og herden vender også rigtigt
Kan du gå ind og ændre i min styring ??
Jeg har aldrig hentet ny software ned skal jeg gøre det ??
Mvh Allan
Online michael f
  • Montør NBE
Sv: Går ud hjælp
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2018, 20:20 »
Mvh Allan
Se besked i StokerCloud   :)
