Kedler => Kedler => Emne startet af: trikker efter Dec 25, 2010, 19:10
Hej. Er der en der kan sige mig hvor mange m3 i timen en Opop kedel H460 kan klare??
Martin
Hej Martin
Den tror jeg du er nød til at uddybe for at få svar.
Det er jo nok mest rørdimentioner samt pumpe størrelse det kommer an på.
Men det kan sikkert beregnes.
Det kunne også for nysgerrigheds skyld være spændende hvad du vil bruge det til? ;)
MVH. Kenneth
Jeg skal montere en flowmåler på fyret, og den skulle gerne kunne klare max flow i fyr.
Hej Martin,
Helt som Kenneth skriver, så er det primært din pumpe der sætter begrænsningen.
For at give dig en fornemmelse af flowet kan jeg fortælle at jeg har en alm. cirkulationspumpe af den selvregulerende slags og brænder for tiden ca. 32 kg træpiller af pr. døgn, hvilket igen svarer til ca. 6,5 kW effekt fra brænderen.
Det klares med en cirkulation på 400-600 l/h eller 0,4-0,6 m3 pr. time om du vil.
Jeg er sikker på at jeg sagtens kunne slæbe 2-3 gange så meget igennem kedlen, men det er altså ikke nødvendigt for at få afsat varmen.
Jeg har 60 kw brænder så jeg svinger imellem om det skal være en 6 eller 10 m3.
Martin
Hej Martin,
Det er godt nok et spørgsmål vendt på hovedet :D
En Opop 460 er beregnet til en effekt på 60 kW, og er derfor også beregnet til at effekten kan overføres til gennemstrømmende vand, ellers ville den jo ikke virke.
For at afsætte 60 kW skal der en mængde vand til, en mængde der er afh. af den temperaturforskel mellem fremløb og retur som varmeforbrugerne skaber.
Hvis du har en temperaturforskel på 10 oC, skal der bruges ca. 5 m3/h
Hvis temperaturforskellen kun er 5 oC, bliver behovet ca. 10 m3/h
...og sådan kan vi blive ved, men det er vel rimeligt at forvente en temperaturforskel på min. 5 oC, hvilket betyder at din flowmåler skal kunne måle 10 m3/h.
Jeg håber at du kan bruge svaret ;)
Martin
Tak for svar. Nu har jeg lidt at arbejde videre med.
Godt Nytår.
Martin
