Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: tantonsen efter Sep 29, 2021, 06:26
Hejsa.
Da jeg opdaterede styringen i forbindelse med 2030`dato bug. rensede mit fyr 3 korte og et langt som tømmer tanken på kompressoren.
Jeg har en version 10 styring som jeg factory resette til "ikke tablet" versionen men til den med touch, det ordnede problemet.
Midlertidig ville jeg gerne kunne bruge min mobil / tablet sammen med fyret med tilhørende APP, da jeg installerede version 10.0974
satte alle indstillinger ind igen, så tømmer den igen kompressoren.
Jeg har ikke ændret noget fra Version med Touch displayet til APP versionen. den gjorde det ikke før efter årsskiftet
er jeg den eneste der har det problem? eller hvordan løser jeg det?
EDIT: Jeg kan læse mig til at jeg mangler en indstilling der hedder "tømningstid" men jeg har den ikke i NBE APP eller på Stokercloud :-[
Hej tantonsen
Jeg lavede et lignende indlæg tidligere dette link ( http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10347.0 ) og fik et godt svar fra Michael f, men jeg kører version 7 så jeg ved ikke om det er det samme på version 10, jeg har sat mit tal til 0 og det virker fint, jeg starter så selv kompressoren manuelt, jeg syntes du skal læse alle indlæg, da kompressoren ikke må stå med strøm på
VH Poul-Erik
Hej tantonsen
VH Poul-Erik
Tak skal du have, Jeg har også skrevet i indlægget tidligere i år, jeg fik det bare aldrig til at virke
10.0527 <- Touch Version - Virker som den skal
10.0937 <- APP Version 01/01/2030 problem
10,0974 <- APP Version Datoen er korrekt, men den tømmer kompressoren som du beskrev.
Jeg har nulstillet med RESET knappen og gået tilbage til Version 10 med Touch, så virker det uden at tømme kompressor, Opdatere til APP version, Kompressor virker stadig
Lige så snart jeg indlæser "2030 BUGFIX" så hænger kompressoren uden at ændre nogle indstillinger
Hejsa.
Nej, den indstilling er ikke i StokerCloud eller i appen.
Vælg udvidet set up / teknikindstilling og derefter ind i menu rens på styringen ( ikke andre steder ;) )
Det er aller nederst i menuen.
Hejsa.
Hej Michael.
Hvis det er i 10.0974 du mener kan jeg ikke gå ind i styringen da den bare viser "on" "off" knappen.
Jeg tænker måske jeg kan lave ændringen i 10.0527 og så opgradere til 10,0974 hvor efter den forhåbenlig vil huske indstillingen selvom jeg ikke kan ændre den selv
Men jeg har ikke en teknikindstilling men en setup stage som den står som Stage 4
Billeder her http://horne.duckdns.org:5000/mo/sharing/5kTur89H0
Hejsa.
Hej Michael.
Fino :)
Hejsa.
Hej Michael.
Fino :)
Billeder af Styringen her, http://horne.duckdns.org:5000/mo/sharing/5kTur89H0
ingen Tømningstid
Er det ventil aktiveringsperiode? jeg har ikke andet
Nej det er ikke den indstilling.
Følg det råd du fin af anden bruger om nedgradering af styringsversion, så kommer indstillingen.
Derefter kan du igen opgradere styrings versionen.
Nu har jeg nedgraderet til 10.030 Men jeg ser stadig ingen "teknikindstilling" og ingenting under RENS..
Hjælp ! ^-^
Hvilken version skal jeg installere? min skærm viser ikke længere de rigtige farver og jeg er mange år tilbage.
(https://i.postimg.cc/ts2BrVRq/IMG-20210929-163910.jpg) (https://postimg.cc/ts2BrVRq)
(https://i.postimg.cc/QFX6kq3Y/IMG-20210929-163916.jpg) (https://postimg.cc/QFX6kq3Y)
(https://i.postimg.cc/N58JHzWr/IMG-20210929-163928.jpg) (https://postimg.cc/N58JHzWr)
(https://i.postimg.cc/wtM0nT3h/IMG-20210929-163942.jpg) (https://postimg.cc/wtM0nT3h)
(https://i.postimg.cc/HcfZwDYb/IMG-20210929-164016.jpg) (https://postimg.cc/HcfZwDYb)
Hjælp ! ^-^
Kompressor tømningstid er i senere version :)
Hjælp ! ^-^
^Også Version 10 med APP?
Og hvilken version er det? Hvad er versions nummeret?
HJÆLP!
NB. Jeg kan ikke se nogle steder at V10 skal have en Kompressor tømningstid
Hvis ændringen SKAL laves på selve fyret skal det jo så være <-10.05XX Version da 10.09XX-> Ikke kan ændres på fyret?
Hej tantonsen
Jeg ved godt du kører med version 10, men da jeg havde problemet, nedgraderede jeg til version 7.0674 jeg ved ikke om du kan finde noget der ligner i version 10
Mvh. Poul-Erik
Tak for jeres hjælp. Problemet er Stadig ikke løst
V10 med APP - Kompressor tømmes, Tømningstid ikke at finde på Cloud eller i Appen under Rens som den heller ikke burde, men jeg kan ikke tilgå menuen på fyret da jeg kun har en tænd/sluk knap der.
Den begyndte på det efter 2030 update.
Hej igen
jeg tror ikke du kan gøre det i appen, dengang jeg gjorde det foregik det hele i styringen ved fyret, jeg tænker hvis du kun har on / of på styringen så skal du måske nedgradere med et sd-kort hvis du har/kan få fat på en ældre version, det var den måde jeg gjorde det på. (jeg har de gamle version 7 liggende på vores computer)
Mvh Poul-Erik
Brug version 10.0527
(https://i.postimg.cc/SjG5dhsc/IMG-20211001-124118.jpg) (https://postimg.cc/SjG5dhsc)
Så er jeg på 10.0527
(https://i.postimg.cc/VSMZCypr/IMG-20211001-124128.jpg) (https://postimg.cc/VSMZCypr)
Jeg går ind på 16. System
(https://i.postimg.cc/JG6Fw5jn/IMG-20211001-124139.jpg) (https://postimg.cc/JG6Fw5jn)
Der står Setup Stage -> Stage 4
Jeg går tilbage igen.
(https://i.postimg.cc/zVXQPcb6/IMG-20211001-124152.jpg) (https://postimg.cc/zVXQPcb6)
Ind under 7. Rens
(https://i.postimg.cc/PNH91xtt/IMG-20211001-124201.jpg) (https://postimg.cc/PNH91xtt)
Der står Ikke "Kompressor Tømningstid"
Jeg ved godt jeg sprang "udvided/tekniskeindstillinger" over men jeg kan ikke se hvor den er
Ind under 7. Rens
Bliv på en version du kan få til at virke :)
Jeg vil foreslå version 10. 0527
