Hej michael dv
Alt træ indeholder ca 19Gj energi pr ton, og det uanset om det er egetræ eller nåletræ, og uanset hvilken form det tager, altså om det er brænde stykker, et helt træ eller træpiller.
Når først træmasse er hugget op, og igen trykket til træpiller ligger vægten pr ton omkring 650-700kg pr m3
Så egentlig er variationen i energi ikke ret stor uanset om vi regner kg eller m3
Der hvor det betyder noget er hvilken snegl man har:
Er lejerne i orden?
Er den kondensator der giver kraft til sneglen i orden?
Hvilken type snegl har man?
Hvor stejlt står den?
Hvor lange er pillerne?
Er der meget smuld?
Som du nok kan se så er der en række faktorer der skal være på plads.
Men næsten alle faktorer fjernes hvis man følger opstarts vejlledningen.
Afvej piller i 6min.
Indtast resultatet i autoberegneren.
Den skal stå til "ja"
Så simpelt er det.... nu passer pillemængden til brænderen og du må ikke længere spekulere i om den giver for meget, for lidt, om det er 8 eller 6mm... bare PYT med det hele.
Når vi nu ved at pillemængden passer, så skal du have luften til at passe.
Hele fyret rengøres, blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Så startes fyret og låses fast på 10%
Luften justeres så det brænder godt, lad det brænde mindst ½time og sikrer dig at det bliver ved at brænde ensartet.
Så videre, fyret løses på 50%
Luften justeres, her er mere drøn på, så 15min er rigeligt til at vurdere ilden.
Næst sidste trin er at justere 100%
Her kan man snilt gøre det på 10min, da der er virkelig fart over feltet.
Sidste trin at at huske at sætte fyret tilbage på 10-100%_______ så virker det.
