Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Thomasj efter Feb 20, 2013, 21:15
Titel: 10kw woody med stålforing i skorsten. trækstabilisator??
Indlæg af: Thomasj efter Feb 20, 2013, 21:15
Hej. Har lige fået installeret mit nye 10kw woody fyr i kælderen med stålforing i skorstenen. Har kigget forummet lidt igennem og ser så mange anbefaler trækstabilisator, men er det også en go ting når jeg har stålforing? skorstenen er ca 8m høj og ø130mm i diameter..
Titel: Sv: 10kw woody med stålforing i skorsten. trækstabilisator??
Indlæg af: mbangsoe efter Feb 20, 2013, 21:20
Uanset skorstenstype anbefales en trækstabilisator. Grunden er, at ved forskellige vejrforhold vil trækket i skorstenen være forskelligt. Det betyder også, at trækket gennem fyret vil være forskelligt, og derfor kan man ikke indstille fyret korrekt. Hvis du justerer blæseren i stille vejr, så vil den ikke passe, hvis det blæser, og der dermed er mere træk i skorstenen.
Trækstabilisatoren sørger for at udligne de forskellige trækforhold man kan komme ud for, så der altid er det samme træk i skorstenen, og man derfor kan regne med, at den justering man foretager i dag, også holder i morgen.
Se at få en på din stålforede skorsten :)
Indlæg af: Thomasj efter Feb 20, 2013, 21:25
Tak for det hurtige svar  :)
har kun ca 30cm røgrør hvor den så knækker 30grader og går ind i skorstenen. blir jeg nødt til at pille et par sten ud af skortenen, bore hul i foringen og så få en der kan spændes på der og mures i?
Indlæg af: levi efter Feb 20, 2013, 21:25
Hvad er det for en foring du har fået monteret ?, - normalt er der et t-stykke med en trækstabilisator monteret fra fabrikken i de nye stålforinger...
Indlæg af: Thomasj efter Feb 20, 2013, 21:28
[/quote]
Det er skorstensfejeren der har sænket den ned for mig. Der er kun et T-stykke ud til kedlen.
Indlæg af: levi efter Feb 20, 2013, 21:32
[/quote]
Ok - du kan garanteret få et t-stykke til den hvor der er monteret en trækstabilisator i, - snak evt. med ham om det.
Indlæg af: Thomasj efter Feb 21, 2013, 15:13
Har snakket med skorstensfejer nu, han kommer forbi tirsdag og kigger på det. Han mente dog at kunne man undgå det ville det være at foretrække, men vi får se hvad han siger til det hele.  ::)
Indlæg af: Martin Pedersen efter Feb 21, 2013, 15:57
Det er et krav fra producenten at fyret skal have et stabilt træk at arbejde med... dvs. der skal monteres en trækstabilisator, ellers brænder dit fyr som vinden blæser.. bogstavelig talt....
Indlæg af: Ole S efter Feb 21, 2013, 22:53
Hvis du har 30 cm røgrør burde der i teorien være rigelig plads til en ts, den fylder vel ca 15cm. Men har du et knæk midt på, er det måske knebent. Der er også nogen der monterer den i nederste renselem, men det kan du jo lige snakke med fejer om.
Det er jo noget besværligt, hvis du skal til at hakke hul i skorstenen, og save ud i foringen, men det kan selvfølgelig lade sig gøre.
Indlæg af: Thomasj efter Feb 27, 2013, 21:01
Fejeren sagde at hvis jeg ikke fik problemer med det ville han fraråde mig at få en monteret da det kun var en ekstra udgift. Så vi må se om der sker noget. Hvilke tegn skal jeg være opmærksom på??  ::)
Indlæg af: Oldgaard efter Feb 27, 2013, 21:05
Tror den fejer skal nærlæse lidt på tingene ;)
ja du får en udgift nu og her, men du får tilgængæld også et fyr du kan justere ordenligt ;) uden trækstabilisator justerer du fyret som vinden blæser, dvs. hvis du justerer fyret en dag hvor det blæser godt = mere træk i skorstenen, er det (ikke) sikkert at justeringen passer til de dage hvor det enten er vindstille eller kun blæser lidt
Indlæg af: Perminator efter Feb 27, 2013, 21:18
Du skal være opmærksom på at skorstensfejeren ikke ved noget om NBE pillefyr.
Hvis du indløser din sparede CO2-kvote for en udvidet garanti og et opstartsbesøg fra en NBE-autoriseret montør kan du få et problem med at få garantien noteret, hvis der ikke er en termostatstyret returshunt samt en trækstabilisator monteret. Min erfaring - jeg havde den monteret, og han lagde vægt på at det var tilfældet.
Det er beskrevet tidligere i tråden, men fakta er at fyret ikke kan garanteres, og heller ikke vil brænde stabilt hvis der ikke er styr på luftflowet gennem kedlen. Alle guruer herinde spørger også altid om der er en TS som det første, førend de begynder at give råd om indstilling.
Mit råd: Få den monteret, der er så mange usikkerheder med senere indreguleringer som er elimineret når trækket er konstant.
venlig hilsen Perminator
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 27, 2013, 22:28
Jeg havde ikke ingen trækstabilisator på de 2 første måneder , det var ikke muligt for mig og stille fyret , efter den blev monteret køre det MEGET bedre , brug de 5-600 kr + tider og få sat den i , det fortryder du ikke ,jeg er også sikker på der er mange penge og spare i træpiller  ^-^ er der ikke en renselem den kan søttes i ?
Indlæg af: kalvetaa efter Feb 28, 2013, 06:25
Træk stabilisator er et must...
Kørte også uden i starten..Det gav maaaange problemer. . Monterede den så..
Og vupti.. med et kørte det som Hans i Grethe...
Indlæg af: Thomasj efter Mar 03, 2013, 20:53
Jo har en renselem, men den er helt nede i gulvhøjde og ude i bryggerset. Har dog også et "rensehul" på røgrøret, men er kun 20cm fra kedlen..
Indlæg af: michael f efter Mar 03, 2013, 21:04
Det rensehul, er et fint sted at sætte en trækstabilisator på røgrøret.
En placering i at andet rum er ikke til nogen nytte.
Indlæg af: Thomasj efter Mar 03, 2013, 21:09
Okay så er problemet ikke så stort  ::) synes bare at have læst den skulle sidde et stykke fra kedlen.
Indlæg af: michael f efter Mar 03, 2013, 21:14
20 cm. fra kedlen er da fint  :)
Indlæg af: cmadsen efter Mar 03, 2013, 21:21
Min trækstabilisator sad  i starten netop på rensehullet, og det ville skorstensfejeren ikke have.
Den blev så flyttet.
Indlæg af: Thomasj efter Mar 05, 2013, 21:19
Prøver at montere den der på røgrøret  :) hvis han brokker sig ku han jo bare have lavet det rigtigt  ;)
