Forfatter Emne: Pille ophobning  (Læst 27441 gange)
Offline Kencut
Pille ophobning
« Dato: Nov 11, 2013, 18:10 »
Jeg fik mit første fyr igår (Scotte Black Star 20) og har et spørgsmål.
Når det kører på fuld effekt, 16 kw, så nå det ikke at brænde pillerne af, hvilket vil sige, at når der er gået omkring 10-15 minutter, så har pillerne hobet sig på på risten og når næsten op i fuld højde, hvilket selvfølgelig gør at temp. stiger ved fyret til over 50 grader. Ved lav-middel effekt kører det upåklageligt.
Mit spørgsmål: Hvad kan man gøre i dette tilfælde, så jeg ikke behøver stå og rage di uforbrændte piller ned? Kan man styre skrue ned for tilførelsen af piller ved fuld effekt?? Eller hvad gør jeg?
Med venlig hilsen
Kenneth
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Pille ophobning
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2013, 18:26 »
Skru op for luften i max effekt  ;)
Med venlig hilsen
Kenneth
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2013, 18:30 »
Ok, er det i den menu som hedder BLÆSER??
Med venlig hilsen
Kenneth
Sv: Pille ophobning
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2013, 19:32 »
Ja, det er det  ;)
Der er lavet en grundjustering ik' ?
...ligesom der er monteret en velfungerende trækstabilisator, ik' ?
Med venlig hilsen
Kenneth
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2013, 20:15 »
Jep, det er der.
Der er ikke installeret en trækstabilisator i første omgang, da der ikke umiddelbart er plads til den uden at der skal gøres noget ved skorstenen.
Men nu har jeg justeret blæseren lidt op, så må jeg se om ikke det skulle hjælpe!  :D
Foreløbig tusind tak for svaret Michael  ;)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Pille ophobning
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2013, 20:42 »
Jep, det er der.
Sæt en trækstabilisator på ellers får du kun problemer , jeg taler af erfaring  ;)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2013, 20:52 »
Ok, jamen det vil jeg da helt klart overveje så. Jeg har den liggende, så det er bare at finde ud af hvad der skal gøres ved skorstenen præcist.
Sv: Pille ophobning
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2013, 20:57 »
Bjarne har helt ret, du kan justere fra nu af og i evighed, du får det ikke til at spille uden trækstabilisatoren  ;)
[/quite
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2013, 21:10 »
Jamen så er det jo afgjort!  :D
Jeg takker mange gange!!
Sv: Pille ophobning
« Svar #9 Dato: Nov 11, 2013, 21:15 »
Jeps, og når den så er monteret, så er det ny grundjustering  :)
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #10 Dato: Nov 11, 2013, 21:19 »
Jep, ok! Tak  ;)
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2013, 22:37 »
Så blev der monteret trækstabilisator.
Det lader dog til at når den kører op på fuld power, 16 kw, så har den stadig svært ved at brænde pillerne helt op. Og den kører på 16 kw så længe at temp på kedelen når så langt over max før det så slukker, at temp fortsætter med at stige op over 75 grader, på trods af max er sat på 63. Og det vil så sige at det brænder sindsygt mange piller af før det stopper, på trods af temp er langt over det ønskede.. Er dette normalt?
Sv: Pille ophobning
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2013, 23:24 »
Nej det er ikke normalt , du har lavet en afvejning af piller , og der efter stillet blæseren ved 10 , 50  og 100 % ? Du skal bruge god tid når du stiller den , når du feks stiller den når den køre 100 % skal den køre min 4-5 min på den indstilling , så åbner du lågen og ser på flammer , den skal være lidt gullig men må ikke ryge , hver gang du har stillet på blæser lukker du lågen og venter nogle minutter og kikker igen osv , en anden ting hvad står din P og I på ? ,det kan du se under Regulering
VVB priotering
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Pille ophobning
« Svar #13 Dato: Nov 13, 2013, 08:58 »
Har du husket at sætte min og max effekt tilbage på 10, hhv 100% efter justering?
Det glemte jeg, hvilket gjorde at fyret enten kørte 100% eller stop B-)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Kencut
Sv: Pille ophobning
« Svar #14 Dato: Nov 13, 2013, 14:28 »
P = 2,5
I = 0,5
  = 10 %
Men ok, jeg kørte lige en ny grundjustering og pillerne røg ned fra 1900 g til 1100 g, så det kommer jo også til at ændre tilgangen af dem lidt.
