Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Citronen efter Okt 03, 2020, 22:45
Titel: Fyret kører hele dagen!
Indlæg af: Citronen efter Okt 03, 2020, 22:45
Hej allesammen. Er ny på forummet. Men har haft pillefyr i mange år. Har bemærket at mit fyr kører hele dagen! Den er sat til kun at lave varmt vand pt. Den når en fremløbs temperatur på ca 73 grader men når aldrig op på de ønskede 55 grader i beholderen. ???
Det er en Blackstar 10
(https://i.postimg.cc/Jt5qD9GP/B486-E27-F-1-B45-4067-8-CDB-38-BB2-D735-FCF.jpg) (https://postimg.cc/Jt5qD9GP)
Titel: Sv: Fyret kører hele dagen!
Indlæg af: xkfc efter Okt 04, 2020, 07:10
Det er desværre svært at hjælpe uden meget mere information, men det kan være luft i beholder, luft et andet sted, fejl på følere, føler faldet delvist ud, fejl justeret fyr.
Indlæg af: peteraj efter Dec 26, 2020, 19:28
Hej, Fik du løst dit problem, hvis ja, hvad var fejlen?
Peter
Indlæg af: 383CI efter Dec 26, 2020, 20:42
For leden var jeg ude og se på et fyr der ikke lavede varme til huset når vandvarmeren kaldte på varme.
Der var 3 vejs ventil på, det er bare dumt men ikke fatalt. Det fatale var her at der sad en termostat i serie  som havde fjernføler i beholderen.
Den termostat stod så til at lukke for VVBen før temperaturen kom op på det fyret krævede.
Altså blev fyret ved med at køre på VVB drift viderer og lukkede derfor af for huset. Da vi fik den ventil stillet igen nøjes den med at tage varmen når beholderen skulle bruge varme og lukke op for huset igen bagefter.
Så hvis du har en (retur) termostat i røret fra fyret og den står for lavt vil fyret køre hele tiden uden temperaturen stiger til driftstop på beholderen.
