Jeg har et BS1016, hvor flammen ikke registreres, kun ved kraftigt lys i form af fx en lampe, hvis man tager sensoren ud. Nogen der har erfaring/løsningsforslag hertil?
Derudover har jeg den udfordring, at pillerne ikke brændes ordentligt af, altså de er stadig helt sorte og bliver ikke til aske.
Synes jeg har justeret blæserhastighed mv, men det hjælper ikke rigtigt. Fyret er i går blevet gennemgribende renset, der er foretaget pilleafvejning mv. I løbet af natten er hytten bare kommet til at stinke som et andet lejrbål, fordi der er røg derfra, grundet ophobning af udbrændte piller. Er der nogle gode forslag til fejlslutning?
Mvh Inge
Hvis lysføleren ikke virker er der ikke andet at gøre end at skifte den, er den mælkehvid eller ugennemsigtig på glasset, så dur den ikke.
Renset fyr:
Det er vigtigt at du har husket alt, blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør, skorsten.
Når man har renset er det meget vigtig at alt er samlet rigtigt, brænderen spændt lige og tæt på, og herden skal ligge rigtig.
Er alt ovenstående i orden, ja så er der kun justering tilbage.
Afvej piller
Indtast tallet i autoberegneren
Juster luft 10%--50%--100%
Så virker det :)
Husk altid at bruge gode piller.
Dog kan noget være kaput.
På sneglene kan det være kondensatorene eller lejerne i motorene, og i sjældne tilfælde gear, eller at sneglen er hoppet af akslen.
Hvis du har en gammel 108mm blæser har den en kondensator der kan være slidt.
Har du den lille FLO85 blæser er der ingen kondensator, men lejerne kan være slidte så der skal meget højere tal til for at det kører.
Føleren virker og er gennemsigtig.
Tal i autoberegneren er tastet, men er meget i tvivl om tal med luft.
Jeg bruger Barlinek 6 mm
Skal lysføleren måle lys i rummet hvor pillerne falder til (sneglerum) i blæserrummet (udenfor)
Føleren skal vende så den kigger mest muligt ud på herden der hvor der skal være ild.
Tvivlen om blæsertal..
Jeps, den er også en svær størrelse, og ikke nemt at hjælpe med.
Der står lidt i din manual, ikke fed og rygende, lidt orange, ikke hvid og hvæssende.
Jeg jeg er klar over det stadig er svært.
Man kan finde et par videoer på Youtube, det kan visualisere det en smule, men der kommer falsk luft til når man åbner låget, så det er kun det første splitsekund der rigtig tæller. https://www.youtube.com/watch?v=dXAfL0bbU_s
Man kan få en fagmand ud, jeg ved man kan bestille et Optima besøg inde på NBE's hjemmeside. https://www.nbe.dk/service-besog-private/
Din lokale NBE forhandler kan temmelig sikkert også hjælpe. https://www.nbe.dk/forhandlere/
Det kan også være at en nabo kan hjælpe, der findes rigtig mange NBE fyr, inde på Stokercloud.dk kan du zoome ind og se om nogen du bor tæt på måske er nogen du kender, og som har styr på det. https://stokercloud.dk/
Mit fyrrum er åbent, og mange har været og lære om det her hos mig, det er 6683, hvis du bor i nærheden, er det også en mulighed.
Har vendt den ud mod herden, men den ser ikke lys.
Måske nogen har erfaring med den højfølsomme type, som man kan købe. Er den mon bedre?
Vil da prøve stokercloud, ellers må jeg få en fagmand ud, for det er ret mærkeligt, at der ikke kommer lys. Omvendt kan jeg heller ikke se det gennem det lille hul. Det er ikke just lykken at overtage sådan et, når der skal være varme på også. Men tak for de gode input, jeg må rode lidt med de forskellige tal.
Inge
Hvor i landet ?
Vestfyn
