Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Frank5400 efter Dec 31, 2020, 11:26
Min styring fungere ikke mere. Fyret stoppede en gang i nat. Styringen skriver "vent et øjeblik" og genstarter hele tiden med samme meddelelse. Der er ingen mulighed for at trykke på noget selv om der er lys i displayet. Jeg har prøvet at tage strømmen og sætte til igen uden resultat. Hvad gør jeg??
Strøm af - tryk på reset knap inde på printet - vent lidt - strøm på - vent lidt - slip reset knap.
Alt resettes så det er helt forfra med alle indstillinger, forbrugs historik slettes også.
Tak for rådet. Det er fulgt men desværre gør den det samme. Genstarter igen og igen.
Mit fyr et Scotte plus model. Når jeg følger din anvisning får jeg en meny hvor jeg kan vælge model. Det gør jeg så men den rebooter ikke. Gør jeg noget forkert??
Den skal genstarte først.
Hvad sker der når du vælger model ?
Der sker kun det at den går til alm. startskærm Og skriver og gør det samme som før :-[
Min styrring er aldrig blevet forbundet til nettet. Jeg ved ikke om jeg havde kunne løse problemmet hvis den havde været tilsluttet internettet? Har osse tænkt på om man som en bils computer kan få en form for tester på? Vil selvfølgelig gerne prøve alt inden jeg tænker ny styring. Det er kun omkring 4 år gammelt og har aldrig haft lign. Problem.
Prøv at tage stikket af på brænderen, genstarter den så ?
Måske kan den opdateres med et SD kort.
Kig her
https://www.nbe.dk/program-download
Jeg takker for støtten. Vi må klare os med gasovn og el vandvarmer. Ser på løsninger i morgen. Godt nytår og tak for hjælpen Michael.
Hvor i Danmark ?
Nordfyn hvorfor?
Det med download forstår jeg ikke helt? De andre løsningsforslag er afprøvet uden held desværre.
Jeg har downloadet det program du linkede til. Det du siger er at jeg skal tage mit sd kort ud. Sætte det i styringen? Ny viden vidste ikke man kan sætte sd kort i den.. hmm
Har ny V.7 på lager her...
Det er en software fejl. fjern netværkskablet . tænd sluk styringen og tryk menu lige så snart det er muligt . og sæt styringen 1 år tilbage . så virker det. min har lige gjort det samme .
V7 kører heller ikke her :(
Du behøver ikke at "factory resette" styringen, du skal bare trykke menu under startup og vælge et andet årstal. Viola så kører fyret. NBE må på arbejde straks :-)
Hvis jeg holder MENU kapoen inde kan jeg vælge
10 KW
16 KW
osv
Ikke årstal
Har så heller ikke fået mail om at fyret ikke er online selvom net er disconnected
du skal ikke holde menu inde, kun tappe
Årstal vælges i systemindstilinger
Se nedenstående link.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10138.0
Godt nytår
Ser ud til at V7 ikke kunne lide overgang til 2021
se evt
Løsning på 2021 fejl ser ud til at være på V7 ( måske også V10 da de basic er ens) styringer
fejlen kan fjernes ved at (hvis på nettet ta kabel ud)
Hold ENTER (MENU) tast ind til går i menu ca 15 sek.
gå i System indstillinger stil dato til eks 2018
(Det hjalp på min RTB)
Og fyret kører igen
Godt Nytår
Henrik Schack
Hvad skal den koste?
