Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: madsk efter Jan 01, 2021, 13:01
Et lille sprøgsmål kan et Woody kører med 2*15m2 solcelle
Min tænk er at fyret skal hjælp til når der ikke er varme nok
Mvh mads
Det er alt alt for bred formuleret til at give noget som helst relevant svar på.
2X15m2 er enormt meget solvarme, og hvor vil du afsætte det? Selvfølgeligt kan det lade sig gøre men det kræver sikkert et temmelig gennemtænkt setup.
Her laver 120 rør varme der afsættes i en veksler i returen og senere i en 300L tank. Det laver ikke forbrugsvand men hjælper centralvarmen.
Det gøre knivskarpt, men det er ikke et begynder setup, da det kræver temmelig meget styr på styringen og skal køre med 6 bars sikkerhedsventil og langt over 130 grader på de "bedste" dage, og det skal selvfølgeligt kunne klare det og en strømafbrydelse oven på.
Det kan det så også :)
Iøvrigt laver solCELLER strøm, solPANELER varmer vand op.
På den har måde
Hvis man kan se billede
(https://i.postimg.cc/y3sMXGyZ/image.jpg) (https://postimg.cc/y3sMXGyZ)
Returen fra huset vil holde de 3000L oppe i temperatur om vinteren, det vil være dyrt.
Det er ikke et std. system, så det skal gennemtænkes noget.
Jeg har 7,5 m2 solfanger på taget og det er nok her i huset.
Men det er jo så også kun på 110 m2.
