Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: BoinkUser Dato Mar 02, 2021, 09:07
Titel: v10 ny version efter årsskiftet
Indlæg af: BoinkUser Dato Mar 02, 2021, 09:07
Så er der en ny version 10 klar.
- Sæt din styring online, genstart evt. styringen bagefter, hvis det skal gå hurtigt
- Gå ind i Download menuen og hent version 10.0525
Hvis du ikke kan hente, så kan du blive nødt til at genstarte styringen, gå hurtigt ind i menuen, og sætte tiden et år tilbage. Download så igen.
Alternativt kan der også installeres med sd-kort fra:
https://www.nbe.dk/program-download/
Info kun til de der bruger tablet med deres v10 styring, gør du ikke det skal du ikke læse videre.
Hvis du oplever problemer med din v10 opgraderet til tablet version, så kan du enten installere det nye program med SD-kort fra:
Og begynde at køre med skærm i stedet.
Eller du kan, lave et factory reset. Og herefter gå ind i Download menuen på sædvanlig vis og hente 10.0525. Her begynder du også at bruge skærmen igen.
Der er for øjeblikket ikke en opdatering til tablet / v10-v13 versionen, men vi ser hvad vi kan gøre de næste dage. Så har du problemer, så begynd at bruge skærmen igen, så er du kørende.
Titel: Sv: v10 ny version efter årsskiftet
Indlæg af: Scotteopop Dato Mar 02, 2021, 10:54
Hej er der nogen der har prøvet at opdatere V7/V10 styring med micro sd 16 eller 32 gb. Eller skal det være 2-4 gb.
Mine gamle 2 gb kan jeg ikke formatere mere
Indlæg af: Poul-Erik Dato Mar 02, 2021, 12:45
Hej og Godt nytår
Ja, jeg har hentet opdatering hos NBE v/7 i formiddags og formateret et sd-kort på 2 gb i fat 32, og så opdateret styringen, jeg har formateret på Windows 10
Med venlig hilsen
Poul-Erik
Indlæg af: prunsen Dato Mar 02, 2021, 15:18
Jeg har netop opdateret min v10 , online på styringen ; og den kører nu - fint videre med korrekt dato/tid på hændelses-loggen :)
(https://i.postimg.cc/KRKJSPHn/stoker-opdateret-v10-525.jpg) (https://postimg.cc/KRKJSPHn)
Indlæg af: Kjehr Dato Mar 03, 2021, 12:50
Hej - Jeg har opdateret til nyeste version, men mangler stadig trendkurver, og nu er alle data for forbrug er væk (dog er de to første år der). Det der er rettet, er at der er datostempling på hændelsesloggen.
Jeg forsøger lige igen. I går fik jeg trendkurver og forbrugsdata igen (med tilbagevirkende kraft), så jeg var super tilfreds. I dag er det væk igen!!!
Jeg troede faktisk at min log på data og forbrug lå i min styring, men det kan vel ikke være tilfældet?
Mvh / Kim K
Indlæg af: Lamborg Dato Mar 03, 2021, 19:37
Jeg kører v10 version 10.0967 og app version 1.174.
Eftersom jeg ikke kører rent v10 vil det ikke være hensigtmæssigt at nedgradere til v10.0525
Kan se på min tablet/cloud at jeg har mistet log og grafer fra midnat .
Min dato/årstal passer fint og jeg har ikke været ramt at noget nytårsproblem .
Nu er det jo ikke noget voldsomt problem men ville da være rart at lige kunne tjekke om det kører ok .
Er der en løsning på det.
Claus
Indlæg af: Olelauridsen Dato Mar 03, 2021, 20:42
Citat fra: Lamborg Dato Mar 03, 2021, 19:37
Claus
De har lovet en ny opdatering på den i løbet af ugen
Indlæg af: Henrik112 Dato Mar 04, 2021, 11:22
Godt nytår
Kan se at der er kommet opdateringer til V10. Da jeg aldrig har haft de store problemer med V10 styringen er jeg lidt bekymret for at opdatere, har jeg grund til dette. Min sidste version er 10.030
Mvh. Henrik Christensen
Indlæg af: N P K Dato Mar 04, 2021, 11:26
Citat fra: Henrik112 Dato Mar 04, 2021, 11:22
Godt nytår
Den nye version 10.0525 ser ud til at fungere fint og der er flere muligheder for indstillinger end i version 10.030
Så jeg vil mene du roligt kan opdatere
Men hvis behovet ikke er der kan det måske være ligegyldigt?
Indlæg af: Henrik112 Dato Mar 04, 2021, 11:33
Tak for dit svar, så prøve jeg opdateringen, synes at det er interessant at kunne se grafer og hændelser.
Mvh. Henrik
Indlæg af: Henrik112 Dato Mar 05, 2021, 12:23
Hvis jeg går i i download, kan jeg ikke se den nyeste version af V10. Min sidste er 10.032 fra den 8/5-2013.
Er eneste mulighed et SD kort og hvor sættes dette i henne?
Mvh. henrik
Indlæg af: 347Michael Dato Mar 05, 2021, 13:21
https://drive.google.com/file/d/1COXRoOkr2Is7dmjm8wO64rvtolotGpLR/view?fbclid=IwAR3C9oVa0SNCcI-AHfns5znRu6LjV_jYqbvTL8ljgD3oE5id2eUzhYjtVtM
Her vises det på en V7 ,men kortet skal i samme sted på din styring, øverst i højre hjørne
Indlæg af: Henrik112 Dato Mar 05, 2021, 14:38
Hej Michael.
Tak for info, jeg prøver  :)
Mvh. Henrik
Indlæg af: Friborg Dato Mar 05, 2021, 15:23
Jeg har så også prøvet den nye version, men det virker ikke optimal, ydelsen køre op og ned og svær at regulere.
Er der nogen der ved om det er fixset??
/Jan
Indlæg af: columbo Dato Mar 05, 2021, 20:41
Citat fra: BoinkUser Dato Mar 02, 2021, 09:07
Indlæg af: columbo Dato Mar 05, 2021, 20:43
Øhhh hjælp!
Jeg  er lidt i vildrede hvilken version jeg skal opdatere.
Jeg har en version 10 styring.
For år tilbage opdaterede jeg version 10 styringen til noget jeg mener var version 13?
Men når jeg på min android tablet ser i setupmenuen står den version 10.0967. og app version siger 1.137
Og når jeg fra min iPad logger på min stokercloud profil  og står der i setupmenuen står den version 7.0967. og app version siger 1.7.78
Hvorfor denne forskel og er det denne version, som jens skriver først kommer om nogle dage, eller ligger der allerede en opdatering til mit setup?
Indlæg af: cch Dato Mar 05, 2021, 21:01
Jeg har det samme setup som Columbo, da jeg fik opgraderet min V10 styring til at styre den via en Android tablet. mener dengang at der var forbedringer specielt omkring vejrkompensering, som nødvendiggjorde en upgrade. jeg har ikke lyst til at nedgradere til version 10.0525 (Så jeg kan styre fyret fra styringen igen, og hvad med forbrug målinger, vil de forsvinde? For mig er det vigtigt at jeg har mine forbrugsmålinger, gennem snart nogle år, det er et godt udgangspunkt, til at vise varmeforbrug, i et evt. salg af ejendommen :-)
Mit fyr er dog kørende, men logs vises ikke, og grafer, kan kun ses på nettet. Det er faktisk øv :-( Det har ellers kørt fantastisk de sidste 3-4 år :-)
/Claus
Indlæg af: DEN1PET Dato Mar 05, 2021, 22:53
Jeg tror desværre at os med V10 stadig har en del problemer efter vi har har opdateret til den nye version
Indlæg af: Proxie_dk Dato Mar 06, 2021, 19:13
Har skiftet fra 10.522 til 10.0525 for at få log og forbrugsdata med igen..
Opdateringen foregik via panelet, da fyret er på nettet. Der er ikke foretaget reset mv
Til min store ærgelse, er forbrugsdata væk :(
Det kan jo ikke passe at man opdaterer pga dato bug, så ryger alle ens data (pilleforbrug) væk???
Resten af opsætningen er som før..
Nogen, der har en måde genskabe det på igen?
På forhånd tak
Indlæg af: cch Dato Mar 07, 2021, 08:15
Hej Jens. (BoinkUser) Kommer der en opdatering til V10 styringen? Jeg kører den udgave, hvor jeg kan styre min V10 fra en tablet.
jeg vil helst ikke nedgradere til version 10.525, da jeg kan se at andre mister deres forbrugstal mm?
På forhånd tusind tak
/Claus
Indlæg af: nordgren.dk Dato Mar 07, 2021, 21:32
Det her begynder at ligne en ufrivillig udskiftning af min styring v.10 opdateret til software v.13. Det kan da ikke være rigtigt at det skal tage mere end 7 dage, at udarbejde noget software der kan rode bod på den fejl, at jeres programmør ikke har tænkt at der kommer et årstal 2021.
Indlæg af: BoinkUser Dato Mar 08, 2021, 11:21
Citat fra: cch Dato Mar 07, 2021, 08:15
/Claus
Hej Claus
Ja vi arbejder på højtryk på den. Det er jo et samspil mellem firmware i styringen og app, og appen håndterer forskellige styringsvarianter.
Dertil kommer at Google på appsiden løbende opdaterer betingelser, det betyder f.eks. at vores største arbejde lige nu er at portere et library som ellers kører perfekt, og som blot skal porteres fordi google ultimativt siger det. Før kan vi ikke udgive appen, selvom selve rettelsen vi laver en ny app for, blev implementeret 1/1.
Vi forventer den er klar i løbet af nogle få dage, og vi tester lige p.t. på den.
Indlæg af: JACstoker Dato Mar 08, 2021, 11:30
Er der planer om en opdatering til v10, for dem der ikke bruger tablet, men kun bruger V10 displayet ?
Her tænker jeg på driftgraferne der er forsvundet i Version 10.525.
Jeg kan se nogle har fået deres grafer tilbage, men der er også mange der ikke har.
Personligt har jeg også problemer med Stokercloud, hvor min Log viser logs for 2030 øverst, så man skal scrolle 20 linjer ned for at se hvad der er sket d.d.
Indlæg af: BoinkUser Dato Mar 08, 2021, 22:39
Citat fra: JACstoker Dato Mar 08, 2021, 11:30
Hej JACstoker
Giv den lidt tid, de skal nok komme graferne.
Tjek også din hændelseslog på clouden den er fin igen, i skrivende stund er den fin for alle. Men vi rydder op en-to gange om dagen, på de der får opdateret.
Indlæg af: JACstoker Dato Mar 09, 2021, 09:16
Citat fra: BoinkUser Dato Mar 08, 2021, 22:39
Hej JACstoker
Hej Jens
Mange tak for svar.
Jeg ved godt at det hele tager noget tid før, en løsning er på plads, og jeg accepterer fuld ud den opgave i er midt i.
Jeg også var bare nysgerrig på om, hvad jeg kunne forvente over den næste tid :-)
Min log er som du helt rigtig skriver nu på plads igen, og det var faktisk det vigtigste for mig  8) - driftgraferne kommer når de kommer, jeg kan jo se dem på stokerCloud  :)
Set fra min stol, syntes jeg problemet er tacklet super fint fra, jer i teamet der sidder med SW udviklingen/Support - så herfra er der kun stor ros at melde.
Sidder selv til dagligt med SW, og jeg har set eksempler på store leverandører der stikker halen mellem benene, i sådan en situation, og er ukontaktbare i uger/måneder.
Jeg kan for øvrigt tilføje, at jeg ikke har oplevet nogen form for driftforstyrrelser eller ændringer i opsætning/regulering/ydelse/forbrug efter opgradering til 10.525  ;)
Mvh John Anker
Indlæg af: Brian Nielsen Dato Mar 10, 2021, 10:46
Jeg har også en opgradet v10 styring til v13 som andre også skriver om og venter spændt på den firmware update der kommer.
Så fyret kan få rettet den års fejl der er kommet her i år.
Men jeg har så ikke nogen kortlæse i min styring. hvad gør jeg der?
Plus et andet problem jeg har fået.
Det er at aske tømming køre kontant så jeg har været nød til at pille strømmen fra den.
har det noget at gøre med det i skriver på https://www.nbe.dk/vigtigt-losning-pa-v7-udfordringer-efter-arsskiftet/
Kører udgang 1 – 4 konstant eller slet ikke –  Ny styring
og hvis det er ny styring. så går jeg da ud fra det er noget i dækker da det jo er jeres fejl at problemer er opstået.
Mvh Brian
Indlæg af: michael f Dato Mar 10, 2021, 10:52
Citat fra: Brian Nielsen Dato Mar 10, 2021, 10:46
Mvh Brian
Der er SD læser på dit dit styre print.
Se manualen  :)
Afprøv alle udgangene i menu manuel.
Hvis en udgang er defekt, kan udstyr måske flyttes til anden udgang der virker  :)
Indlæg af: Brian Nielsen Dato Mar 10, 2021, 10:56
Citat fra: michael f Dato Mar 10, 2021, 10:52
Mvh Brian
Se manualen  :)
Sorry min fejl med sdkort læser. har kigget oppe i højre hjørne som andre skrev :(
den er fundet :)
Indlæg af: cch Dato Mar 10, 2021, 12:35
Citat fra: BoinkUser Dato Mar 08, 2021, 11:21
/Claus
Hej Claus
Tusind tak Jens, og tak for at jeg måtte være beta-tester på den nye version til V10 / V13 (Tablet styring til V10) Den fungere upåklageligt, ingen data mistet :-) Tak for det. Til jer andre, der også kører en V10, med tablet styring (dem af jer der har en android tablet, til at styre fyret med, og som kun kan tænde og slukke for fyret på selve styringen) Vent med at gøre noget indtil NBE, er klar med den nye opdatering på Google Play (App download) Den er værd at vente på :-) Og tusind tak Jens / NBE, kæmpe cadeau til jer, at i fik fejlrettet så hurtigt! Det at kode er en vanskelig opgave, og ind imellem sker der fejl, sådan er det alle steder, men kæmpe tak til jer, for at komme med opdateringer / løsninger så hurtigt! Tak for det. og tak for at være medlem her, der er ligesom mig rigtig mange der er glade for jeres produkter :-) Fejl forekommer, men fedt at se at der hurtigt er en løsning på opstået fejl! :-) Tak!! Med venlig hilsen Claus.
Indlæg af: Brian Nielsen Dato Mar 10, 2021, 13:08
Mvh Brian
Se manualen  :)
Jeg har prøvet 3 andre udgange med den asketømming nu. og det er stadig det samme. den køre heletiden.
Jeg håber det har noget med den dato fejl at gøre 01/01-2030 00:00 som der står på loggen konstant.
Så jeg vender tilbage om det problem er løst med den nye opdatering når i kommer ud med den.
MvH
Brian
Indlæg af: Voss Dato Mar 10, 2021, 13:30
Hej med jer
Jeg har også for nogle år tilbage opgraderet min v10 styring til styring på tablet/app, og jeg mindes, at jeg dengang fik mulighed for styring af solfanger ved at gøre det.
Jeg er en smule tilbageholdende ved, at hoppe til v10.525 versionen, da jeg frygter lidt at miste muligheden for at kunne styre mit solfangeranlæg i fyrets styring. Derudover er jeg også lidt tilbageholdende generelt, før der er en endelig løsning, da jeg har fået brændt en keramisk tænder og gearmotor til ekstern snegl af.
Så lige nu står fyret slukket.  :-\
Så er mine spørgsmål så:
-Mister jeg muligheden for at styre mit solfangeranlæg ved at "opgradere" til v10.525, jeg kører nu med v10.967..?
-Er der en tidshorisont på, hvornår app'en til Android bliver offentliggjort..?
-Hvis jeg ændrer årstal, og frakobler LAN, skulle fyret så køre normalt igen?? men ved at gøre det, så mister jeg muligheden for at holde øje med fyret og eventuelt ændre indstillinger, da jeg kun har ON/OFF på styringens display.
Jeg håber, at der kommer en endelig løsning ASAP, da jeg ikke rigtigt har haft varme i huset siden nytår.
Jesper Voss
Indlæg af: cch Dato Mar 10, 2021, 13:50
Citat fra: Voss Dato Mar 10, 2021, 13:30
Hej med jer
Jesper Voss
Hej Jesper, jeg ville vente, hvis jeg var dig :-) Jeg kan ikke helt lige huske hvorfor jeg valgte at få opgraderet min V10 til tablet styring, men mener det lå i bedre styring af vejrkompesering / solfanger. Nu har jeg så ikke solfanger, men, hvis dit anlæg kan kører som det er, så er det bare at tænde for det, og hold lidt øje med det, og så vente på den officielle opgradering fra NBE, via Google Play. Tænker jeg. Det eneste "dergik i stykker her til nytår" var at jeg fik nogle fejl: Mere en 10 optændinger, ingen logs, ingen forbrugsdata, men fyret kørte lystigt videre. Jeg valgte at afvente NBE, og kom i betragtning som beta-tester på den nye udgave, og den spiller altså. Så tænd blot fyret, og hold øje med det, indtil det er oppe i temperatur, og alt er normalt, dog uden grafer, logs. Og afvent NBE når de får godkendt den nye app i Goggle play. Du skal nemlig afinstallere den gamle app på din tablet, og downloade den nye, så vil den opdatere styringen, til seneste version. Det virker her, men vent, alt er tilbage til det gamle gode setup, når du kan downloade den nye version :-) /Claus
Indlæg af: Voss Dato Mar 10, 2021, 14:43
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Min udfordring er bare, at fyret ikke kører som det skal. Styringen bliver ved med at skifte mellem drift og VVB, ca hver 2-3 sekunder. Og ikke rigtig laver noget varme. :-/
Indlæg af: 383CI Dato Mar 10, 2021, 15:42
Citat fra: Voss Dato Mar 10, 2021, 14:43
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Et fix kunne, måske være, at slå VVB fra ved at fjerne ind og udgange i opsætningen.
Alternativt måske, og uden at kende VVB`s funktion, at køre den på ugeplan så den kun tillades åbent i nogle timer om dagen.
Selvfølgeligt ikke en holdbar løsning, men vel bedre end et fyr der ikke køre overhovedet.
Husk NBE skrev noget med en email at henvende sig på hvis der var hardware problemer, det er jo ikke utænkeligt du har det.
Så kommer de sikkert og skifter den defekte styring lynhurtigt, som direkte forlængelse af den fantastiske service den danske producent yder. Ikke mindst i forbindelse med denne "NytårsVirus" .
Indlæg af: cch Dato Mar 11, 2021, 18:29
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Hej  383CI. Du kunne måske prøve det samme som jeg:
Først prøvede jeg en meget anderkendt forhandler ( jeg udelader navnet) da jeg slet ikke vil udstille nogen, men de havde da i hvertfald aldrig hørt om en V10 styring, der kunne opgraderes til Android version ?? Med fortalte mig, at jeg da bare skulle se af få "nedgraderet til V10 versionen: 10.0.525 så ville alt være godt... Så kunne jeg jo smide min tablet over højre skulder, og sige farvel, til de bedre indstillinger i vejrkompensering....
Nuvel, det var en autoriseret forhandler, så jeg tænke at så måtte jeg jo gribe fat i fabrikken direkte på support (a) ja du kender adressen :-) Og til dem sendste jeg en pæn mail, og fik den samme besked at fabrikken arbejder på en patch lige præcis til os, der har en V10 styring, vi har opgraderet til Android (V13) Jens (BoinUser) svarede faktisk tilbage, da jeg gerne ville være beta tester på den nye udgave, og han sendte faktisk en link til den nye udgave til mig, som jeg fik lagt på den anden dag. Det løste alle problemer. Men prøv evt. at skrive til dem, de er faktisk søde og meget imødekommede. Men gør mig den tjeneste at noterer ALLE indstillinger ned, inden du du evt. patcher, med det link de sender til dig. jeg så f.eks. et gammelt problem, dukker op igen, at jeg ikke kan køre 3 blæs i kompressor rens, efter 20 kg. piller, da 3 blæs, hænger i ventilen, og tømmer kompressoren. Nu er jeg på to korte blæs af 0.3 sek. og det kører ligesom på den gamle version V.10.0.525 :-) Noter alt ned, tag billeder af alle indstillinger herunder udgave (findes under "manuel" ) inden du sletter den gamle Google app, og dowmloader den nye, så kan du sammenligne alt, inden du starter fyret op igen :-) Deres support siger at det tager nogle få dage, da de skal have godkendt den nye version i Google play. men prøv at høre dem, om muligheden for at blive beta-tester? Med alt hvad det indebærer, af "your on your own" :-)
Indlæg af: 383CI Dato Mar 11, 2021, 19:33
Citat fra: cch Dato Mar 11, 2021, 18:29
Hej Claus
Tak for svar. :-)
Hmm, den er vist "forkert" for jeg beskrev en mulig "workaround" for at få varme på. Jeg har en V13 styring, den køre helt som den skal.
Hvad jeg mener om visse anderkendte forhandlere, og NBE`S service må jeg hellere holde for mig selv, for hvis jeg er imponeret er det sgu over hvor elendige begge dele er.
Jeg har kommet med talrige anskuelser omkring fejl og forbedringer på styringen. Svar: Styringen har ingen fejl, jeg piller for meget. Egentligt fortryder jeg visse råd og vejledninger, for jeg kan se at visse af dem er stjålet, helt som den med ny lys føler placering f.eks.
Indlæg af: elisch Dato Mar 17, 2021, 16:34
Blev pludselig i dag ramt af årsskift problemet i form af genstart på genstart. Jeg kunne nå at vælge download af 10.0525, som kørte download 1% før styringen genstartede. Så hentede jeg 10.0525 ned på SD kort, som jeg nu har loaded ind i styringen via kortlæseren på printet.
Nu er den så helt gal - styringen starter op og viser grafik med anlægget for så efter 5 sek at sige "klik" på styringsprintet (må være et relæ) og skærmen går i sort og starter forfra. Dette fortsætter gang på gang.
Under opstarten kan jeg høre at den meget kort når at aktivere kompressor rens ventilen og køre i 1/2 sek. med blæseren, før relæ "klik" lyder og skærmen går i sort. Samme resultat både med og uden brænderstik monteret.
Hvad er der mon galt ?
Indlæg af: jbsvendsen Dato Feb 08, 2021, 18:01
Tak for ny version 10.0525. Downloadet uden problemer og fyret kører. Der mangler nogle forbrugsdata, men jeg forstår at de nok skal dukke op.
Har dog mistet niveau-målingen i siloen, er det mon et kendt problem?
Indlæg af: Kimf Dato Feb 10, 2021, 20:39
Hej Jens  ( Boinkuser )
Jeg kan ikke komme i kontakt med min styring via stokercloud.
Det var iorden FØR opdatering til v10.525..
Styringen ser ud til at have forbindelse med globus og IP adresse .
Styring er forbundet via kabel til internet.
Jeg har prøver div genstarter osv...
Nu er jeg løbet tør for ideer..
Mvh Kim
PROBLEMET ER LØST.. 20-2-2021
Jeg fandt ud af at problemet skyldes at Router funktionen ved en fejl var blevet slået til i Stofa fiberboksen.
Det skabte et problem med min faste IP adresse samtidig med at jeg også har min egen router..
Mvh Kim
Jeg
Indlæg af: Friborg Dato Feb 15, 2021, 10:18
Er der nogen der har hørt om nyt omkring en stabil version 10 , har prøvet 10.0525 men den havde problemer med grafer og ydelse.
Kører pt. 10.0522 men hver gang strømmen er væk glemmer den nogle grafer.......
Håber på godt nyt
Med venlig hilsen
Jan Friborg
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jafri
Indlæg af: tharm Dato Apr 04, 2021, 19:46
Hi everyone,
Sorry for the English but I don't speak Danish. I am using the v10 controller and was able to only recover the new year issue in February when I started looking for information on the local dealers web page. I was able to upgrade the controller to 10.525 and only after reinstall I got the graphs and log timestamps back. I feel really sad to have lost all the history.
My problem today is that since the upgrade I have seen awful performance. For instance in March the consumption was ~20-30%  worse than from December to February. And it should have been lower! I thought it might be temporary but now I am really worried. I understood that the setup was kept with the SW update, I can't detect any changes in configuration. I can see that the previous poster here in the forum has 10.527 on his controller. Is there another release made? My controller is not online usually so I haven't checked. Hope you can help...
Teet
Tallinn, Estonia
PS! You really should have info translated at least to English for your customers outside Denmark
Indlæg af: Frank Nelsson Dato Apr 26, 2021, 09:09
Hej Jens  ;)
Kan du hjælpe mig med følgende problem? ::).
Min hændelseslog viste ikke længere korrekt dato/tid, men efter opdatering til ver. 10.025 viser den igen korrekt dato/tid på styringens display, men når jeg er logget på fra min PC er det stadig en forkert dato/tid og loggen bliver ikke opdateret med hændelser (den sidste hændelse er firmware opdateringen). Mine forbrugsdata er også forsvundet siden et strømnedbrud i sidste uge?. Det er jo ikke et alvorligt problem, men irriterende når det nu altid har virket tidligere :'(.
Med venlig hilsen :)
Frank Nelsson
Indlæg af: fbn Dato Apr 26, 2021, 15:20
Har samme problemer dog ikke med dato
men forbrugssøjler fungerer ikke rigtig mere
efter i rodede med det i januar  :-\
Indlæg af: hrn2 Dato Maj 06, 2021, 21:25
Hej Jens.
Jeg har lidt samme problem som Frank Nelsson efter at have opdateret til version 10.0525
Når styring genstartes, er forbrugslog væk. Hele 2020 og 2021 mangler, men tidligere år er der.
I hændelses log vises en masse log som 2030. Under dem er de nye log (2021). Kan 2030 loggene ikke fjernes?
Er der kommet en løsning på det?
