Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Brakker efter Jan 02, 2021, 11:35
Titel: Ny opdatering
Indlæg af: Brakker efter Jan 02, 2021, 11:35
Hej har haft samme problem som alle andre, men fik sat dato tilbage og det hele virkede så men uden net, så her til morgen så jeg der var kommet ny download, fulgte anvisninger og endte med en skærm hvor der bare stod scotte og med den nye version nederst, men ikke.noget virkede, talte så med en som sagde at jeg skulle Pille  batteriet ud og starte fyret igen men fik så bar en hvid skærm,
Titel: Sv: Ny opdatering
Indlæg af: SKM efter Jan 02, 2021, 11:48
Det samme er lige sket for mig... Jeg har dog ikke fjernet batteri, så den står stadig med "SCOTTE" skærmen. Det skete efter download via nettet.
Jeg overvejer at finde et SD-kort og forsøge med opdatering på den måde.
Indlæg af: Brakker efter Jan 02, 2021, 11:59
Er her ikke andre det har prøvet det samme og fået det løst
Indlæg af: SKM efter Jan 02, 2021, 12:45
Nu fandt jeg endelig mit gamle SD-kort. Det virkede ikke til start, men så lavede jeg en factory reset, og så startede opdatering via det SD-kort jeg har monteret i styringen. Håber dette får startet styringen igen. Du får en melding når den er færdig ;)
Indlæg af: SKM efter Jan 02, 2021, 15:56
Efter factory reset lykkedes det at få styringen til at starte op og downloade fra sd-kort. Så det blev løsningen hos mig. Jeg havde heldigvis taget billeder af alle indstillingsmuligheder, så det tog ikke lang tid at genskabe den tidligere funktion. Hvilket nok også var årsagen til, at jeg hurtigt valgte forsøget med factory reset.
Hvis ikke du har de tidligere indstillinger, så skal du ikke lave factory reset medmindre du selv kan indstille fra bunden.
Indlæg af: Brakker efter Jan 02, 2021, 16:10
Så kører mit fyr igen med super hjælp fra Jens Hyldal, godt nok indtil videre i år 2016 men dengang kunne det også varme så det bliver det ikke pille mere ved idag
