Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: soltarone efter Apr 08, 2021, 09:57
Bonjour si un technicien NBE me lit , (ou un utilisateur) j'aimerais connaitre les préconisation d'installation de la vis sans fin reliant le silo textile a la chaudière : angle de pose.... et pourquoi pas si cela existe une notice de pose .
cordialement .
Hej hvis en NBE-tekniker læser mig, (eller en bruger), vil jeg gerne vide anbefalingerne til installation af ormskruen, der forbinder tekstilsiloen til kedlen: installationsvinkel .... og hvorfor ikke hvis der er en manuel aflejring.
hjerteligt
cordialement .
hjerteligt
S'il est très long, il peut donner une alimentation instable.
Essayez avec le transport sous vide
Voir manuel page 16
https://nbe-global.com/wp-content/uploads/2016/06/RTB-BS-Manual-V13-ENG-11.01.2018.pdf
Bonjour , il s'agit d'une vis de 3 m , je vais me pencher sur le transport sous vide comme vous me l'avez dit mais cela représente encore un investissement . On a eu parmi nos problèmes des soucis d'allumage , entre autre choses, mais pour ce qui concerne le cas particulier de la vis il y a souvent des bourrage et blocage, je me demandais donc si elle était bien installée , il doit bien y avoir une documentation technique de préconisation pour installer ce type de vis ?
Hello, this is a 3m screw, I will look at the vacuum transport as you told me but it still represents an investment. One of our problems was ignition problems, among other things, but with regard to the particular case of the screw there is often jams and blocking, so I was wondering if it was properly installed, there must be have a technical recommendation for installing this type of screw?
Hej, dette er en 3 m skrue, jeg vil se på vakuumtransporten, som du fortalte mig, men den repræsenterer stadig en investering. Blandt vores problemer havde vi blandt andet tændingsproblemer, men med hensyn til det særlige tilfælde af skruen er der ofte papirstop og blokering, så jeg spekulerede på, om den var korrekt installeret, der skal have en teknisk anbefaling til installation af dette type skrue?
