Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: sabaitoo efter Jan 08, 2010, 09:06
Titel: Smuld - 2 Huller og Oliekande
Indlæg af: sabaitoo efter Jan 08, 2010, 09:06
Her er min version af smuld..
Jeg har som nybegynder läst her og der om smuld og diverse lösninger med kabelkanaler, hulboring, opsamlingsspande,olie og lign. Jeg kunne bare ikke rigtig välge hvilken lösning jeg skulle bruge...resultatet blev at jeg borede 2 huller ( 4mm), paa siden af sneglen, 1 i midten og 1 kort for enden af sneglen... herefter fyldte jeg en olie-kande (röd med pumpe) med madolie og piftede en 6-8 spröjt ind i hvert hul - virker perfekt - ikke overforbrug af olie, men nok til at tage det löse smuld--1 gang om ugen indtil videre..
bare min version hvis der er nogen der kan bruge den.
mvh
John
Titel: Sv: Smuld - 2 Huller og Oliekande
Indlæg af: hlyl efter Jan 10, 2010, 07:44
Jeg syntes det lyder som en god ide  :D
Før jeg går igang med bore maskine og olie kande vil jeg bare gerne vide hvilken af enderne. Den længst væk fra magasin, eller den tættest på ?
Er der andre der har erfaringer med dette ?
/HLyL
Indlæg af: Paw efter Jan 10, 2010, 08:09
Hej, har en liter madolie ude ved tanken. Når den er ved at køre tør får resten af pilllerne lige en sjat, så er røret rent efter nogle timer. 1 liter holder til 5-6 tankfulde piller, hvis man har meget smuld, ellers kan man som regel godt springe over et par gange.
Indlæg af: sabaitoo efter Jan 10, 2010, 13:49
et hul nederst ved magasinet samt et i midten
Indlæg af: lstarup efter Jan 11, 2010, 07:48
Har løst problemet uden olie, har boret 10 stk 3mm huller i bunden af sneglen ( tættest ved magasinet ) og sat en lille spand under, nu drysser smuld ned i spanden hver gang sneglen kører, det virker perfekt. Har før prøvet med mad olie dette virker også, men måske lidt for godt, jeg fik problemer med at den kørte alt smuld med op i brænderen, så sneglen i brænderen blev fyld med smuld, og fyret stoppede.
Lars
Indlæg af: Hans efter Jan 14, 2010, 12:46
Jeg har prøvet at være for gavmild med oilen og så løb det ud af pillerne nede ved den interne snegl og ned i blæserhuset.
Blæseren kører ikke så godt med oile i huset  ;D
/Hans
