Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nes efter Dec 30, 2021, 13:18
Titel: kompressor tilsyneladende død
Indlæg af: nes efter Dec 30, 2021, 13:18
Hej Forum
Min kompressor er tilsyneladende stået af  -  den er 2½ år gammel - er vel egentlig ingen alder for sådan en ?  :)
jeg har tilsluttet en anden kompressor og det fungerer jo midlertidigt
mit fyr er RTB 16kW
- hvilken kompressor kan I anbefale?
vh
NES
Titel: Sv: kompressor tilsyneladende død
Indlæg af: 383CI efter Dec 30, 2021, 14:07
Hej Forum
mit fyr er RTB 16kW
vh
NES
2 1/2 år er absolut ingenting for en kompressor, specielt ikke hvis det er den topkvalitets model der følger med til den ubetydelige sum af 24xx kroner.
En slavemodel der ligner utroligt meget, og sikkert er lige så "low noise" som den medfølgende kan fåes i Jem&Fusk for omkring 600kr.
Fyret et helt ligeglad med hvor luften kommer fra, så valget af kompressor er helt frit.
Indlæg af: xkfc efter Dec 30, 2021, 14:38
Hvis du kun bruger den til fyret og den skal være low noise, så tror jeg at HaraldNyborg, jem&fix, Ebay, Bauhaus, eller via Google er fint nok.
Der findes meget billigt, men man kan også få dyre mærkevarer.
Personligt har jeg en stor kompressor i værkstedet, den er lige skiftet ud da jeg fik et ualmindeligt godt tilbud. Den gamle er fra HaraldNyborg, en Airliner 3hk 400V med 50L tank, den har stået med tryk og strøm på siden 94' og er stadig tæt, den har stået det år jeg har haft den nye, uden strøm, og der er stadig tryk på den..
Den nye er 3hk 230V 90l men 3 cylindre mod den gamle 2, så den har en lidt lækre langsommere lyd.
Jeg har en slangerulle i værkstedet til andet forbrug og slange til fyrrummet, alt er helt tæt så det kører kun når der bruges luft.
Indlæg af: nes efter Dec 30, 2021, 15:01
super
mange tak for svar og forslag  :-)
NES
Indlæg af: zapro efter Jan 01, 2022, 18:31
Jeg kan anbefale den her, den siger skisme ikke ret meget og ser ud til at være driftsstabil!
https://www.biltema.dk/varktoj/trykluft/kompressorer/kompressor-sol6-550-w-2000045123 (https://www.biltema.dk/varktoj/trykluft/kompressorer/kompressor-sol6-550-w-2000045123)
/// Per.
Indlæg af: 383CI efter Jan 02, 2022, 06:57
/// Per.
Selve kompressorblokken ligner jo, unægteligt, den der sidder på kompressoren der følger med som sæt til fyrene.
Dog tænker jeg ikke det kan  være helt den samme, de originale koster jo 2500kr.
 / 383 der for en sikkerheds skyld nævner ironi kan forekomme, selvfølgeligt er det samme type blok på Biltemaes, den originale og dem der fåes i Kina til 385kr. Forskellen kan være tanken og avancen.
