Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bremsegaarden efter Jan 13, 2022, 18:21
Titel: Styring
Indlæg af: Bremsegaarden efter Jan 13, 2022, 18:21
Har en styring af lidt ældre dato 6.78.
Den virker fint men kan jo kun styre 2 ting, kompressor og 3 vejs ventil. Det går sådan set også men, pumpe er sat på konstant spænding. Hvilken version skal jeg vælge, vil også gerne have det på cloud,
Wi-Fi.
Titel: Sv: Styring
Indlæg af: michael f efter Jan 13, 2022, 19:26
Wi-Fi.
Kig efter en V7 styring, måske V13 hvis de har brug for endnu flere udgange.  :)
Titel: Sv: Styring
Indlæg af: Leif P efter Jan 13, 2022, 20:10
V7 er en rigig god styring, som normalt har de ud og indgange, som er krævet, hvis man ikke har solvarme, og mener kræver ekstra modul for iltstyring.
Med V13 styring har man muligvis nok ud og ingange for solvarme, og der er indbygget iltstyring :) Iltsonde skal tilkøbes.
Har selv V13, men var nødt til at købe ekstra modul, da manglede 1 indgang til solvarme :'( ^-^
Titel: Sv: Styring
Indlæg af: Bremsegaarden efter Jan 13, 2022, 21:12
V. 7.
Tror jeg vil være rigtig fin, ser ud til der er 6 udg.
Har behov for 3vejs ventil, pumpe, kompressor rens og evt. semirens. V.7. Kan vel også komme på cloud ?.
Titel: Sv: Styring
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2022, 06:34
V. 7.
Ja, internet ledning i, og så er den på Stokercloud.  :)
Titel: Sv: Styring
Indlæg af: xkfc efter Jan 14, 2022, 09:19
Jeg syntes at V7 er det mest enkelte. Den er med egen display, de nyere skal betjenes fra en tablet, smart men jeg syntes at der er formange spørgsmål i diverse forummer over bøvl med at få kontakt med tablet og internet, tabletten går kaput, opdatering og gejl.
Min styring skal blot kunne betjenes fra kassen eller internettet. V7 er kabet til din router, klippe stabilt, aldrig bøvl. De nyere er wifi.
Din V6 kan også gå på clouden, det kræver en PC tændt 24/7 med programmet Stokerkontrol.
Der er kun 2 to udgange på V6, men du kan nemt med en ekstern termostat styre pumpen, f.eks. Sonoff TH modul, det er wifi og du kan definere både start og stop temperatur, men det er da klart smartest at have kontrol over det hele i styringen.
Titel: Sv: Styring
Indlæg af: 383CI efter Jan 14, 2022, 10:19
Enig, der er simpelthen for meget bøvl med det tablet betjening og opkobling trådløst til nettet.
Den slags bør være kablet, i stedet for det bøvl med det ene og andet netværk.
Det er meget fint med solvarmestyring, men min erfaring siger solvarme systemet skal passe fuldstændigt til styringens "muligheder" ellers bliver det noget besvær at få til at samarbejde. Eller rettere, det er gætværk, for jeg har aldrig fået solvarme delen til at fungere.
