Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: H.Vang efter Jun 01, 2022, 12:42
Titel: Ingen strøm til el-tænder
Indlæg af: H.Vang efter Jun 01, 2022, 12:42
Min V.10 vil ikke give strøm til el-tænder, har prøvet at skifte tænderen 2 gange og målt på udgangen på print.
Har også prøvet at sætte en anden brænder på ( jeg har en ekstra til reservedele )
Det hjælper lige fedt.
Der kommer ingen strøm.
Jeg har mest mistanke til et elektronisk relæ at eller andet sted.
Nogen der har prøvet noget lignende ?
Vh Hans-Jørgen V
Titel: Sv: Ingen strøm til el-tænder
Indlæg af: michael f efter Jun 01, 2022, 12:57
Vh Hans-Jørgen V
Det kan være en løs forbindelse.
Enten på styre printet eller på brænder printet.
Måske en defekt ledning fra styring og ned til brænder.
Hvis du kan, så mål om der er spænding ud fra styring ved optænding.
Defekt styring, så er det en tur forbi en reparatør  :)
Indlæg af: H.Vang efter Jun 01, 2022, 13:22
Tak for svar
Jeg tænker jeg kan udelukke ledningen fra styring til brænder, da jeg har målt direkte i styringen og der er ingen strøm når den skal tænde.
Selve styrings-printet har jeg haft helt af og gjort forsigtig rent, da jeg troede det måske kunne være noget krybestrøm.
Det gjorde heller ingen forskel.
Jeg tænkte også på en reparatør, men jeg har ingen ide om hvem der kan reparerer sådan en i mit område ( det sydlige Thy )
Har spurgt hos vvs-eksperten i Thisted , da den oprindeligt er købt der, men det havde de slet ikke noget at gøre med længere
( han var ikke videre kunde venlig )
Jeg havde dog også en ekstra styring, også V.10 til at ligge, da jeg har købt et komplet anlæg som var nedtaget pga varmepumpe som reservedele.
Så den er monteret og det kører som det skal, men jeg ville jo faktisk gerne have den gamle til at virke igen.
Har du evt nogen navne på en smed eller hvem der evt kunne reparer sådan et stykke elektronik ?
Indlæg af: 383CI efter Jun 01, 2022, 13:54
Vh Hans-Jørgen V
Det kan meget nemt være triacen der er brændt af.
Det er en sort fidus med blank køleplade og 3 ben der er loddet på printet. Der er en pr. 230v udgang så de sidder sikkert på en række nede ved tilslutningen. Jeg kender ikke V10`s layout.
Der er en 1000ìnde kunstner i Aggersund der kan lave ALT elektronik, PH elektro(nik) hedder det vist, så hvis ikke du selv kan og vil bruge en lodde kolbe er det en oplagt mulighed at ringe til ham.
http://www.ph-electronic.com/
Indlæg af: H.Vang efter Jun 01, 2022, 14:24
  Super  :)
Det prøver jeg at arbejde videre med.
Mange tak for svar og fortsat go dag.
Vh Hans-Jørgen V  ;)
