Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kai Pedersen efter Jan 18, 2010, 09:30
For at kunne justere optændingstiden på min 3-4 år gamle Skotte skal jeg in i den skjulte menu. I manualen står der at jeg skal trykke på pil-op og pil-ned samtidig i 5 sek. Men der sker ikke noget. Gør jeg noget forkert? Eller er der en anden måde?
Stokeren har ellers altid kørt perfekt, men for 14 dage siden fik jeg en ny opstartsbrænder. Den er med lavere effekt en den gamle. Derfor når den ikke at få ild inden opstartstiden er udløbet og så går fyret bare i stå - og så kan der blive koldt i løbet af natten!
Håber på hjælp
VH
Kai Pedersen
Velkommen til!
Måske kan
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm) (klik på den nye tænder) og/eller
http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20ignigtion.pdf (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20ignigtion.pdf)
hjælpe dig.
I det første link står noget med at set-knappen skal holdes inde i 8 sekunder.
Hvilken instuktionsbog har du på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index.asp?DocumentId=74 (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index.asp?DocumentId=74) (klik i kolonnen med instruktionsbøger)?
Hej Kai,
Det afhænger lidt af din software version, men du kan sikkert bruge denne manual
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=53&md5hash=B238BD7253E3A9F4CD1E57C24F7F65E4 (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=53&md5hash=B238BD7253E3A9F4CD1E57C24F7F65E4)
Hvis du kinner på side 5, kan du se at du skal ind i "den skjulte menu" og have fat i punkt A2 (Eltændingstid).
For at komme ind i "den skjulte menu" skal du holde SET-knappen inde i 6 sek, mens fyret er i normal drift (eller stoppet), med 230 VAC tilsluttet.
Altså ikke noget med at slukke og tænde for 230 VAC.
Hvis du skal indstille blæsereffekten under el-tænding, skal du holde SET-knappen inde mens du tilslutter 230 VAC (tænder for strømmen til styringen).
Sådan her:
- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser Axxx
Nu kan du med pil-op og pil-ned navigere mellem:
- Axxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i lavlast (10% last)
- Bxxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i højlast (100% last)
- Cxxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører op til i el-tænding
- Dxxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i pause
- Exxx, hvor xxx er %-delen blæseren kører i rens
- Fxxx, hvor xxx er KW der vises i displayet og via interface (%-last omsat til KW)
Indstilling af parametre er på samme måde som andre parametre.
Håber på hjælp
VH
Kai Pedersen
