Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: madsen dk efter Sep 16, 2022, 12:19
Hej, jeg har lidt problemer med mit kompressor rens på rtb 10 kw, v 13 styring .
En gang imellem bliver kompressoren ved med at køre ,
tænker om det kan være en ventil der svigter af og til, det har været
galt når fyret har været slukket nogle dage , men kan også komme selv
om fyret kører dagligt ( kører i øjeblikket 2 timer om dagen )
Nogen der har et bud på hvordan jeg får løst problemet ?.
vh Madsen.
Du er nok nød til at prøve dig frem, når kompressoren kører må luften komme ud et eller andet sted, hvis den ellers bliver produceret.
Hej , kompressoren laver fint luft , umiddelbart lyder det til at der
kommer luft ud alle steder hvor den renser med luft.
Jeg mener der er mere end en magnetventil, men de kan selvfølgelig alle være utætte.
Stadig er løsningen at måle og mærke sig frem til problemet.
Hej, jeg mener der sidder 2 ventiler over bag på fyret , og om der er flere ved jeg ikke , men jeg må jo nok forhøre mig ved en servicemand hvordan det fungerer ,men tak for svar .
vh Madsen.
vh Madsen.
Der er hvert fald en til brænderen, og en eller flere til kedlen.
Du kan teste dem i manual udgangstest.
Hej , ja der er 2 bag på kedlen ,og 1 ved brænderen , og jeg har testet dem i manualen ,
de 2 bagpå klikker fint ,men den ved brænderen klikker også , men den siger
sådan en brumme lyd ,og det gør den til jeg slår den fra på manualen ,
så det er måske den der er defekt .
Du skal ind i rense menuen, og her skal du vælge den til brænderen fra.
Det har jeg så lige prøvet, men det hjalp ikke, har også prøvet at
tage luftslangen af ved brænderen, og det hjalp heller ikke, og kan
høre at der kommer stadig luft ud ved de 2 andre ventiler
selv om luftslangen er afmonteret ved brænderen .
opsummering:
så virker kompressor rens igen ,en def. membran
i en magnetventil er skiftet .
bare til orientering hvis nogen læser med her .
opsummering:
Det er godt med tilbagemeldinger, det er faktisk alt for sjældent brugt.
Ellers kan ingen jo vide hvad der hjalp og evt. hvorfor.
