Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mikkel6535 efter Nov 15, 2022, 07:08
Syntes min ydelse ser meget ustabil under opstart kan man gøre noget ved dette?
Jeg har vedhæftet et billede https://postimg.cc/xq6FsJmg
Det er ikke et problem at det svinger noget inden du er i alm drift.
I alm drift ser dine grafer fine ud :)
Det kan man muligvis, din styring er desværre så ustabil på nettet at det er svært at bruge data til noget.
Ustabiliteten, til en start skal man have gode piller uden smuld, og en snegl med lav hældning, hver gang sneglen drejer skal der komme den mængde piller styringen forventer, for ellers trinner den op på graferne uden at virkeligheden følger med, det kan give meget urolige grafer. Også hvis man tilsætter lidt olie en gang imellem, det kan også tydelig ses på graferne..
Så første forudsætning er pillerne, altid gode piller, ikke for korte og ikke for lange, og så uden smuld og støv.
Pillerne skal afvejes, og man skal bruge den rigtige vægt, ingen snyderi.
Det næste der skal kigges på er installationen, for at få jævne grafer skal varmen også aftages jævnt, du kan ikke bare fastølse din bil til 80km/t hvis dem foran stopper er du også nød til at stoppe. Fyret er helt det samme, svinger aftaget af energi vil graferne også svinge.
Så anden forudsætning er et jævnt varmeaftag.
Når de første 2 ting er på plads, så har du en sidste ting, nemlig kontrolleren, altså PI(d) tallene, jeg ved ikke om du har et P-led, men hvis, skal det stå på 0.
Langt de fleste installationer kører bedst omkring de anbefalede P 2,5 og I 0,15, men man kan jo prøve at optimere dem, det kræver viden om installationen, så man ved hvorfor det reagerer som det gør, og stabile gode grafer, for at begynde at pille i kontrolerens tal.
Det er en software uhensigtsmæssighed i din styringsversion. Så du kan ikke gøre ved det, da der ikke udvikles på denne version og den version som gjorde den tablet styret, i stedet for med trykfølsomskærm, vist ikke længere er tilgængelig.
Så det eneste du evt. kan gøre er at nedgradere til 10.0468, den er vist lidt bedre til at starte op.
