Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Le-Thor efter Dec 15, 2022, 20:39
Hej alle sammen
Jeg har i noget tid døjet med at jeg skal skrabe herden ren for aske, det er ikke en fast kage, men egentlig bare en bunke aske der ikke er blæst eller skubbet af.
Det er blevet slemt her efter sidste pille skift.
Har kørt afvejning og stillet blæser.
Flammen er rigtig fin.
Jeg synes jeg har høje blæser værdier, de bliver højere og højere hver gang jeg skifter piller.
Lav: 21%
Midt: 29%
Høj: 70%
Lyder det måske som en ny blæser?
Fyret er fra januar 2011.
"askekage" er normalt primært pga af pillerne. den sikreste løsning er kompressorens.
Det har ikke noget med asken at gøre, men dine blæsertal ser mærkelige ud, de plejer at være tilnærmelsesvis lineære.
Normalt ville jeg tænke at de lave tal kunne være for høje, hvis du har en syg blæser eller en træt kondensator, da blæser så kan mangle moment. Du har det omvendte at dine høje tale er for høje eller de lave tal for lave.
Hvorfor jeg skriver aske er fordi det er helt løst og slet ikke som askekager som jeg tidligere har haft, hvor det er hård klump.
Jeg renser fyret hver søndag og når fyret så starter igen så hyler blæseren lidt men går over efter et par min efter den går i drift.
Jeg synes også at den høje er meget høj i forhold til de andre værdier. Det er ca 1½ måned siden jeg fik nye piller med afvejning og blæser indstilling. I går måtte jeg sætte høj op fra 60 til 70%.
Kan godt være jeg skal prøve med kondensatoren i første omgang.
Når dine blæsertal er så langt fra anbefalede tal er der bestemt grund til at kigge ind i det.
Det gamle fyr har måske en blæser der bruger en kondensator til motorens 2. vikling, den kondensator skal skiftes ret hyppigt.
Min anbefaling er at man køber en adapterplade og en lille FLO85 blæser, den har meget nemmere ved at styre forbrændingen på de små brændere. 16kW og jeg udnytter kun max 31% til drift og 50% til blæserrens..
Har man lidt udfordrende piller, hvilket nemt sker i disse tider, så må man sænke kompresserrens intervallet, det er bedre end at blive ved at skrue luften op.
Jeg har altid brugt blæserrens. Der sidder en kondensator på 1μF, jeg husker ikke at jeg har skiftet den i fyrets levetid.
Men skal det være den lille blæser når brænderen egentligt er en 20kw men blot er sat som en 16kw?
Tror da du har en flo 85 blæser og den kondensator på 1 uf er til intern snegl
Den blæser jeg har nu kan ses på billedet.
Det ligner ikke en flo 85.
Der har du ret så er der en rund kondensator også somregel hvid på 1 uf
Blæsertal er som udgangspunkt 12-17-22 så måske er det lejer i blæser der skal skiftes sammen med kondensator
Jeg har tidligere prøvet at søge på leje skift i denne blæser, men har ikke kunne finde noget.
Spørgsmålet er bare om der så skal en ny blæser til og hvilken en det skal være?
Det er nemt at skifte lejerne, bare husk der er links gevind. Kondensator bør skiftes hyppigt, gerne hver 3. år så begynder de at tabe værdi, og motoren taber kraft.
Som tidligere nævnt, vil jeg anbefale en ny bagplade og en FLO85 blæser.
Hvordan kommer jeg ind til lejerne på denne, har tidligere prøvet men opgav.
Ved godt jeg bare kan købe en ny blæser, men ville være forhåbentlig billigere at skifte leje.
Prøvede lige at skifte kondensatoren.
Nu hedder blæser værdierne
Lav: 10%
Middel: 14%
Høj: 23%
Så det hjalp en del. Men blæseren skure lidt efter den har stået stille. Så lejerne har det nok ikke godt mere efter 11 år.
Det er det jeg kalder "askekage", de hårde klumper som sidder fast er "slagger".
Det er nemmest hvis jeg har den i hånden, men enten er de boltet sammen, og ellers en låsering.
