Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bremer efter Jan 16, 2023, 18:27
Jeg kan ikke få mit pillefyr til at køre optimalt har renset og justeret flere gange - lavet afvejninger og justeret blæser i de 3 områder som beskrevet - men lige meget hjælper det når det har kørt noget tid så brænder det ud og slukker - det er som om at pille justeringen ikke kan regulere ordentligt.
er der nogen der kan justere online eller gå på og se om der er noget der står helt ude i skoven
https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
Gode piller og ensartet docering er vigtig.
Så SKAL en afvejning få det til at passe, hvis autoberegneren et "on"
Det der kan drille forudenm dårlige piller, er defekt i snegle systemet, gearmotorer, lejer, men specielt kondensatoren der giver motoren trækkraft, det er en sliddel og holder ikke evigt.
ja det er helt rigtigt det du siger og jeg har lige skiftet kondensator ud - det var en 1,8u - og det ser ikke ud til at det er træk kraft den mangler men som om at sneglen indevendigt kan give sig meget og ligger i toppen af røret og så kan den "glide" lidt oven på pillerne
jeg har dog vejet af flere gange og det ligger rimeligt stabilt mellem 840 og 920 gram på 6 min - men for at der kommer piller nok må jeg skrude det ned til 550 gram - så kan doseringen følge ordentligt med
Ved ikke om det virker men prøv og hæv din
Ydelse ved 10% effekt kW Fra 1 til 2.5 og sæt din afvejning til det rigtige
jeg er villig til at prøve alt - så det prøver jeg nu - så ser vi hvad der sker ved det
Det kunne den heller ikke køre med - øv øv men godt bud
Denne gang stopper den fordi den rammer Max temperatur og ikke på grund af manglende brændsel
Din pi tal er også meget mærkelig prøv
Med p2.5 i 0.10
så er det ændret - men har sat sneglydelsen ned igen for at få brændsel nok frem hele tiden
Det lukker ned igen på grund af Max temperatur så du skal kunne sætte din afvejning
Til det rigtige det det andet hjælper ikke du kan hæve din Differens over °C fra 10 til 15.
Tror heller ikke din iltstyring kan finde ud af hvad der skal ske når du ændre din snegl ydelse
Hele tiden
Hej Mikkel
jeg har nu ændret til 15 grader over så den bedre har mulighed for at trimme ned inden den lukker - problemet er at styringen køre pille mængden så meget ned at bålet blæser ud også selv om jeg har justeret blæser på alle 3 niveauer - jeg har begrænset effekten til 40 for at undgå at den skyder for hurtigt over - hvis der er andre der har nogle gode ideer er jeg åben for forslag
jeg har skiftet U hærden ud til den flade model i nyeste version og hvis ikke jeg kan få den til at køre vil jeg forsøge at lave en indstilling med den gamle lave hærde jeg har liggende hvor der er mindre huller i så flammen bliver lettere at styre i forhold til pille mængden
I loggen ser det ud som om det er i lavlast den er gået ud det sgu vi gerne have løst ved og hæve din
Ydelse ved 10% fra 1 til 2.5 det er nemmer og se hvad der sker hvis vi har de rigtige tal og gå ud fra ;)
Den vil stadig ikke køre ordentligt - så jeg har hævet minimum effekt til at være 3,5
Inden den lukkede ned var der et godt stykke tid hvor den ikke kunne se lys. Din Min. dosering/kørsel g står til 20 det virker meget høj er du sikker på den ikke køre for mange piller ind
så den ikke kan se flammen. Prøv og sætte den til 10 G og lås den op til og køre 100 % det burde kunne køre uden og lukke ned
det har jeg prøvet nu - så må vi se om den vil trille - det er som om at den ikke køre tit nok med pillerne i mindre mængde af gangen - så der kommer for store potioner ind med for få mellemrum det ville være bedre at den kørte flere gange piller ind og mindre mængde hver gang
du kan sænke Snegl kørsler/minut så køre den færre gange
mener at standart tal er 3 par min og at Min. dosering/kørsel g er 5g
jeg troede at 6 gange var flere doseringer og flere gram var flere piller pr. gang den kørte - men så blev jeg klogere
Prøv lige og sætte den så Min. ydelse % er 10 og sæt Ydelse ved 100% effekt kW til 10 og Ydelse ved 10% effekt kW på 2,5
Så vi kan se om det køre bedre nu
Det ser ud til at det langsomt falder til ro nu - så jeg håber lidt på at de sidste justeringer har hjulpet så det køre til i morgen uden problemer - det vil være super lækkert
så må jeg over tid finjustere det så pilleforbruget kommer ned hvis det er et problem - men skulle der være nogle der lige ser en forbedringsmulighed er de velkommen til at smide ideen op
Det ser i hvert fald bedre ud men der er ingen fidus i du har 13 kW ved 100%. Når du har 10kW brænder det er spild af træpiller.
Og den er også låst til min 15% det spar du ingen piller ved sæt den på 10 %
ok så sætter jeg den ned til det - tak Mikkel
