Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nasty efter Aug 13, 2023, 10:01
Titel: auto olie dosering Bare en tanke måske
Indlæg af: nasty efter Aug 13, 2023, 10:01
Hvad nu hvis ? man tog en magnetventil en drøvle ventil og en beholder til olie ville man så kunne lave automatisk olie dosering i siloen ?
tænker hvis magnetventil fik strøm fra sneglen når den kørte vil magnetventil åbne og der kunne løbe en lille smule olie igennem som drøvle ventile indstilles til ??
Dette er en tanke
Titel: Sv: auto olie dosering Bare en tanke måske
Indlæg af: xkfc efter Aug 13, 2023, 12:24
Der er masser af indlæg herinde om helt det samme, og masser af billeder af forskellige dryp systemer. Flasker med dryp system, rør til bunden af tanken og alverden, man kunne købe en sæbedocering til industri vaskemaskiner og så måske på kompressorrens udgangen.
Dog er der et stort problem med at tilsætte olie... ganske vist står det i flere manualer, og har man iltstyring er det ikke noget problem at tilsætte olie, men har man et manuelt system er der seriøse uheldige bivirkninger ved at tilsætte olie.
Det bedste hvis systemet er manuelt er at købe så gode smuldfri piller som muligt... justere fyret efter anbefalingen, altså afvejning og 10% 50% 100% luft justering. og så i en periode veje piller hyppigt og ændre autoberegneren, efter et tons tid er doceringen blevet meget jævn, og man kan stoppe med afvejninger, og blot holde øje med om forbruget som styringen siger nogenlunde matcher hvad der bruges i virkeligheden.
Har du iltstyring er oliens skadelige virkning meget tydelig på graferne, det er den egentlig også på graferne på de manuelle systemer, her giver et par dråber olie nemlig indtryklket af at det er fantastisk og at pilleforbruger er markant mindre med lidt olie, men det er altså blot synsbedrag, det er styringens matematik der spiller ind. 1l olie har samme energi indhold som 2kg piller, sådan ca... og om man har 200kg piller i magasiner eller 202kg ved at sjaske 1l olie i, kan man godt regne ud vil være svært at se på grafen.
