Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Patrick Trab efter Jan 04, 2025, 17:33
Er der nogen der ved om det er muligt at indstille så fyret, trods ugebladene, starter op hvis returen kommer under en hvis temperatur?
Næppe men det giver heller ikke mening, returen er jo "kold" når fyret er stoppet via ur styring. Her er pumper normalt slukket.
Nu er jeg ikke pokkers stærk i V16, men i tidligere styringer har man en EXT indgang, den kan kigge på hvad man ønsker, og man kan fint putte en føler på returen og bestemme det skal starte ud fra dette.. Det kan kræve relæer og eksterne følere, eller en gammeldags væske føler, men det giver overhovedet ingen mening.
Hvad og hvorfor ønsker du fyret styret ud fra retur temperaturen?
Det er kedel temperatur der bestemmer - sammen med tidsstyring om fyret skal gå i drift.
Retur temperatur målingen vises, og bruges sammen med vejrkompensering.
Denne funktion kan ikke tænde fyret ved lav retur temperatur.
Prøv at beskriv hvad du vil opnå, måske er der en anden funktion der kan bruges :)
Ugelange kan kun slukke for minimum en time af gange, problemet ligger i når vejret bliver så koldt som nu, så kommer den langt ned og der begynder at blive lidt koldt rundt omkring.. så tænkte bare om det var muligt at sætte en minimumstemperatur, som ville overskrive ugeplanen, hvis den nåes?
Har fundet et sted i indstillingen som hedder min. Returtemperatur og den er sat til 0 som standart, men jeg kan ikke helt finde ud af hvad den indstilling gør? Er ret ny til den her slags fyr😅
Jeg vil gerne have at når temperaturen når under en hvis grad, at så går fyret i gang, men at det også går på pause ind imellem for st spare på pillerne. Men ved ikke om det er muligt, og om det overhovedet giver mening😅
Fyret kan fint køre 24/7 nu.
En kontinuerlig drift er nok den billigste drift på nuværende tid på året.
I StokerCloud kan du se en bolle med et ? i ud for hver indstilling.
Peg på bollen med musen, og der kommer en oplysning om funktionen :)
Fyret skal kun gå ud når det opnår max temperatur, eller stoppes af tidsstyring.
Ellers skal det være i drift.
Vil du spare på pillerne, så skal du sænke rumtemperaturen, og isolere max.
Fyret kræver de temperaturvalg der er vist i manualen.
Vil du mene det er billigere i piller at slukke uge planen og lade det køre?
Har jeg godt prøvet, og kan se den har noget med vejrkompensationen at gøre, og det har jeg ikke på mit fyr😅
Jeg har ikke umiddelbart ændret på temperaturerne, så de burde være som de skal.
Men fyret går bare ned i drift når de 70 grader, som fyret står til, nåes, det lukker ikke ned
Ja, lidt som at køre bil og opnå en ønsket hastighed.
Slukker du så motoren og lader bilen rulle farten af, og starter igen når den holder stille ?
Al den acceleration op i fart, koster nok mere energi, end at holde en konstant hastighed.
Fyret holder en ønsket kedeltemperatur ved at justere på effekten.
Lidt som speederen i en bil når du vil holde en ønsket hastighed,
og fyret stopper kun når max. temperatur overskrides,
for så at starte op igen når det kommer undere ønsket kedeltemperatur - diff under.
Det giver mening, mange tak for jeres hjælp👍👍
Fyret bruge ingen piller når det står slukket og der er nul tab til fyrrum og skorsten.
Start og stop koster også lidt.
Hvis du er ude i at det skal køre mindre end 1 time på ugeplan, så vil jeg gætte på det er en dårlig ide.
Vores hus er egnet og jeg kan fint slukke fyret 2-4-6-8 timer uden det kan mærkes på inde temperaturen, men jeg får problemer med min skorsten, det begynder at sejle ud med vand, skorstensfejeren var været til en snak om ny skorsten, han mente ikke det kunne passe, men nu er det testet igen, og jeg kan lave regnvejr på en solskinsdag..
Så effektivt behøver det ikke være, så måske jeg taber 1-2kg piller i døgnet, så er jeg nød til at trykke på "PYT" knappen, og sige at et par og tredieve kg piller til 276m2 stort hus med 2VVB er bare sådan det er.
