Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: merrild efter Feb 07, 2010, 19:54
Titel: Indstilling med Akkumuleringstank
Indlæg af: merrild efter Feb 07, 2010, 19:54
Tak for et godt Forum. Som ny bruger har det været til stor hjælp
Jeg har en 1000 liters akkumulerings tank forbundet til min Boink S-14 (http://bmht.de/heizungssysteme/pelletssysteme/boink-s-14-kw/index.html ) (gammel 4.99 styring, scotte bränder paa ny woody kedel. Det har kørt siden jul uden problemer.  Indtil nu har jeg bare fyret med standard instillinger så den kører over en 4-6 timers periode fra 15% ydelse op til 70% og ned til 15% og så forfra. Nu er mit spørgsmål  vil det være en fordel at fyre op et par gange i døgnet for at undgå pause fyring ?( og bedre fyrings økonomi)
Titel: Sv: Indstilling med Akkumuleringstank
Indlæg af: xkfc efter Feb 07, 2010, 20:19
Akkumuleringstank sammen med stokerfyr er ikke optimalt, ligegyldigt hvor godt den er isoleret vil den have et spild.
Når den er der må det bedste være at køre 100% på pillebrænderen, til tanken er oppe i høj temperatur, og så lade stokeren være slukket ned til den laveste temperatur du ønsker, men ulempen vil være lav temperatur i vvb med bakterier til følge, og i den anden ende for varmt vand får kalken til at binde sig i vvb.
Akkumuleringstank er bedst til solvarme & fastbrændsel.
Ved de fleste andre varmekilder, er det billigst kun at producere den mængde energi der er behov for.
MVH. Kenneth
Indlæg af: merrild efter Feb 07, 2010, 20:48
Akkumulerings tanken er egentlig til Solfangerne , den er lagdelt med 2 kredse til solen og en gennemløbs varmer til brugsvand i toppen ( Der står kun ca 6 liter varmt brugsvand klart så der er ingen legionella fare  :) )
gulvvarme hænger direkte på tanken, så de 1000l er dødt vand. Og i teorien vil solfangerne selv om vinteren give lidt tilskud til varmen.
Kan i/du sige mig hvor i opsætnings menuen jeg indstiller til kun at køre et par gange i døgnet ?
Indlæg af: MHES efter Feb 07, 2010, 21:24
Hej Merrild,
I den skjulte menu, punkt D1, D2, D3 og D4 laver du indstilling af hvor mange hange i døgnet og hvor længe hver gang, dit fyr skal køre.
Alternativet er et kontaktur eller en termostat fra VVB'en som forbindes til klemmerne "ekstern kontakt" i styringen.
Indlæg af: merrild efter Feb 09, 2010, 09:33
Tak Michael,
jeg har nu testet det via stokerkontrol, virker fint men lige nu er det lidt koldt hernede så jeg sætter det først rigtig igang når det er lidt varmere  :)
hilsen
Flemming
