Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: schmidt efter Feb 08, 2010, 15:55
Titel: ATT. MHES Fyret ryger meget
Indlæg af: schmidt efter Feb 08, 2010, 15:55
att. Michael.
Jeg kan se Du er on-line lige nu, jeg har et problem med at min Woody er begyndt at ryge meget og den brænder ligesom tilbage i sneglen. Kan det være manglende træk i skorsten eller for mange piller, jeg har ikke forandret nogen indstillinger, men jeg har lige prøvet at lade det køre i autoberegning. Det ryger stadig meget og "slår tilbage i røret".
Håber nogen har en god ide, for jeg er lidt nervøs ved at lade det køre inat.
Hilsen Schmidt
Titel: Sv: ATT. MHES Fyret ryger meget
Indlæg af: Hedestoker efter Feb 08, 2010, 18:08
Hejsa
Det kan godt være manglende træk i skorstenen, men er der fri rundt i røgkanalerne og hele vejen gemmen skorstenen tror jeg ikke det er det, efter som det er en salamander kedel du har på.
Er den varm på røgrøret eller stoppet?
Hvis du vil køre med autoberegning kan du sætte vægten lidt op i autoberegningen så den får mindre piller prøv at sætte den op med 50 eller 100 gram og se om det ikke hjælper lidt på en mere mager forbrænding.
Ellers er der kun den hårde vej, autoberegningen fra og korigere mætning høj og lav til den er der.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Indlæg af: xkfc efter Feb 08, 2010, 18:17
Hej Schmidt.
Jeg tror at alle incl. MHES arbejder frivilligt i dette forum, man kan ikke forvente svar fra bestemte personer, MHES er ganske dygtig, man kan næsten foranledes til at tro at han arbejder med fyret til dagligt.
Jeg blander mig nu lidt alligevel :)
Jeg har selv haft en salamander, dog 4m2 og til fastbrændsel, der var nogle røgrør i siden på den jeg havde, og de stoppede til, så check evt. det.
Røgrøret renser skorstensfejeren ikke pr. automatik, der kan også være godt fyldt.
En genbo med brændeovn havde røg i stuen, da skorstensfejeren checkede røgrøret var det tæt på totalt stoppet, en rensning og han var igang igen.
MVH. Kenneth
Indlæg af: MHES efter Feb 08, 2010, 19:19
Hej Schmidt,
Ja det må du sgu' undskylde, men jeg slukkede altså computeren der ved 5-tiden, det er trods alt ikke lovligt at bruge computer mens man kører bil  ;)
Men Allan og Kenneth har jo svaret - skorstenstræk - det må være der du skal lede.
Hvis det har kørt fint, og du ikke har ændret på indstillingerne, så peger det endnu mere på skorstenstrækket eller blæseren.
Blæseren kan jo også "stå af" eller svines så meget til at den ikke giver luft nok.
Lad os høre hvordan det går...
att. Michael.
Hilsen Schmidt
Indlæg af: EF efter Feb 08, 2010, 20:38
Et dumt spørgsmål. Du har vel ikke tilsat pillerne nogen form for flydende vædske?
Indlæg af: schmidt efter Feb 09, 2010, 16:23
Hej Allesammen.
Til Kenneth, jeg så bare at MHES var on-line og han plejer altid at at ha' nogle løsningsforslag i ærmet
Jeg har sat den lidt op i piller, renset blæseren med trykluft, renset røgrøret og lukket kældervinduet lidt mere op. Nu kører det fint igen Tak for jeres svar.
Det der undrer mig lidt, er hvorfor det ligesom blæste/brændte lidt tilbage igennem sneglen? Røret som pillerne falder igennem fra silosnegl blev temmeligt varmt, det var derfor jeg blev lidt nervøs, men det er jo nok manglende træk et eller andet sted.
Mvh. SCHMIDT
Indlæg af: Paw efter Feb 09, 2010, 16:36
Nu husker du vel den lille plade i bunden af kedlen skal op, hver gang du renser kedel ? Har hørt om nogen der glemmer den, og så stopper det hele til. Husk den skal i igen efter rengøring.
Indlæg af: schmidt efter Feb 09, 2010, 16:57
Hej Paw.
Jeg har en gammel salamanderkedel, der er ingen løse riste. Hvis Du mener den lille rist i brænderen så er den renset.
Mvh Schmidt
Indlæg af: TonniT efter Feb 09, 2010, 17:06
så var det måske en ide at kontrolere fra røgafgang fra kedlen og ind til skortstenen... hvis det ikke kan komme ud af kedlen og op i skorsten så er der jo kun den anden mulighed tilbage..
Indlæg af: Paw efter Feb 09, 2010, 18:52
Hej Paw.
Mvh Schmidt
Ok, troede du havde en opop kedel.
