Tips og Tricks => Ønsker til stoker kontrol => Emne startet af: BoB efter Okt 07, 2010, 16:14
Titel: Det hænger
Indlæg af: BoB efter Okt 07, 2010, 16:14
Hvordan kan det være at stokerkontrol hænger, det sker jevnt tit at det ikke opdater, så er jeg nød til at lukke programmet og så starte det op igen for at få det til at køre og vis jeg er heldig køre det så i 2 dage og så hænger det igen.
Er der noget jeg kan stille på eller er det ikke noget jeg kan gøre ved??
Hilsen BoB
Titel: Sv: Det hænger
Indlæg af: MHES efter Okt 07, 2010, 16:40
Hej Bob,
Oplysninger om hvilken version af Stokerkontrol der er tale om, hvilken slags opkobling du har (direkte seriel / USB-konverter / Trådløs opkobling ....) og hvilken version af styring du har vil hjælpe ganske gevaldigt på hjælpen  ;)
...ligesom oplysninger om hvilket operativsystem din PC har  ;)
Hilsen BoB
Indlæg af: BoB efter Okt 07, 2010, 17:22
Jeg bruger usb adabter,SK3,Styring v6,14, på win server 2007
Hilsen BoB
Indlæg af: BoinkUser efter Okt 07, 2010, 19:05
Hilsen BoB
Hej Bob
Du kan gå ind under indstillinger og så sætte et hak i "Aktiver avanceret logging", genstart så lige StokerKontrol. Lad den så køre indtil du oplever problemet og gå ind samme sted og send dagens log til stokersoft. Send så lige en mail til info@stokerkontrol.dk - så kan jeg nok se, hvad der går galt.
Jeg gætter allerede nu på at det er din usb-seriel adapter, de der virker på XP er desværre ikke altid helt stabile på nyere operativ systemer, selvom det kan virke sådan de første timer, hvor det kører.
