Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jkl efter Okt 28, 2010, 10:11
Titel: Blæser siger en mærkelig lyd???
Indlæg af: jkl efter Okt 28, 2010, 10:11
Blæseren på min Boink er begyndt at sige en mærkelig høj irriterende lyd? Det er en sort plast blæser. Er der andre der har oplevet det?
vh
jkl
Titel: Sv: Blæser siger en mærkelig lyd???
Indlæg af: Kendub efter Okt 28, 2010, 13:07
Har du forsøgt at rense den?
Det anbefales at rense den minimum en gang om året.
Indlæg af: xkfc efter Okt 28, 2010, 14:55
Er det en højfrekvent lyd vi taler om? for så tror jeg at det er lejerne der er tørre.
Der er ikke meget andet end lejerne der kan give mislyd, med mindre at der ligger noget affald inde i huset, kan der ære en bette mus der gerne Vil ud? ;D
MVH. Kenneth
Indlæg af: xkfc efter Okt 28, 2010, 14:57
Ups, glemte lige at hvis kondensatoren er ved at være kaput kan der måske også komme lidt mystiske lyde, da blæseren i så fald ikke kører 100%
Indlæg af: jkl efter Nov 02, 2010, 07:56
Hmm, jeg har prøvet at rense blæseren, der var lidt belægning på den, men ikke noget særligt. Det hjalp ikke.
Det kan godt tænkes at det er lejerne der larmer, måske skulle jeg prøve at smøre den.
Hvordan tester jeg lige om kondensatoren er defekt, skal jeg tage den af og prøve lave et lille opladnings/afladnings forsøg? Eller kan man måle det mens den kører?
vh
jkl
Indlæg af: xkfc efter Nov 02, 2010, 08:21
Du kan fint prøve at smøre lejet, det vil nok bare ikke holde så længe. Der er normalt fedt i lejer, hvis det får en gang wd40, vil det nok hurtigt blive værre, men det vil hjælpe her og nu.
Men det er nemt at skifte lejerne, og koster ikke mange basseører ;)
Jeg skildte blæseren til min gamle twinheat ad, kørte om til smeden og fik to nye, efter en time kørte blæseren igen. et par dage senere kom der regning på en 50,-
For at måle kondensatoren skal du bruge et multimeter der kan måle kapacitans, det kræver at kondensatoreren demonteres.
MVH. Kenneth
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 02, 2010, 18:20
Eller også kan du bare skifte kondensatoren. Den koster 30 kr. Så har du måske sparet 20 kr. i forhold til udskiftningen af lejerne :)
PS: Bestil også ekstra lysmåler, eltænder og kondensator til den interne snegl. Det koster ikke meget, og en kold dag vil det gøre sig godt...
Indlæg af: Staal efter Nov 02, 2010, 18:24
Hvis kondensatoren er kaput kører blæseren slet ikke, du kan også se det på den da den vil bule lidt ud
Lejet kan hurtigt tjekkes ved at snurre blæseren med fingeren (i slukket tilstand  ;D)
Hvis blæseren giver en knurrende lyd, som om den får strøm begge veje, og ikke kører optimalt i omdr er er blæserudgangen på styringen defekt (blæser relæ hænger)
Kenneth
Indlæg af: jkl efter Nov 03, 2010, 11:37
Jeg håber lidt at det ikke er styringen der er røget, men jeg havde egentligt tænkt mig at koble blæseren+kondensator på en ekstern AC forsyning (jeg har en variable AC forsyning liggende, hvor spændingen kan ændres). Jeg er bare lidt usikker på hvordan blæseren internt er koblet op, fordi der også er en kondensator indgang.
vh
jkl
Indlæg af: xkfc efter Nov 03, 2010, 13:41
Du kan fint bruge din vario-trafo.
De fleste motorer er 3faset, da styringen kun regulerer på en fase, (det er meget billigere at lave) så monterer man kondensatoreren der laver en fase forskydning, strømmen svinger jo med 50hz så man sætter nullen, fasen og kondensatoreren på viklingerne, kondensatoreren vil så oplade, og aflade med en frekvens der svarer til ca. 50
Der er desværre ingen garanti for fnollers udsagn, for jeg har en kondensator jeg lige har skiftet som ikke er bulet ud, men som fik blæseren til at køre så dårligt at det brændte en eltænder af, men blæseren kørte rundt, blot ikke under start, og pillerne hobede sig op på hærden da der ikke kom luft nok til forbrændingen.
MVH. Kenneth
Indlæg af: frølårsraketten efter Nov 03, 2010, 16:10
... er blæserudgangen på styringen defekt (blæser relæ hænger)
Blæserrelæet kan ikke hænge, da det er et SolidState-relæ (Crydom ASO 241); altså et relæ uden mekaniske dele. Enten virker det eller det virker ikke. >:(
Indlæg af: MHES efter Nov 03, 2010, 17:55
Hej Kenneth,
Nu skal det ikke blive en diskussion omkring 1- og 3-fasede motorer, men blæseren på en NBE brænder er altså ikke en 3-faset, koblet i hverken stjerne eller trekant  ;)
NBE bruger 2 forskellige slags blæser-motorer, 1-fasede med kondenator og 1-fasede med skyggepol.
Blæsermotoren men kondensator er en 1-faset motor med 2 viklinger, én vikling der er hovedviklingen og én vikling der er en hjælpevikling der skaber drejefeltet så motoren ved hvilken vej den skal dreje.
Uden hjælpeviklingen vil motoren kunne starte i begge retninger, eller simpelthen ikke kunne finde ud af hvilken vej den skal dreje.
Kondensatoren skaber den 90 grader forskudte fase, som giver drejeretningen.
Skyggepols motoren har kun én vikling, men en del af jernkernen ar en lille tyk kobberring indbygget, som forsinker magnetfeltet i denne del af poler, derved opstår der et drejefelt.
MVH. Kenneth
Indlæg af: xkfc efter Nov 03, 2010, 18:25
Ups, mange år væk fra faget ???, og så var jeg oppe i dahlander motor , for 25år siden, der er vist 6 viklinger i :-\ uden at ligge hovedet på blokken.
Heldigvis ændrer det ikke nævneværdig på trådens løsning :D
MVH. Kenneth
Indlæg af: jkl efter Nov 09, 2010, 07:51
Smøring af leje har ikke rigtigt hjulpet. Nem løsning nummer to er at købe en ny kondensator, jeg bestiller lige en.
vh
jkl
Indlæg af: jkl efter Nov 22, 2010, 10:07
Det hjalp ikke at skifte kondensatoren, den larmer stadig. Heldigvis er der stadig et par lavprisløsninger tilbage. Det kan godt være jeg skulle prøve at skifte lejerne. Er der nogen der ved hvor man kan købe et sæt lejer til en "sort" blæser ?
vh
jkl
Indlæg af: jkl efter Nov 22, 2010, 19:51
Hej igen
Så fik jeg lige testet blæseren udenom styringen med en variable trafo.
Den siger stadig den fæle lyd, så det er nok lejerne der er problemet; så hvis nogen har en idé til hvilke størrelse lejer der bor i blæseren, så skriv det gerne.
vh
jkl
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 22, 2010, 20:02
http://www.dvcenter.dk/index/scotte-woody-blaeser-kw-p33485
Indlæg af: jkl efter Nov 25, 2010, 07:25
Se det var jo det langst bedste tilbud jeg har set endnu.
Jeg gad dog stadig godt prøve at skifte lejerne, nogen ideer? Eller skal jeg have skydelæren frem?
vh
jkl
Indlæg af: Staal efter Nov 25, 2010, 16:51
ATT frølårsraketten....
Det er meget muligt men så må du vist på skolebænken igen... eller ringe til jannich hvorfor min styring kunne hænge i relæet...  :P
Blæseren lød forfærdeligt, som kun forsvandt hvis man kørte den langt op i omdr...
Stik den...
Kenneth
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 25, 2010, 17:49
Jeg tror sku du blir nødt til at måle dig frem hvis du vil til at bøvle med det.
Jeg ville personligt ikke tage chancen. Jeg ville købe en ny, og reparere den gamle, og så have den på hylden.
I øvrigt, skriv til stokerpro Ulrik efter et login til dvcenter siden, så får du sandsynligvis også en rabat oven i hatten.
Indlæg af: jkl efter Nov 26, 2010, 06:13
Så er ny blæser indkøbt!
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 26, 2010, 12:35
:) Super. Det skulle jo nødigt blive koldt for dig :P
Indlæg af: jkl efter Nov 26, 2010, 14:57
Ny blæser er allerede modtaget, men den ligner nu ikke helt den gamle, den er af sort metal istedet for den sorte plastic jeg havde, der skal nok nogle andre blæser parametre til.
vh
jkl
Indlæg af: frølårsraketten efter Nov 26, 2010, 15:46
Stik den...
Stik hvilken  ???
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 26, 2010, 18:28
Der er nogle blæser-parameter på http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97 (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97)
Indlæg af: Staal efter Nov 27, 2010, 15:21
Frølårsraketten, det var ang det du skrev med at relæet ikke kunne hænge, mystik så må det have være et tryllerelæ der sad i min  ;D
Stik den...
Kenneth
Indlæg af: Hans efter Dec 16, 2010, 01:30
Et SolidState-relæ kan godt nok have flere mærkelige "stillinger" end bare "virker"/"virker ikke", det kan kortslutte, afbryde eller varianter derover, også være kortsluttet kun i den ene halvbølge af netfrekvensen (vil udmildbart virke som om der kun kommer halv spænding igemmen).
Så, jo et SolidState-relæ kan godt opfører sig som et hængende relæ.
/Hans
Indlæg af: Staal efter Dec 16, 2010, 15:22
Tak for støtten Hans  ;)
Indlæg af: Uff82 efter Mar 28, 2017, 20:09
(https://s30.postimg.org/n9k7mffwd/IMG_20170322_222954.jpg) (https://postimg.org/image/n9k7mffwd/)
Hej håber der er nogle der kan hjælpe mig.
Jeg leder efter denne solid state relæ der styre blæsemotoren. Min virker nemlig ikke. men har lånt en anden styring. og da pengene er små vil jeg gerne selv skifte dette relæ men syntes ikke jeg kan finde den på printet nogle steder. er der nogle der kan hjælpe mig lidt på vej.
Indlæg af: xkfc efter Mar 28, 2017, 21:07
Det var ligegodt en gammel tråd du har fået skrevet i  ;D
Du kan finde klemmen, ud fra manualen mener jeg det er L2 hvor der går en ledning til motorprintet, så kan du følge loddebanerne.
Ellers mener jeg at den kan byttes til en "ny" brugt ved scottedoktor.
Indlæg af: hschack efter Mar 28, 2017, 22:05
Det er Triac nr 2 fra sikring det er en BTU12 (måske BTU16)
BTU16 kan bruges i begge tilfælde (der er godt 90% chance for at det er den der er fejlen)
kan også være den moc3063 der sidder som driver til den
Hvis du har udstyr til aflodning kan du evt tage en fra L6 og prøve om fejlen forsvinder
hvor er du fra i landet
Indlæg af: Uff82 efter Apr 19, 2017, 20:59
MANGE GANGE TAK:-)
Indlæg af: T-mek efter Apr 20, 2017, 11:37
Ikke for at være på tværs..  :)
Men hedder den ikke BTA16 og ikke BTU16 ?
Mener den sidste jeg skiftede var en BTA16 800BW.
Indlæg af: J-B efter Apr 20, 2017, 15:26
Jeg har tjekket en V6 og en V10 print og det er BTA12 800BW på V6 og BTA16 800BW på V10 printet.
Indlæg af: T-mek efter Apr 20, 2017, 15:39
Det vigtigste er at det er en "BW" model, når det har med motor regulering at gøre.
