Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kongen efter Nov 05, 2010, 12:45
Titel: utæt opop 418 kedel
Indlæg af: kongen efter Nov 05, 2010, 12:45
hej nogen der kan hjælpe omkring en utæt kedel... mister ca. 5 liter vand i døgnet..... har sku ikke selv forstand på sådan noget.... den drypper fra hjørnet af kedel ved siden af åbningen til askeskuffen.....
den er kun 2,5 år gammel....
Titel: Sv: utæt opop 418 kedel
Indlæg af: soeglimt efter Nov 05, 2010, 13:40
den må vist ha en svejse klat
Indlæg af: kongen efter Nov 05, 2010, 13:58
det vil sige at den skal afmonteres helt så for at komme til.... puha
Indlæg af: tvivleren efter Nov 05, 2010, 16:34
sider den således at det var mulig at sætte en skrue i kunne det jo være en mulighed
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 05, 2010, 18:09
Har du haft al beklædning af for at se, om vandet ikke kommer et højere sted fra?
Indlæg af: kongen efter Nov 05, 2010, 18:33
har virkelig ingen forstand på sådan noget, så er lidt på herrens mark.... kan bare se at det drypper fra forenden af fyret.... og det bliver mere og mere
Indlæg af: tvivleren efter Nov 05, 2010, 20:43
der er et ordsprog der hedder
søg og du finder
du skal have beklædning af fyret, kan ikke forklare dig hvordan, du må på knæ.
hvis jeg husker rigtig er der så ikke en lille vognmand i dig
Indlæg af: Jannich efter Nov 06, 2010, 05:51
prøv og skrue manometeret af på bag siden ved fremløbet ( der er kontraventil )
Så kan du se om ikke det "bare" er den der er sprungen læk
mvh Jannich
Indlæg af: kongen efter Nov 06, 2010, 16:26
har lige kigget efter det ved fremløberen, og det ser ikke lige umiddelbart ud til at det er der.... bliver nok nødt til at ringe til de kloge.... Måske NBE vil hjælp, de plejer sku og være flinke der....
Indlæg af: kongen efter Nov 07, 2010, 10:02
Har lige renset fyret, da jeg tog askebakken ud ligger der en mindre sø(vand) under den... Så der må komme en del vand ud nu...
Indlæg af: Kendub efter Nov 07, 2010, 14:28
Ja, 5 liter må jo fylde noget.
Der er nogen kun en løsning, som tidligere er forslået.
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 07, 2010, 16:41
Ja, du må have fundet dit værktøj frem, og give dig til at pille kåben af svinet, så du kan se hvad der foregår. Frem med lommelygten. Du er jo nødt til at gøre noget.
Indlæg af: kongen efter Nov 09, 2010, 20:43
prøv og se her..... fik siderne af og fandt så det her hul.... det vender lige på hovedet, men man sagtens se vandet kommer ud...
har haft en kammerat ude og kig på det og han kan se at det er i kanten af en svejsning midt på fyret.... så  det er simpelthen en svejsning der har været for dårlig.....
nogen der kender nogen der arbejder hos NBE kan ikke rigtig få fat på dem via email ell. telefon....
ville bare høre om det kunne hjælpe for har været nødt til at slukke fyret nu.....
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 09, 2010, 21:02
Uha. Filmen er jo ligefrem skræmmende.
Hvis du klikker på et af (eller dem begge) småbillederne under Jannich's CO2-billlede højere oppe i tråden, så har du fat i Direktøren for NBE.
Indlæg af: TonniT efter Nov 09, 2010, 21:06
Røv og nøgler... at den er over 2 år...
Men se at få ringet efter en med et svejseværk.
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 09, 2010, 21:13
Og der er vel shunt eller noget tilsvarende på kedlen?
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 09, 2010, 21:30
Grusomme billeder. Hvis min laver samme nummer om 2½ år, så begynder jeg at skyde.
Håber du kan få en til at svejse skidtet for dig så du kan komme videre.
Indlæg af: kongen efter Nov 10, 2010, 06:35
Mener at der en shunt her på, fik den lokale Woody VVS til montere det, så han ved vel hvordan det skal se ud... Havde idag kun 18 grader i huset.... Koldt, heldigvis har vi brændeovn, men ingen varmt vand
Indlæg af: tvivleren efter Nov 10, 2010, 16:38
hvor er det nu kongen har til huse,så kan vi finde en smed til dig :P
Indlæg af: kongen efter Nov 10, 2010, 18:00
9760(Vrå) men Nbe har skaffet mig hjælp, så nu blir det lavet....
Indlæg af: tvivleren efter Nov 11, 2010, 17:00
er der så kommet varme på igen
Indlæg af: kongen efter Nov 11, 2010, 19:29
Nej desværre der skal en helt ny kedel til og en ny varmevandsbeholder til.....
Har haft fagfolk ude og kig på fyret, og de fandt ud af der sad en prop i sikkerhedsventilen på ekspansionsbeholderen.... hele systemet har kørt med optil 10 bars tryk. hvilket åbenbart er rigtig skidt....
og det er dem som har været ude og trykmåle for knap 2 år siden der har sat det til.... pis lort....
så er jeg så uden fyr i hvert fald i et stykke tid
Indlæg af: Kendub efter Nov 11, 2010, 20:33
Hvor vildt  :o. !!
Eneste at "glæde sig" over er vel, at det havde været grimt med en vandskade i huset. Er der slet ikke noget at hente hos forsikringen?
10 bar lyder helt vildt. Men hvis det er forklaringen, så er det om ikke andet opklaret - til trøst for andre ejere.
Har du ikke en bar-måler monteret?
Kan iøvrigt anbefale den nye blackstar kedel som fås for 7-8 tusinde, hvis du når så vidt.
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 11, 2010, 21:26
Har montøren ikke en forsikring der kan dække det?
Indlæg af: TonniT efter Nov 11, 2010, 21:31
En prop som i skidt eller forkert mont.??
Indlæg af: kongen efter Nov 12, 2010, 13:22
Det har været dem der har været ude og trykmåle for 2 år siden som har sat en prop i sikkerhedsventilen.... Fik at vide at vi var heldig med at hele systemet ikke var sprunget i luften....
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 12, 2010, 14:15
Har du haft fat i dem der trykprøvede systemet i sin tid
Indlæg af: Kendub efter Nov 12, 2010, 14:34
Hvis det kan bevises/bekræftes, så burde vel have en helt åbentlys sag, og muligvis erstatning?
Har du evt en rørskadedækning på din husforsikring?
Indlæg af: kongen efter Nov 12, 2010, 18:24
Der er kommet klaring i sagen nu, har købt en ny kedel og varmvandsbeholder og vvs'en kommer mandag og installere.... Forsikringen betaler næsten det hele.. Varmvandsbeholderen var 15 år gammel så den ville han ikke gi fuld skrue for....
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 12, 2010, 18:30
Blir rart at få varme på igen, hva? :) Hvad har du købt af sager?
Indlæg af: Kendub efter Nov 12, 2010, 18:58
Super! Godt at læse  ;)
Hvilken kedel har du valgt (hvis du altså fik den mulighed)?
Indlæg af: kongen efter Nov 12, 2010, 20:26
fik en god snak med Jannich fra NBE, så valget faldt på en blackstar 20, de har sku været mere end hjælpsom deroppe.... det eneste jeg tænkte på er om ikke nogen ku bruge sådan kedel som reservedel eller noget....
vi har tændt det gamle fyr som står og bruger en del piller og vi håber at det hele ikke går galt til på mandag, selvom jeg kan se at trykket er lidt højt.... også mister vi en del vand....
men i det mindste har vi da lidt varme, har skruet ned til 50 grader for at holde det på et minimum....
Indlæg af: Kendub efter Nov 12, 2010, 21:03
Godt at høre der er lys (og varme) forude.
Tror du bliver rigtig godt tilfreds med den nye kedel!  :)
Indlæg af: kongen efter Nov 14, 2010, 12:12
nogen der tror at man kan sælge den gamle kedel til nogen.... hvis man nu svejser den, og retter de små buler der er i den....
den kører jo nu og det går jo fint sådant set....
man kunne vel sælge den som reservedel eller noget... eller skal jeg bare køre den på lossepladsen
Indlæg af: Kendub efter Nov 14, 2010, 13:20
Lossen!
...Jeg ville i hvertfald ikke bruge den, efter ovenstående historie  :o
Indlæg af: Ole S efter Nov 14, 2010, 17:42
Med 10 bars tryk er den ihvertfald trykprøvet. ;D
Prøv at sætte den til salg, og spil med åbne kort, så er der sikkert en der kunne bruge sådan en. Den fejler vel ikke andet, andet end en co2 svejser kan klare.
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 14, 2010, 18:43
Det vil jeg nu også sige. Det kan være den lige skal rettes ud, hvis kedelfladerne buler for meget, men den er da bestemt stadig brugbar. Jeg ved det godt, vi lever i en smid væk verden. Jeg lapper heller ikke dækket på damens cykel, så sætter et nyt på.
Indlæg af: kongen efter Nov 14, 2010, 18:49
okay får min kammerat til at svejse den også sætter jeg den til salg på dba.dk eller guloggratis.... der er i hvert fald en eller anden der får sig en meget billig kedel.....
Indlæg af: Ole S efter Nov 14, 2010, 21:44
Lur mig om ikke den er solgt, inden du når at annoncere. :)
Indlæg af: TonniT efter Nov 14, 2010, 22:40
Hvis din forsikring yder erstatning er det vel bagefter deres kedel du sælger...
 ;) ;D :)
Indlæg af: Kendub efter Nov 14, 2010, 23:31
 ;) ;D :)
Jeps....   ::)
Indlæg af: kongen efter Nov 15, 2010, 04:20
kan da høre om de vil ha den....
Indlæg af: kongen efter Nov 15, 2010, 18:41
så virker fyret igen.... dejligt med et godt varmt bad.....
men det startede sku skidt, en kammerat og jeg pillede det gamle fyr ned og varmvandsbeholder, men så sagde vvsén at han ikke kom idag, måtte jeg lige pænt forklare ham hva vi havde aftalt og det havde bare af og ske.... de kom så og brugte 4,5 time på det....fatter ikke at det ku tag så lang tid for 2 mand..... da jeg så kommer hjem fra job her til aften finder jeg så ud af at de ikke har sat temperaturføleren på fremløbbet.... men den lå bare ved siden af fyret og den lå pænt på 25 grader.... så overkogningssikringen var sat ud.... hvor helvede får de vvs'er deres uddannelse som jeg bruger.....
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 15, 2010, 18:49
Hm, ja du har ret. Det er et fuldstændig acceptabelt spørgsmål hvis man tænker på hvad du efterhånden har været igennem.
Hvis man skal have gjort noget rigtigt, så skal man gøre det selv... det plejer jeg i hvert fald altid at sige... og det holder meget godt. Det er fanme irriterende man kan give fagfolk så mange penge for at lave noget, og så fucker de det totalt op.
Du ku eventuelt tage et par billeder af din installation, og poste herinde. Så kan du få det dobbelttjekket ;)
Indlæg af: levi efter Nov 15, 2010, 19:07
Ja smid billederne op, - hvis det har taget så lang tid for 2 mand at skifte en kedel, - så må installationen være til UG Plus :)
Lad os se din installation, - så skal du nok få en bedømmelse/Fejlfinding helt gratis :)
Done deal :)
Indlæg af: kongen efter Nov 19, 2010, 19:29
hej får lige taget nogen billeder her en af dagene har bare så sindsygt travlt lige nu.... vi har i hvert fald varme, men troede vi ville spare lidt piller med det nye fyr det gør vi i hvert fald ikke.....
Indlæg af: kongen efter Nov 23, 2010, 21:02
hej hvordan sidder jeres skjold fast på brænderen... jeg har lidt problemer nu med at fås kjoldet af igen efter at have monteret på brændern... brænderen sidder jo inde i hullet nu, hvor den sad uden på kedlen ved opop h418 kedlen.....
Indlæg af: Kendub efter Nov 23, 2010, 22:04
Jeg kunne ikke få skjoldet ordenligt monteret til at starte med, så jeg rettede de 2 bøjninger ud med en hammer. (de 2 der sidder helt fremme på skjoldet).
Så nu kommer det fint af og på  :P
Jeg tolker det som, at du er nødt til at afmontere din brænder for at få skjoldet af?
Indlæg af: tvivleren efter Nov 24, 2010, 04:45
der hvor skjoldet sidder skal man klippe en slidse op i beklædning.
på brænderskjold har jeg savet det stykke der sidder mellem stik og nedfaldsrør af
Indlæg af: kongen efter Nov 24, 2010, 06:40
okay det må jeg gøre så.... har kun et problem kan ikke få skjoldet af og derfor heller ikke brænderen.... de vvs folk der var her havde sat det hele på da jeg kom og nu sidder det sku godt fast.... men jeg må ud og bruge lidt vold så....
og forresten det sku dejligt med varme igen især nu med alt den sne.... glad for det ikke var nu kedlen gik  i stykker.....
havde også taget nogle billeder men  de er åbenbar for store til at blive uploadet her... så tag lige nogle nye med mobilen...
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 24, 2010, 09:21
Det er faktisk ikke så svært. Sæt hånden på kedlens beklædning over brænderens skjold, og tryk det ind. Løft så brænderens skjold opad.
