Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Rasser efter Nov 28, 2010, 21:43
Hej Derude.
Fu.. Den interne snegl er gået istå i min Scotte 16. Jeg kan hjælpe den igang med en tang, men den kan ikke starte selv.
Det er en 10 watts snegl 5år gammel. Er det bare at købe en ny motor, eller skal jeg undersøge kondensatoren først.
Mvh Jens
Hvis den ikke lyder syg, og du kan hjælpe den i gang, så er det sku nok kondensatoren der er kogt op.
Hvis kondensatoren ikke virker, har motoren ingen moment.
Husk at det skat være 1 uf kondensator til 10 watts motor
Til Martin,
Jo den har lydt mærkeligt et års tid. For 3 år siden var der en sten !! der sad i klemme. Det var nok begyndelsen til enden.
En ny er på vej med posten.
Mvh Jens
Håber du også fik bestilt kondensatoren...eller er der måske en billig gearmotor til salg :-(
Hej Frank,
Det var komplet gearmotor med 4 ledninger (ligesom den gamle)
Den nye er væsentlig mere støjsvag end den gamle nogensinde har været :D
Så alt i alt en succes udskiftning.
Mvh Jens
Lækkert :) Stort tillykke med det. En skam motoren var gået i stykker, men det er der jo ikke noget at gøre ved...
Som du selv sagde, så lød den mærkelig, og så var det jo rimelig logisk det var der den var gal :)
