Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: xantia efter Nov 29, 2010, 11:41
Mit woody 6.17 med autoberegn på er sulten. Bruger mellem 25 - 35 kg om dagen til 204kvm dog ikke super isoleret.
Men køre autoberegn og synes flammen er svag i lav last op til mellem last. Virker som om den for meget luft. Har justeret luften ned på høj og mellem. Fra 15 til 12 og 10 til 8 . Synes dog ikke det hjælper. Kan man overhovedet justere når man køre auto ?
Sneglen er vejret af til 795gram. Hvilket så giver 5 og 42 i mængde.
Skorstens træk er sat til 0.
Hvordan ser jeres forbrug ud ? ???
Det korte svar: Dit forbrug lyder aldeles rimeligt! :)
Bruger selv 30-35 kg disse dage til 170 m2 i fornuftigt isoleret hus fra 1912.
Hvad ligger din røgtemperatur iøvrigt på?
Helt enig med Kendub, med det yderst fornuftige forbrug ville jeg ikke justere ret meget.
Der vil jeg så tillade mig at være lidt på tværs...
Forbruget er helt ok, dog bør forbrændingen indstilles korrekt... :)
Hej tak for jeres svar .
Min røggas ligger på 100 grader ved 45% i ydelse.
Men kan man justere blæs når man er i auto mødet ?
Hold set i bund i 6-7 sekunder. Så kommer der en udvidet menu frem.
Du kan justere blæser lav, middel og høj.
Husk at lås drift min-max i 10% når du justerer blæser lav, og 50% når du justerer middel og 100% når du justerer høj. Og hold øje med din kedeltemperatur ved 100% ydelse.
Det tar gerne 5 minutter for bålet at stabilisere sig, så vær tålmodig med dine justeringer, lad dem virke.
