Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisAndersen efter Feb 03, 2011, 17:06
Jubii nu har jeg lige lagt en ordre på en ny pillekedel.
En blackstar 10-16 kW og en ny pillebeholder.
Og så oven i købet på tilbud :)
Nu er det så bare at vente til den kommer hjem, og så rive den gamle salamander kedel ud som har en alt for høj røggastemperatur :)
Dv-Center, se så at få den afsted ;)
Tillykke, det er næsten bedre end at vente på juleaften ;D
nu huskede vel du også en trækstabilisator, samt shunt ?
Jo jo, juleaften er jo vand i forhold til nu :)
Trækstabilisator har jeg jo i forvejen, men der er så meget træk i skorstenen. Så to tager den nok ikke skade af at få på.
Men dyklommerne bliver jeg jo nødt til at have.
Så bestilte en start pakke med det samme.
Men de er ikke kommet endnu, og nu er det altså over en time siden *G*
tillykke med det, kender det godt, skal imorgen til at rive mit gamle træfyr ned, og i weekenden til at montere det nyindkøbte scotte blackstar 10 kw. Glæder mig fandme også, hentede lige 5 tons træpiller i søndags, så jeg er klar!!!!!
Jamen Morten
Så har vi jo nogenlunde samme projekt kørende :)
Tror samtidig med min gamle salamander kedel ryger, så tror jeg også, at jeg river min brændekedel væk, bruger den næsten aldrig. Men nu får jeg se med den, for den har kun været brugt til supplering-fyring, og jeg har næsten ikke mere brænde tilbage, så den fylder bare op.
Kan måske afsætte den lokalt, selv om det er en herkules :)
Jeg er nemlig også lige løbet tør for træ, så nu er det nu.... Min kedel er egentligt et mindre halmdyr fra reka og fra 1998, men går ikke ud fra den har den store værdi, så den kan man vel få lidt jernpris for!!!!
Vil næsten vædde på at ingen af jer gider at tænde op i den anden kedel, når først den lille nye kører ;)
Dennis : efter hvad jeg lige kan skimte :) så ser det da ud til at du får en god besparelse i pillerne når du får skiftet ;D
N_Oldgaard
Ja det er jo netop derfor at jeg nu, når jeg fandt min røggastemperatur, valgte at skifte kedel. Og så hjalp det jo også med det lille møde i banken, hvor vi fik at vide, at vi altså ikke måtte bruge vores budget konto som opsparing *G* så her i eftermiddags blev der lige overført 10k til min konto som stod for meget på budgettet.
Det blev lige mærket til energi optimering, så der også næste år bliver samme besked.
Samtidig er det jo rart når rådgiveren roser ens økonomi *G*
Så huset skal nok også til løbende have en gang ekstra isolering, kan bare ikke helt finde ud af, om jeg skal lave første salen om, eller "bare" lave nogle skunk lemme og så isolere den vej igennem.. Men det er jo noget jeg må se på :)
Hej Dennis
Jammen du er da helt galt på den, at bruge pengene på energioptimering, er da helt hen i skoven. Så hober de sig jo bare endnu mere op næste vinter, hvor du vil spare yderliger på opvarmningen.
Nej du, fyr nu på de penge af på noget ufornuftigt, f.eks biler, kvindfolk og sprut. ;D ;D ;D
N_Oldgaard
Hej Ole
Nej nej, nu tænker du ikke kreativt nok......
Jo mere jeg kan spare i år ved at energi optimere, desto mere er der til kvinder, sprut og biler næste år, det er en langsigtet investering jeg er igang med, og jo mere jeg kan ligge på stak til næste år desto lækrere biler, kvinder og endnu bedre sprut. *G*
P.S. Varene er STADIG ikke kommet *G* må hellere gå ned og kigge til den gamle kedel. Det kan jeg jo nok ikke gøre alt for mange gange endnu *S*
Jo jo, men nu ved jeg selvfølgelig om der er en frue i huset. Men de har desværre for vane, at opdage lynhurtigt, hvis der er kroner på kontoen og bruge dem med lynets hast på fuldstændige ligegyldige ting, såsom sundere/dyrere fødevarer og pynte stads til boligen. ;D
Jo, men nu er konen jo lidt atypisk på det punkt, for det er hende som sagde, her er 10k, kan du ikke bruge dem på noget pillefyr noget. Og så kan vi måske lave noget på huset lidt senere.
Så det er ikke kun nips til huset, det er også nips til fyret :)
Hej, Oldgaard.
har i haft åbent hus, den 27/1, efter det forbrug ? ::)
Hej, Oldgaard.
nej nok mere fordi jeg piller lidt ved styringen ;)
hvis der kan trykkes så skal det prøves for at se hvad der sker :)
Dennis : fyhada :) har jeg helt overset at du har fået den lille op at køre, eller har du glemt at fortælle det ;)
