Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: xantia efter Mar 06, 2011, 18:08
Har forsøgt at få fyret til at kører ordenligt i lavlast! Men vil ikke rigtigt. Flammen er meget lille eller ikke til stede. Når jeg Låser den til 10% kører LUX op og ned. Fra 0 - 100. Fra 50 - 100 % kan jeg godt få en ordenlig Flamme. Problemet er at fyret kører mest ved 10 - 25 i ydelse fortiden. Så min herd lukker til med Sort aske.
Min Opsætning er .
Woody 16kw Chip 6.17
Sort PVC Blæser
Sommerherd " Næsten lige smidt i! I et forsøg på bedre lav last :D
Blæser = 5 / 10 / 15
Korrektion = 53 / 63 / 73 Kan det være rigtigt ?
Kører auto og pillerne er vejret af til 1035g. Lavet over 4 gange.
Skortens træk = 3 . Har træk Stabilisator på.
Nogen ide ? Kører med Agrol 8mm. Tænker måske der er en defekt ? Evt Blæser kondensator ? har købt ny. Men den gamle har Blå / Brun Ledning. Mens den nye har Sort / rød ?
Med Venlig Hilsen
Bjarni.
Start med at sætte skorstenstræk til 0 og så juster fyret igen.
Jeg har altid læst og hørt at så snart du har trækstabilisator skal den sættes til 0.
Dennis
Så har du ikke læst manualen, som skriver om 0-3 i skorstenstræk med montering af trækningsstabilisator.
Angående problemet:
Det er Ecofit 108-blæser, ikke ?
(Se evt. mærkat på blæseren eller tredje øverste blæser på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/knowlegde%20of%20blower.pdf )
Hvis man kigger i manualen på side 12 ( http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/6.14%20woody.pdf ) med bl.a. billederne nederst, så beskrives, hvad der kan betragtes som en lille flamme.
Lux, der hopper op og ned ved 10 % ydelse er ikke nødvendigvis tegn på fejlagtig justering. Måske skyldes det bare, at lysmåleren skal drejes i sin bøsning, så den bedre 'ser' flammen.
Slagger i herden kan skyldes sand i pillerne eller forkert justeret rens..
Min Opsætning er .
Sort PVC Blæser
Med Venlig Hilsen
Bjarni.
Risten vender rigtig? (har prøvet at vende forkert engang ;D)
Det har selv de mest øvet :D :D
Man kan nemlig hurtigt selv syntes at det her er man bare for dygtig til ;D ;D
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Hej Alle Sammen :D
Tak for de hurtige svar :D
Hvis jeg sætter trækket til 0. Går fyret næsten ud. Jeg kommer ikke i nærheden af det billede i guiden.
Men ved 3 ser det bedre ud! Dog med Blæser lav sat til 53.
Blæser er i sort Pvc og til en 16kw. Men har aldrig tjekket nr på den :D kigger jeg lige efter imorgen.
Hehe ja det med risten er tjekket! Er sket før ::) Ups ...
Selvom sommerherd går fra stor til smal. Burde den ikke gå fra smal til stor ?
Rens står til
Rense interval = 10
Rense tid = 6
Blæser Rens = 65
Hvis trækket er sat til 0 hvad står din blæaser lav så til?
Jeg vil tro at den står for højt.
Lige en kommentar til det med ledningsfarverne.
Den gamle type" har plastikhus og ledningsfarverne gul/gron - tilsluttes jord (på printet kladet GND) Blå - brun og sort er ledningerne til motoren det er en 3 faset type. En ganske almindelig type som mange andre elektromotorer. De tre ledninger kan i princippet koblet vilkårligt til printet det eneste problem er at bläseren kan risikere at köre bagläns hvis fase-räkkefölgen ikke er rigtig.
Jeg har i weekenden skiftet fra en plastikhus bläser til den nyere i metal og har koblet ledningerne spm fölger.
Gammet bläser: Ny bläser:
Blå Blå
Brun Röd
Sort Gul
Jeg skiftede også kondensatoren fra den gamle på 1,5uF til den medleverede på 1uF - dette har nok ikke den store betydning motoren körer sikkert uanset hvilken af disse 2 condensatorer man anvender. ;)
Karsten
Hej Xantia,
Blæs lav på 53 ???
Det er forhåbentlig ikke rigtigt ;)
...måske Korrektion blæser lav er 53 ;)
Blæs rens på 65 er meget meget højt, normalt er det Blæs høj x 1,5 - 2.
Hej Alle Sammen :D
Rens står til
Rense interval = 10
Rense tid = 6
Blæser Rens = 65
Hej igen.
Ja korrektion lav til 53 ::)
Kan blæser rens da drille ? Hvis den er for høj ?
Men jeg bygger en del aske op på herden. Så min skakt temp ligget imellem 50 - 55 grader :-\
Hvis aske under rens får for meget blæs, så kan temperaturen på herden blive så høj, at asken brænder til slagger. Det kan sikkert let være det, der sker for dig.
Hej :)
Har sat blæs rens til 35. Synes det måske har hjulpet.
Men har sat den orginale herde i og skamalon fætter i.
Ændret blæser til 5 - 9 - 12
korretion til 75 - 80- 90.
Min skakt temp er på 39- 40 lige nu efter et par dage.
Men undre mig over jeg skal justere så meget for det kører:(
Har lavet vand testen på pillerne og ser fint ud.
Kan det være noget uens dosering ?
Hej Xantia.
Jeg ville gøre et kraftigt forsøg på at få lavlast til at fungere med en værdi på 0 eller 1 i "skorstenstræk".
Husk at trimme forbrændingen ved at justere blæserkorrektioner...
Flammen skal ikke være stor ved 10% drift, og har du skamolfætter i burde du have forbrændingstemperatur nok til at brænde gasserne ordentlig ved lav last, også med skorstenstræk på 0.
Jeg får måske hug for at sige dette, men ved 10% ydelse vil jeg hellere se lidt røg en gang imellem fra det lille bål end aldrig at se røg fra bålet. Hvis der aldrig er røg fra bålet vil det tyde på at der til tider er rigelig luft til forbrændingen. for meget luft køler forbrændingen unødigt, og især i lav last er det vigtigt at holde på så meget varme omkring bålet som muligt... Derfor hellere en anelse for lidt luft end for meget...
Mvh Steffen
