Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: CalleJD efter Mar 13, 2011, 11:16
Titel: magasin indhold passer ikke
Indlæg af: CalleJD efter Mar 13, 2011, 11:16
har det sidste stykke tid syndes jeg fyret har bruge mange piller. så sidste gang jeg skulle fylde tanken op valgte jeg at veje pillerne af. der kunne være 268 kg i og nu når den er kørt tom siger den at der er brugt 330 kg. er det ikke en stor forskel?
og den mængde den viser er vel er værdi som er udregnet af autoberegneren? så det vil jo ikke hjælpe at begynde og stille på autoberegneren? og hvis det er en værdi af autoberegneren, så får den vel enlig for lidt piller?
kan ikke lige finde ud af hvad jeg skal gøre for at få det til at passe?
hilsen
Casper
Titel: Sv: magasin indhold passer ikke
Indlæg af: MHES efter Mar 13, 2011, 11:33
Hej Casper,
Du skal ikke gøre noget ved det  ;)
Problemet er at tallet i autoberegningen er et tal for en konstant dosering i 360 sekunder (6 minutter), men hvis du laver 36 doseringer af hver 10 sekunder (=360 sekunder) får du ikke samme tal.
Det skyldes at der går lidt tid ved hver start, før der reelt doseres piller og denne tid er forskellig fra snegl til snegl og fra pilletype til pilletype.
Forbruget udregnes ved at gange sneglens køretid med autoberegningens indtastede værdi, uden at tage hensyn til antal start/stop, og derfor er der ikke 100% sammenhæng mellem tallet og virkeligheden.
Du skal indstille autoberegningen så den er korrekt, og så må du leve med at det udregnede forbrug ikke passer  ;)
Fra v6.50 kan man indstille en fast dosering hver gang på den eksterne snegl, og det hjælper på denne "fejludregning"  ;)
hilsen
Casper
Indlæg af: CalleJD efter Mar 13, 2011, 12:21
Okay det må jeg så se om jeg kan leve med ;)
Men om ikke andet er der da altid bedre at den viser mere end den bruger og ikke omvendt.  ;)
Casper
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Mar 13, 2011, 21:12
Efter min kortvarige erfaring så er styringens udregning af tilbageværende piller i magasinet ikke blevet ret meget bedre med version 6.50 og senere.
Indlæg af: SKM efter Mar 13, 2011, 22:37
Hmmm det var underligt...
Jeg er faktisk overrasket over hvor stor forskel der er mellem den gamle og nye måde at dosere på...
Jeg oplever doseringen er langt mere jævn, og at min tankbeholdning er en del mere præcis... Der er nu max 10% unøjagtighed på tankbeholdning...
Mvh Steffen
Indlæg af: Staal efter Mar 14, 2011, 13:51
Der må jeg også slutte mig til steffen... mit fyr dosere også meget bedre med 6.5 end tidligere chip...
og de 10% unøjagtighed ligger jeg også på...  ;D
Kenneth
Indlæg af: MHES efter Mar 14, 2011, 16:46
Helt i tråd med Steffen og Kenneth oplever jeg en meget mere jævn dosering og et klart bedre forhold mellem teoretisk og praktisk forbrug  ;)
Kenneth
