Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Mar 17, 2011, 23:27
Titel: Askekager på 16kw herd (jeg låner lige overskriften)
Indlæg af: DennisRN efter Mar 17, 2011, 23:27
Nu har det været så meget tale om 10kw herden, men jeg har skam samme problem
på min 16kw.
Jeg går ud fra at løsningen er den samme som på 10kw, men ikke destomindre bliver
den ved med at lave dette nummer med mig.
Billedet jeg har vedhæftet er efter ca. 72 timer.
Asken er ikke brændt fast eller noget. Det er mere en løslig masse som er lige presset nok sammen
til at blæseren ikke kan klare at blæse det væk.
Mine indstillinger er som følger:
Renseinterval: 10
Rensetid:        10
Blæserrens:    60
Jeg har forsøgt med flere forskellige indstillinger, men uden held.
Selv om sommerherden som jeg bruger for tiden er bedre end standardherden.
Pillerne jeg bruger er fra DLG og bliver blæst ind i en stor silo.
Er det noget som kan gøres eller skal jeg være nødt til at investere i en kompressorrens?
Dennis
Titel: Sv: Askekager på 16kw herd (jeg låner lige overskriften)
Indlæg af: NK efter Mar 22, 2011, 22:24
efter Martins råd herfra
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2009.msg14102#msg14102
satte jeg min auto beregning rigtig og øget blæse værdien.
Min aske på herden er blevet meget mindre siden i søndags hvor jeg renset fyret.
Men som du også viser så kan den ikke være hel ren.
Jeg ved ikke, hvor meget pille typen har noget at sige, jeg bruger 8 mm svenske, men jeg tror at vejen må være den der kompressor rens.
jeg har mine værdi sat til:
Renseinterval: 10
Rensetid:        4
Blæserrens:    70
og i øvrigt @ Martin: 1000 tak for det råd! Jeg er nu et skridt længere hen mod mindre fejl betjening  ;D
Indlæg af: DennisRN efter Mar 22, 2011, 23:41
Hej Max
Tja - jeg kan jo lege lidt mere med indstillingerne,
men jeg er i fuld gang med at rode igennem hele familien
garager og loft osv.
Regner med at jeg laver noget selv, da jeg synes at den kompressor er lige dyr nok.
Selve kittet bliver jeg nok nødt til at købe, men indtil nu har jeg fundent en Danfoss
pumpe og trykmåler. Så mangler jeg bare en tank og div. fittings. Med lidt tålmodighed
finder jeg nok det også.  :)
Og så bliver det kompressorrens på dyret - så kan den lære...
Dennis
Indlæg af: janchr efter Mar 23, 2011, 06:52
kik lige her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1687.0
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 23, 2011, 07:41
Velbekom mester :) Det vigtigste er at du får styr på tøffe ;)
