Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 14:11
Titel: Trådløs rum termostat
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 14:11
Scotten Kim   :) omtaler han bruger en trådløs termostat til at styre behovet for at fyret kører med, jeg kom til at spekulere på, virker urstyringen så også hvis man sætter den til at slukke om natten?
Titel: Sv: Trådløs rum termostat
Indlæg af: DennisRN efter Apr 08, 2011, 14:48
Ja det gør den.
Se denne tråd:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2057.0
Dennis
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 14:56
Ja det gør den.
Se denne tråd:
Dennis
Tak for linket, det var rart at vide hvis jeg investerer i sådan en fætter engang når konen ikke er hjemme.
Indlæg af: Staal efter Apr 08, 2011, 16:39
så vil jeg anbefale dig at købe termostaten med ugeur http://www.dvcenter.dk/index/traadloes-termostat-1904#046666001 (http://www.dvcenter.dk/index/traadloes-termostat-1904#046666001) da der er den del flere opsætningsmuligheder  :)
som så er udgået... perfekt  :-\
Kenneth
Indlæg af: DennisRN efter Apr 08, 2011, 16:46
Kenneth
Det er jeg helt enig i. Det er den jeg har.
Dennis
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 16:52
Kenneth
Ja det kan jeg godt se er luksusmodellen  :)
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 16:53
Kenneth
Dennis
Sådan en termostatfætter giver den ikke mange stop/start om dagen? Jeg kunne se Scotte Kim havde en del sidst på eftermiddagen i går.
Indlæg af: DennisRN efter Apr 08, 2011, 17:57
Det kommer an på hvor hurtigt huset taper varme (isolering)
Og om du kører med en Max/min differance på 1 eller 3 grader.
Jeg har sat min til 3 grader og mit hus er ikke ualmindeligt godt isoleret.
Jeg har i snit 3 perioder i denne tid hvis du ser bort fra VVB-prioritering.
Dennis
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 18:05
Dennis
Differencen er det i den trådløse du sætter det?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 08, 2011, 18:07
Ja.
I min er det sådan at jeg sætter en øvre temperatur og så må den få lov til at
afvige fra denne med maks 3 grader inden den tænder for fyret.
Dennis
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 08, 2011, 18:16
Ja.
Dennis
Hold da op, det er da gejl  :)
Indlæg af: DennisRN efter Apr 08, 2011, 18:20
Jep  :D det er fedt...
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 08, 2011, 21:30
Nej det er lige det modsatte. Ved sol på ruderne stopper fyret da der jo er gratis varme. Så tænder det igen når behovet er der. Min er nu ikke trådløs da den er forbundet med tråd (ledning...) til min Danfoss gulvvarme. Princippet er nu det samme.
Det er nok den mest effektive udstyrsdel jeg har sat på min scotte. Jeg har gulvvarme så jeg kan sagtens have lange perioder uden fyret kører.
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 09, 2011, 07:48
Åwkaj, jeg så bare du havde en del stop sidst på eftermiddagen
Indlæg af: Staal efter Apr 12, 2011, 20:03
Ja jeg kan sgu kun anbefale termostaten...  ;D selvom den selvfede udgave ser ud til at være udgået  :-\
igår kørte fyret lidt under 1 time fra 6 morgen til 23 aften, hvilket er grænsen til perfekt for mig  O0 , men husk endelig at stille ekst. signal i styringen til 5-10 min ellers oplever man en masse unødige stop på grund af tabt signal  ::) eller hurtige temperatur sving  :P
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2011, 20:04
Jeg har lige monteret den billige termostat: http://www.scotte.dk/product.asp?product=799
fra www.hedestoker.dk
Hvis jeg sætter den til f.eks 22*C, ved hvilken temp. starter/stopper den så fyret ?
Indlæg af: Staal efter Apr 12, 2011, 20:13
hvad er din din temp dif på termostat'en??... hvis den feks er 3 grader skal den op på 25 grader før fyret lukker ned...
Jeg har min kørende med 1 grads diff med et setpunkt på 21 grader... hvilket går at fyret fræser derudaf til 22 grader... slukker og starter igen ved 20 grader..
Indlæg af: DennisRN efter Apr 12, 2011, 20:14
Der står i manualen på siden 3:
Citér
Press ▲ to adjust
Control Centre setting above room temperature 1℃ in fast heating mode or 3℃ in slow heating mode, See
configuration menu item 5.
Dvs. alt efter hvilken 'mode' du har den i, så vil den ved 22*C som set temp. slukke for fyret ved 22*C og
tænde for det igen ved enten 21*C eller 19*C
Jeg har selv valgt at sætte min til 'slow' da den eller var alt for følsom. Nogle dage kunne jeg få op til 10 - 12 tænd/sluk.
Dennis
Indlæg af: Staal efter Apr 12, 2011, 20:15
Dennis Above betyder over ... hvilket er 1 grad over ikke på setpunktet  :-X
Ang din følsomhed skal du bare justere på fyret under ekst signal..  ;)
Indlæg af: DennisRN efter Apr 12, 2011, 20:21
Ja det er jeg klar over, men det er da således min fungerer.
Jeg har godt nok den anden model med ugeur og display,
men teksten er den samme i manualen (jeg har kontrollert).
Og så går jeg ud fra at det virker på samme måde.
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2011, 20:22
Øhhh...
Nu er der vist ingen pile at trykke på, det er jo ikke luksus modellen... ???
Indlæg af: DennisRN efter Apr 12, 2011, 20:26
Så ser det ud til at de har brugt manualen til luksusmodellen...
Hvis det er tilfælde, kan det være at den set temp. som du stiller på din termostat
er den laveste tilladte temperatur (hos mig er det den højest tilladte), og så kan den vandre
1 (fast) eller 3 (slow) grader over inden den slukker.
Men det må jo komme an på en prøve.
Dennis
Indlæg af: Staal efter Apr 12, 2011, 20:28
Min er også "luksus" modellen med display men hvis jeg sætter diff'en til 3 grader så slukker den først fyret 3 grader over setpunkt og tænder igen 3 grader under...
ved selvfølgelig ikke om de har lavet forskellige udgaver af samme type med har haft min i et lille år nu...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 12, 2011, 20:34
Lyder sjovt... ???
Men jeg kører med en set temp. på 23 grader.
Og den svinger mellem 20 og 23.
Tænder ved 20
Slukker ved 23
Lige som jeg har fortalt. Om det så er fordi min er ældre eller nyere en din eller at jeg
har en nisse som hjælper mig  ;D aner jeg ikke.
men jeg fik min sammen med fyret i marts 2010.
Så bliver det jo interesant at høre hvordan Shyler's virker...
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2011, 20:38
Det er jeg sgu også spændt på !!!
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2011, 21:06
Der står noget i denne retning i den medfølgende manual :
(hurtigt oversat)
Enheden vil blive kontrolleret gennem luft sensor i kontrolcentret og kontrol-center vil fastlægge for at aktivere / deaktivere varmesystem ved at sammenligne sæt temp.
Drej drejeknappen til at justere kontrol-center indstillingen max stuetemperatur.
Kontrol-center udsender signaler til modtageren beder om at tænde for varme / køling enhed.
Gul LED på modtageren blinker betyder modtageren har modtaget signalerne.
Grøn lysdiode tændes betyder varme / køling enheden er aktiveret.
Drej på drejeknappen for at justere kontrol-center indstilling min. stuetemperatur.
Kontrol-center udsender signaler til modtageren beder om at slukke for opvarmning / køling enhed.
Gul LED på modtager blinker betyder modtageren har modtaget signaler.
Grøn LED slukker = varme / køling enhed er deaktiveret.
Indlæg af: DennisRN efter Apr 12, 2011, 21:23
Tja - jeg kan tilslute mig det hele som du skriver.
på nær der hvor du skriver:
'Drej på drejeknappen for at justere kontrol-center indstilling min. stuetemperatur'
Hos mig er det nu en gang maks emp jeg justerer.
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 12, 2011, 21:31
Jeg fatter ik en meter...
Der står: SAS816WHB-0-RF is a non-programmable wireless thermostat   :'(
Her er en dansk brugsforvirring: http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-sasrumfler816whb-rf290910.pdf
Indlæg af: DennisRN efter Apr 12, 2011, 23:59
Tja - brugsforvirring er nok det korrekte udtryk...
Det som står på side 3 ang. Check Termostatdrift, har tydligtvis
intet med din termostat at gøre. Derimod er det nesten ordret det som
også står i min mannual (den til termostaten med display og ugeur), og
der passer det godt nok - jeg har pile ol. at trykke på.
Jeg tror du skal have fatt i sælgeren og bede om en manual som passer, hvis du
da ikke kan bruge prøve og fejle metoden.
Dennis
Ps. Jeg har vedhæftet min manual, prøv at se på side 5: CHECK THERMOSTAT OPERATION.
Det er ordret det samme som står i din...
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 00:09
Ja..... underligt...
Allan fra hedestoker.dk har lovet at undersøge det på torsdag til mig  ;)
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 00:37
Fyret slukker når temp. kommer 1 grad over setpunkt.
Mon så ikke det starter, når den kommer 1 grad under..
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 13, 2011, 08:38
Giv lige en fyldestgørende rapport af investeringen når du har kørt med den i nogle dage. Jeg er ved at samle flasker så jeg også kan få en, konen har smækket pengekassen i for nye fyr dimser  ;D
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 13, 2011, 08:49
Jeg har lige bestilt en af de goe med ugeur via alibaba. 400 bobs incl fragt.
http://us.aliexpress.com/snapshot/100913398.html?isRedirect=false
Kan godt være jeg bliver flået når den skal igennem toldmuren, men det er der jo ikke noget at gøre ved hvis de opdager den :P
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 11:29
Kan godt være jeg bliver fået når den skal igennem toldmuren, men det er der jo ikke noget at gøre ved hvis de opdager den :P
Du er bare et skridt foran hele tiden....  ;D
Lad høre når du modtager den, og totalprisen, spændene sys jeg !
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 13, 2011, 12:07
Sig mig er folk her ikke gift???????????
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 13, 2011, 12:25
Nej, det har jeg sgu ikke råd til... men kæresten er nu ligeglad  O0
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 13, 2011, 12:40
Hmm gu ved hva man kan få for en 49 årig  kone??
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 13, 2011, 12:58
Tror du ikke det koster penge at komme af med sådan en? :P
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 13, 2011, 13:08
Jeg frygter det  ???
Indlæg af: Staal efter Apr 13, 2011, 13:54
Ja det er noget som de snupper i tolden  8) hehe
Vi skal også have noget feed back ang den med temp diff'en på den for min kører således hvis jeg sætter den til 1 grad, så kører den 1 grad over setpunkt og slukker fyret.. tænder så fyret igen 1 grad under set punkt..(som det også fremgår i manualen) hvis jeg sætter den til 3 grader i diff så har jeg temp sving på 6 grader som jeg synes er lidt voldsomt  :D
Dennis siger at hans slukker ved setpunkt og tænder 1 grad under setpunkt....  ???
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 15:49
Nej da.... Kun forlovet med pillefyret  ;D
Indlæg af: MrMoelgaard efter Apr 13, 2011, 18:41
Min kone siger til resten af familien at jeg har fået mig en ny fyr... Det er jeg sq ikke helt tilfreds med...  :-[ Men hun har jo nok lidt ret i at der bliver brændt en hulens masse tid af på suboptimeringer af kraftværket.
Emil Mølgaard
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 13, 2011, 18:53
En "rigtig" Danfoss mand har da gulvvarme og en CF-2 styring der bruger relæ til scotten ik  ;D O0
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 13, 2011, 19:03
Nogen med lidt teknisk snilde (og tysk vener...) må kunne svare på om ik' en af disse er ok? Der er mange ret billige via www.ebay.de
http://shop.ebay.de/i.html?LH_AvailTo=77&_nkw=Thermostat+Wireless&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%2Fi.html%3F_nkw%3DThermostat%2BWireless%26_arr%3D1&_rdc=1
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 13, 2011, 19:04
He, det ved jeg sgu ikke, men jeg har da en Grundfos Alpha2... for jeg er jo Grundfos mand :P  O0
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 19:42
Der er sgu mange frække modeller  ;)
Husk at gå efter en programmerbar !
Indlæg af: MrMoelgaard efter Apr 13, 2011, 19:50
Heatmiser ser faktisk ganske ok ud.
http://www.heatmiser.co.uk/wireless_thermostat.html
Meeeeen det er også dobbelt-op af prisen i forhold til Saswell. Men så får man selvfølgelig også fancy touchskærm og genopladelige batterier.  ::)
Emil Mølgaard
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 13, 2011, 20:03
Ja ja Grund eller Dan.... den svipsede lige he he
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 13, 2011, 20:08
Jeg bærer heldigvis kun nag så længe jeg kan huske... så 2-3 sekunder :P  O0
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 20:09
Emil Mølgaard
Den er fin, bare klik "bestil"   ;)
Indlæg af: MrMoelgaard efter Apr 13, 2011, 20:21
Det havde jeg nok også gjort hvis ikke "husmandsudgaven" fra Saswell var dumpet ind af døren idag.
To mount or not to mount...
Tror nu nok jeg "nøjes" med den indtil videre.
Emil Mølgaard
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 21:03
Jeg har monteret min "husmandsudgave" igår...
Har sat termostaten til 22*C og stuetemp. idag har været 21,0*C - 23,1*C
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 13, 2011, 21:08
He-he...bare lige et lille tip til alle. Vi snakker jo tit temperatur, og hvis i vil have den lille "temperatur-bolle" efter tallet, så tryk: alt248  ;)
Mvh Folke
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 13, 2011, 21:14
Som det her ► °C  O0
Indlæg af: Syhler efter Apr 13, 2011, 22:32
kan ur-styringen ikke "overstyre" den trådløse termostat?
så man kan slukke fyret helt om natten ?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 14, 2011, 06:30
Jo det kan man godt.
Det er lige det som denne tråd diskuterer:
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 14, 2011, 08:44
Sorry...
Var fordi jeg ikke kunne se ur symbolet på styringen, men det er åbenbart kun vist under drift  :)
I urstyringen har jeg drifttid fra 06.00-23.00  (nat stop kl. 23-06)
Den trådløse termostat i stuen indstillet på 22*C
Målt stuetemp. siden i aftes kl. 22.00 er flg.:  min. 18,5*C / max. 22,8*C
Hvorfor er fyret så først startet kl. 06.57   ???  Burde det ik have startet kl. 06.00   ???
Dennis
Indlæg af: DennisRN efter Apr 14, 2011, 08:59
Tja - det kan der være flere grunde til, men den jeg oftest oplever er at
temperaturen i huset ikke er faldet til *start*-temp. hvor termostaten siger at nu skal der tændes.
Og det er jo bare godt hvis man ser på økonomien i det. Det betyder jo bare at huset ikke taber varme så hurtigt.
Min termostat står til 23oC og jeg har sat den til en 3graders afvigelse. Dvs. at hvis temperaturen i huset ikke
er lig med eller under 20oC når urstyringen fortæller at den gerne må starte, så venter den indtil dette sker.
Dennis
PS. Nu er jeg også blevet offer for 'den navneløse respekt-tyv', mon tro hvem jeg har trådt over tærne  ???
      Det ville nu være rart at kunne se hvem der synes om en og hvad man gør godt. Ski nu med de respekt-poeng,
      men det er ikke sjovt at vide det er en man har - måske - givet forkert information og at vedkommende derfor
      er misfornøjed...
Indlæg af: Syhler efter Apr 14, 2011, 09:11
Det er jeg med på, men min termostat har kun 1 grads afvigelse, dvs. starter ved 21*C og stopper ved 23*C
Ergo mener jeg også fyret burde have startet kl 06.00  (temp. må da have været under 21*C kl. 06.00)
eller kl. 06.10 da jeg har indstillet "Ekstern kontakt forsinkelse" på 10 min.
EDIT :  Arhh...   Uret i styringen var IKKE stillet til sommertid !!!  Tumpe-Jeppe :o
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 14, 2011, 10:11
      er misfornøjed...
Mja, det er irriterende. Men det er i hvert fald totalt fikset i begge tilfælde hehe.
Indlæg af: Staal efter Apr 14, 2011, 14:10
      er misfornøjed...
Det er nemmere når tællere står i nul så behøver man ikke bekymre sig om det hehe  :D
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 14, 2011, 14:13
Emil Mølgaard
Og min VVS knægt kom hjem med en husmandsmodel magen til den i omtaler her i dag, så nu testes der  ;D
Indlæg af: DennisRN efter Apr 14, 2011, 14:17
Det kan vi jo ikke have at du slet ikke har nogen bekymringer...
Her er en, så må du love at passe godt på den... ;D
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 15, 2011, 07:40
Ihhhh....
Pissekoldt til morgen  :(
fyret er IKKE startet kl. 06.00   selvom min stuetemp er nede på 19,3 grader
Hvorfor dælen starter det ikke ???
Indlæg af: DennisRN efter Apr 15, 2011, 08:09
Hmmm .... nu kan jeg ikke husk dit opsæt, men det var en kombination
af urstyring og termostat - ik?
Jeg havde også nogle opstartsproblemer og fandt ud af det var umuligt
at fejlsøge på to ting på samme tid.
Så mit forslag er at du enten deaktiverer urstyringe eller sætter lusen i
 igen på EXT og så får den funktion som er tilbage til at køre som ønsket.
Bagefter går turen til den anden funktion. Og helt til slut genstår der bare at
forsøge at kombinere dem.
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 15, 2011, 08:19
Nemlig, termostat sat til 22 grader med en difference på 1 grad.
og urstyring start kl 06.00  med varmeperiode på 17 timer.
kunne se termostaten kaldte efter varme (grøn diode tændt på modtager)
så det må være urstyringen der driller...
Dennis
Indlæg af: DennisRN efter Apr 15, 2011, 09:35
Nu har jeg lige været igennem det med urstyringen, den drillede også mig.
Så jeg tror jeg har lært et par ting jeg måske kan give videre... ;)
Må jeg høre hvordan du har sat urstyringen?
Varmeperiode, Varme start tid 1 +2 + 3 + 4 og hvad din værkompensering står til.
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 15, 2011, 10:09
Urstyringen stod til : varmeperiode 17:00 varme start tid 1: 06:00 varme start tid 2+3+4: 00:00
Vejrkompensering: alle 5 står på 100%     min. periode (min) står på 30
Indlæg af: DennisRN efter Apr 15, 2011, 10:54
Det vil sige at du gerne vil have din urstyring til at slukke for fyret
mellem kl. 23:00 og 06:00.
Jeg vil foreslå at du prøver med:
Varmeperiode på 4:16 (1 min. i overlap)
Start 1: 06:00
Start 2: 10:15
Start 3: 14:30
Start 4: 18:45
Det vil give det samme som dine indstillinger, med den forskeld at nu har du noget i alle
start felte.
Det er det som virker hos mig.
Vejrkompensering og min. periode er det samme som hos mig.
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 15, 2011, 11:14
Heh.... jeg har haft samme tanke, og sat den til flg. inden dette indlæg:
Varmeperiode    5:00
Start tid 1:  06:00
Start tid 2:  10:00
Start tid 3:  14:00
Start tid 4:  18:00
Dét gir ca det samme  ;D ;D ;D
Må se hvordan de opfører sig imorgen tidlig  :o
Indlæg af: DennisRN efter Apr 15, 2011, 11:15
Ja - du har bare et større overlap, men det skulle ikke have noget at sige.
Lad os høre hvordan det går.
Dennis
Indlæg af: Syhler efter Apr 15, 2011, 11:22
Selvfølgelig...
Dennis
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 15, 2011, 15:50
Start 1: 06:00
Start 2: 10:15
Start 3: 14:30
Start 4: 18:45
start felte.
Dennis
Min står på periode 17 timer
start 1-2-3-4 alle på kl 05 det virker.
Indlæg af: Syhler efter Apr 16, 2011, 05:35
Godmorgen....
Så fungerer min urstyring, stokerkontrol var da gået ned, så måtte sgu ud af sengen for at tjekke om der var liv i futte   :-\
Under opstart, de første 15 min. Ryger den helt sindsygt, så røgen slår ud af trækstabilisatoen !   Er det pga skorstenen er kold, og det er total vindstille ?
Kan jeg gøre noget for at undgå dette ?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 16, 2011, 08:10
Hej Syhler
Ja, det er der da. Hvis du har adgang til din skorstens hellige indre - evt. via en renselem i selve skorsten eller via røgrør, så tag en tændblok (sådan een man bruger til optænding), læg den ind i skorsten eller røgrør og sæt fut i den, lad den brænde ud, og start så "Futte" (hvis det er det du kærligt kalder hende?). Det fjerner den kolde søjle af luft der har samlet sig i skorstenen.  O0
Mvh Folke
Indlæg af: MHES efter Apr 16, 2011, 08:14
Hej Jeppe,
Jeps, det skyldes helt sikkert en kold skorsten  :)
Der kan ofte gøres meget for at forbedre forholdene, og typiske forhold er:
 - Længere skorsten
 - Isolering af skorsten (f.eks. isokern i traditionel muret skorsten)
 - Røghat på skorsten der øger trækket
 - Røgsuger på skorsten (elektrisk suger)
Prøv at tale med din skorstensfejer om problemet, han har en masse viden om det.
Pas på med at overdramatisere røg ud af trækstabilisatoren for ham, han kan jo være den overfølsomme type  ;)
Bare spørg ham om råd til at øge trækket i skorstene ved opstart.
Godmorgen....
Indlæg af: Syhler efter Apr 16, 2011, 09:53
Tak for dine tip, Martin har tidligere efterlyst billeder af skorstenen, de kommer her.
1. Skorstenen er kun 2 meter over det flade tag !!!   Vil du/i anbefale den forhøjes? evt. hvor meget?  (forhold omkring kan ses på billederne)
2. Det er en helt ny skorsten, med inderrør, jeg gætter på, det hedder isokern ?
3. Hvad er en røghat ?  er det sådan en her du mener: http://www.vvs-eksperten.dk/index/aspirotorhaette-m-plade-p44118
4. Røgsuger.... hmm... lyder kostbart  :'(
5. Ville ilt-styring give mere blæs under opstart, og derved hjælpe på problemet ?
Skorstensfejeren, ja han skal jo alligevel godkende mit gipsloft, næste gang han kommer  ;D
Mvh Jeppe
 - Længere skorsten
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 16, 2011, 10:57
Jeg tror ikke din skorsten fejler noget. Der har bare stået en søjle kold luft i bunden af skorstenen, som har været koldere end luften udenfor, da din skorsten er velisoleret. Synes vi skal prøve at justere os ud af det.
Vi bliver nok lige nødt til at forsøge os lidt frem. Hvordan ser dine EL tænd parametre ud?
Det jeg synes at have set er, at når det ryger helt tosset, så er det fordi man er lidt for ivrig med luften...
kan godt være det bare er mig.
Du kan eventuelt stjæle min parametre. Jeg kører med en noget mindre start dosering, og jeg kan ikke huske hvordan mine el tænd blæser parametre er ift. standard, men jeg vedhæfter lige et shot.
Indlæg af: Syhler efter Apr 16, 2011, 11:17
Mine parametre stå som på vedhæftet foto.
Eneste jeg har pillet ved her er: Belastning eltænding, ændret fra 100 til 80  og Max tid eltænding, ændret fra 10 til 8
Skal jeg bare prøve at plotte dine tal ind ?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 16, 2011, 11:22
Ja, det synes jeg. Stjæl hele molevitten.
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 16, 2011, 11:29
Min starter på ca. 4-5 minutter. Har været oppe på en 8-9 stykker, men så sænkede jeg blæs lidt.
Tror humlen er at du skal have temperaturen til at stige så hurtigt som muligt, så du kan få varmet den kolde prop op som ligger i bunden af din skorsten.
Det er ikke noget du normalvis har problemer med, er det? Kan se der var en 2-3 grader i nat, og temperaturen er steget ret hurtigt her til morgen, og så vil den prop af kold luft i din skorsten jo helst ikke op... da kulde vil nedad.
Indlæg af: Syhler efter Apr 16, 2011, 18:05
Nej, så kun problemet igår ved 9 tiden, og så her til morgen.
Begge gange efter urstop om natten.
Jeg må tidligt op imorgen, og se hvordan det reagerer efter de nye indstillinger  :D
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 26, 2011, 12:26
Åbenbart ikke ;) Den gik igennem inspektionen uden der fulgte en regning med ;) Whuhu
Indlæg af: emil efter Apr 26, 2011, 15:55
Bestilte også en i hong kong
Der er nogle der er heldige, min gik ikke igemmen 114 kr extra til told og skat  :(
Indlæg af: Syhler efter Apr 26, 2011, 16:11
Hvad blev den endelige pris så ?
400-500 kr ?   ;D
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 26, 2011, 16:19
400-500 kr ?   ;D
393,97 kr
Indlæg af: Syhler efter Apr 26, 2011, 16:29
393,97 kr
Det er sgu en go' handel   ;)
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 26, 2011, 16:31
Måske. Jeg kan sgu ikke huske hvad de kostede herhjemme.
Indlæg af: emil efter Apr 26, 2011, 16:46
Min røg noget over  448+114=562
Der er nogle der er mere heldige end andre
Martin
Hvad blev din sendt med ?
min bliver sendt med TNT
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 26, 2011, 16:48
Martin
DHL :) Jeg valgte den billigste fragtmand ;)
Indlæg af: emil efter Apr 26, 2011, 16:57
Hvis min skulle sendes med DHL så ville det kost 33 USD mere,fordi at jeg bor i Nordjylland,det er et fjernt sted for DHL.
Det fatter jeg ikke, det var hvad de skrev til mig fra hong kong
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 26, 2011, 18:42
Nordjylland er vel fjernt for alle  O0
Kunne ikke dy mig.....
Indlæg af: MrMoelgaard efter Maj 04, 2011, 09:32
Martin
Ja der er ski' nogen der er heldigere end andre. Jeg bestilte også en og fik den igår med DHL.
389,21 incl fragt + 283,- i moms og toldbehandlingsgebyr.
Er der i øvrigt nogen der har prøvet at parallelforbinde to modtagere? Jeg overvejer at benytte den ekstra rumtermostat i en afgrænset del af huset.
Jeg har også overvejet om man kan sætte 2 termostater på samme kanal til at styre et enkelt relæ, men det ser ud til at der er noget keep-alive kommunikation som gør at det ikke vil fungere.
Emil Mølgaard
Indlæg af: Scotte kim efter Maj 04, 2011, 21:57
Jeg har ti termostater og et relæ i m in gulvvarme. Det kan faktisk køre uden gulvvarme men det er nok en lidt pebret løsning.
Se under Danfoss og CF2 gulvvarme. Der skal i så fald bare bruges styring CF2 og rumtermostater....
Indlæg af: dannidines efter Jun 21, 2011, 05:54
Så kom min "smarte udgave med ugeur :P" - Nu skal det bare skynde sig at blive fyringssæson så den kan testes ordenligt, hehe!
Nå men grunden til jeg skriver er, at der tidligere i tråden er spurgt om der kan anvendes to "kontrolpaneler/display" til een modtager.. Dette har jeg forespurgt hos Saswell ved min bestilling og svaret var som følger:
"Det kan godt lade sig gøre at have 2 kontrolpaneler tilsluttet een modtager. Vær dog opmærksom på, at varmen også vil komme i området for det kontrolpanel som ikke beder om varme (der hvor der reelt er varmt nok...).
Nå men, ville blot orientere om, at producenten oplyser at det kan kombineres med 2 x kontrol til 1 x modtager  :)
God dag.
Indlæg af: Neonus efter Okt 08, 2012, 18:02
Hej. Jg tager lige en gammel tråd op kgen. Jeg har eksakt en af de samme modeller som den thermostat Martin har købt hos Alibaba. Min er bare købt hos NBE. Men min brugervejledning er desværre blevet væk og jeg kan skisme ikke huske alle funktioner i hovedet.
Er der en flink person, som kan hjælpe med en kopi af vejledningen?
Indlæg af: MrMoelgaard efter Okt 08, 2012, 22:13
Søg og du skal finde:
SAS 908 (med ugeur): http://beta.tpsthermalcontrols.com/media/products/datasheets/908WHB-3-RF_wirless_thermostat.pdf
SAS 816 (manuel sænkning): http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-sasrumfler816whb-rf290910.pdf
Emil Mølgaard
