Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Scotte kim efter Okt 07, 2011, 09:47
Jeg overvejer at fjerne min røde pillesilo og erstatte den af en langt mindre beholder som min store silo så bare "automatisk" kan fylde.
Se billedet
Det orange rør er forbundet til højere beliggende silo hvor det løber ned ved hjælp af tyngdekraft. Her bliver det blæst ind fra lastbil.
Jeg tænker mig at der kunne laves et længere rør som løber ud i en "kasse" som er gennemsigtig. Her skal bundet af sneglen så forbindes til og jeg sparer pladsen til siloen og slipper for at fylde den op. Ferier og længere fraværd er ikke længere et problem da der jo er masser af piller. Den store silo indeholder ca 4 tons.
Kassen kunne være feks 20x20 cm i bunden og måske 1 meter høj. Eventuel gennemsigtig så jag kan følge med i om det løber som det skal.
Men må jeg det? Altså fjerne den røde og lave en lille kasse.
I princippet ja ;)
Det du kan komme i problemer omkring er hvor stor mængde træpiller du må opbevare i dit fyrrum, og hvordan du sikrer at den store silo ikke, ved et uheld, tømmer sig ned i dit fyrrum (hvis du forstår hvad jeg mener).
Tag en snak med din skorstensfejer, det er under alle omstændigheder ham der er myndigheden omkring det brandtekniske i dit fyrrum.
Til inspiration kan jeg fortælle dig at jeg for nogle år siden havde et "magasin" i et kælderrum ved siden af mit fyrrum.
Der var ingen døre eller lign. mellem de to rum, men blot en gl. kornsnegl gennem væggen, hvorigennem jeg fyldte min alm. pillebeholder op når det var nødvendigt.
Skorstensfejeren opfattede de to rum (fyrrummet og magasinrummet) som et og samme rum, da der ikke var nogen brandtæt cellesluse mellem de to rum, og derved blev den samlede mængde træpiller jeg havde i mit fyrrum på op til 6 ton.
Det ville han ikke godkende :(
Se billedet
Fyrrymmet er i garagen under huset. Der er tykt betondæk som adskillelse.
Den store silo med 4 tons er placeret uden på huset en etage over garagen og ved siden af. Dvs de deler ikke væg. med andre ord er silo skråt op hvor det orange rør stikker ud gennem væggen.
Væg i fyrrum bag kedel er beton/gasbeton og der er jord på bagsiden.
Hvis det orange rør smelter ved brand så løber piller ned til bålet..... det er ikke smart. Det er godkendt 2 gange rummet som det er. Både ved TBmini installation og ved scotte installation.
Så ved at lave det hele om så er der jo samme risiko?
Ved at installere en klap eller lignende så ryger ideen jo.
Hvis det er godkendt som det er, har du jo intet problem. Siloen ved fyret og dennes konstruktion er nærmest ligegyldig. Den må du lave som du vil, og i den størrelse der passer dig, jern, træ, eller plastik som materiale betyder heller ikke noget, dog er der en øvre grænse for størrelsen, men det skal du jo ikke bekymre dig om.
