Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kurt_J efter Okt 19, 2011, 16:35
Titel: Ujævn tilførsel af piller
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 19, 2011, 16:35
Hej Alle
jeg har en V6.34 scotte
mit problem er ujævn fremføring af piller til den interne snegl
den externe snegl køre 3-4 gange uden der kommer piller frem (ned i faldskaten)
jeg har forsøgt at sænke sneglen så langt ned jeg kan men det har desvære ikke hjulpet ( gik fra ca 55 grader til ca 35 graders hældning )
jeg har interface på og jeg får det helt dårlig af at se på min iltmåling og Lux måling (kun visning pt men vil meget gerne ha den til at styre men er umulig med så ujævn fremføring ) og den er umulig at indstille med blæser
jeg har gået og tumlet lidt med hvad jeg kan ellers gøre
1. Hæve min silo 30-40 cm for at få mindre hældning , evt bore nogle huller i sneglen til at fjerne smuld
2. Sætte en Kerne i Sneglen de øvereste 30-40 cm ( sneglen er ikke fyldt med piller helevejen alligevel og de kunne godt pakkes lidt nemmer )
3. Lave en Afvejning med en vejecelle ( lidt mere kompliceret ) , jeg er elektrikker og har adgang til div hjælpemidler og kan nemt programmere en PLC
4. lave en extra snegl der ligger vandret og har en mini beholder med et par følere og PLC
jeg har også tænkt på hvad der evt kan være af udlemper
til 1. Meget besværlig at fylde piller på siloen , beholder med let antændelig smuld
til 2. Der kan dannes meget mere smuld og pillerne kan sidde fast og pakke sneglen
til 3. Dyr Løsning , kræver Vejecelle , PLC , Evt. Luftcylinder
til 4. Dyr Løsning , kræver extra Snegl med Motor , lille Pille Beholder , Føler, PLC
er den nogen derude der har haft/har samme problem og hvad har i lavet for at få en mere stabil pille fremføring ?
Titel: Sv: Ujævn tilførsel af piller
Indlæg af: Ole S efter Okt 19, 2011, 16:52
Er der smuld i sneglen. Hvis der er, kan du tilsætte en smule olie, så forsvinder alle dine problemer som dug for solen. Og dette indgreb koster meget få kr. ;)
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 19, 2011, 17:08
Hej Ole
Der er heldigvis næsten ingen smuld lige nu , jeg smed så en deciliter rapsolie i tanken inden jeg fyldte den op men det hjalp ikke noget vildt ( fik fjernet noget smuld i sneglen )
havde haft lidt problemer med sidste leverance af piller da manden der hjalp med at laste min trailer bare smed med sækkene
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Okt 19, 2011, 18:00
Hej Kurt
Det lyder godtnok lidt underligt. Ud fra dine billeder - specielt det af føderøret - ser det ud til at dit rør kun er halv fyldt?? Hvordan ser det ud når du foretager din 6 min. afvejning? Røret skal være HELT fyldt fra kerne til yderkant rør, ellers får du selvsagt en ujævn dossering. Jeg har nøjagtigt det samme set-up som dig, men mit føderør står i en 45° vinkel, og det fungerer upåklageligt. Men igen: Hvad siger din 6 min. afvejning? Og formår sneglen her at fylde røret helt op?
Træpillefyring ER relativt ukompliceret, så jeg vil helt afholde mig fra at kommentere på dine påtænkte tiltag, for sådan BURDE det ikke være.  :)
Mvh Folke
Indlæg af: Kenneth efter Okt 19, 2011, 18:47
Selv om der er smuld i pillerne bliver røret fyldt op. Men få nu endelig boret de par huller, så er du over det med smuld ;)
Hvordan er hullet i tilføringsrøret placeret i siloen? Sørg for at det peger lige op. Jeg har været ude for at hvis der er meget smuld i bunden af siloen, så dannes der bro over denne åbning.
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 19, 2011, 19:16
Hej Folke og Kenneth
jeg har lige lavet en 6min kørsel , og jeg lagde mærke til at når sneglen køre , følger den indersiden af røret rundt , når den så kører rundt oppe i toppen af røret , er der ikke så mange piller i røret ( ca halvt fyldt ) , og når den er i bunden er røret næsten fyldt
jeg kikkede også lige nede ved hulet ,og den peger lige op , men jeg tjekker lige når siloen er tom om der er dannet bro så der ikke kommer så meget igennem ( lige fyldt 190 kg på ) men du kan da ha ret i at der er meget smuld , da jeg som sagt havde en dårlig pille kender til at hjælpe mig :P , han var vist også negativ over at jeg "kun" hentede 31 sække ( 494 kg , og må kun laste 500kg i traileren )
men vil lave de huller hurtig da jeg ikke gider det svineri af rapsolie , utrolig så meget det fedter selv med 1 deciliter
Indlæg af: Ole S efter Okt 19, 2011, 19:26
Ja sådan er vi jo så forskellige, jeg vil IKKE si smuld fra, jeg har betalt for skidtet, og så skal det også brændes af. Laver du en lille olie-dosserer f.eks af en colaflaske, så sviner det overhovedet ikke, jeg hælder bare en sjat i flasken og så løber det selv til.
Indlæg af: Paw efter Okt 19, 2011, 19:41
Enig med Ole. Tror dit rør ligger for meget ned, pillerne skal falde tilbage, derved bliver røret fyldt op. De nederste vil jo skubbe på de øverste, så røret på et tidspunkt bliver fyldt helt op. En mellemting af de 2 øverste billeder vil nok passe fint.
Det buk du har på billed 2 på slangen er ikke godt.
Lad den køre indtil røret er fyldt helt op, måske 10-15 min, og rejs det rør lidt mere op så skal det nok komme til at køre
Indlæg af: MartinPedersen efter Okt 19, 2011, 19:54
Den opfører sig som om der bygger bro af smuld i bunden af din silo... det er derfor røret ikke bliver fyldt ordentligt op. Hældningen er ikke for lav... sådan har min kørt et år.
Du kan typisk bryde broen i bunden af siloen ved lige at tage ved motoren på den eksterne snegl, og løfte lidt op og dreje lidt rundt på den og så tilbage igen...
Indlæg af: Kenneth efter Okt 19, 2011, 20:53
Eller et kosteskaft ned og arbejde lidt ;D
Lige et godt råd - lad være med at fylde din silo op før problemet er løst. Og sørg for at få al smuld ud.
PS. så er det ikke meget smuld der ryger ud af de huller per palle fyret af. Jeg bruger kun olie når jeg skal have renset røret ( og når jeg har kørt tom )..
Indlæg af: Kenneth efter Okt 25, 2011, 09:53
Noget nyt i denne sag Kurt?
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 26, 2011, 17:28
Hej Kenneth
Nej desvære ikke , har heller ikke haft noget særlig tid , til at lave huller i røret men der er så tilgengæld heller ikke smuld med
har ca 60 kg piller i beholderen endnu , så passer nok lige med weekenden ( første weekend i LAAAAANG tid jeg har fri )
jeg har som sagt sænket sneglen en smule , men har ikke hjulpet så meget
Indlæg af: Kenneth efter Okt 26, 2011, 17:54
Ok.. Skriv hvad der sker ;)
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 31, 2011, 18:29
(http://s3.postimage.org/tqaq36b9b/Photo_31_10_11_19_17_16.jpg) (http://www.postimage.org/)
hmm her er et bedre billede
Var lige igang her i weekenden med boremaskinen
de tager masse af smuld fra  , og har planer om at bore nogle flere huller for gider bare ikke madolie
So far so good
desvære har det ikke hjulpet meget på min ujævne pille fremførsel , det som jeg kan se ud af både grafer og se i fyret er at hvis sneglen ikke kører pille op en 3-4 gange i træk dør bålet næsten , kan vel godt sige den hoster lidt :)
og jeg har ikke meget lyst til at sætte min iltstyring aktiv for den kan slet ikke styre det og det hele bare noget rod.
hmm kan ikke se min url til stokerkontrol så den er her:http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ (http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/)
Indlæg af: Ole S efter Okt 31, 2011, 19:30
Hej Kurt
Nu er det lidt svært at se på billedet, men hvor på sneglen har du boret hullerne, for mig at se sidder de et stykke oppe.
Jeg har ikke huller i mit rør, men jeg tror ikke de hjælper en pind medmindre de sidder helt nede, ellers vil smuldet jo samle sig i røret op til hullerne.
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 31, 2011, 19:36
Hej Ole
pt sidder de ca 20/30 cm fra bunden , og ca 10 cm op , min plan er at bore huller ca 1 meter op men løb tør for tid i weekeneden
de skal nok komme :)
kunne godt bruge 26 timer i døgnet :)
Indlæg af: Ole S efter Okt 31, 2011, 21:10
Ok, så jeg ville bare bore resten nedad, så langt ned som muligt, så burde den være i vinkel. ;)
Indlæg af: SKM efter Okt 31, 2011, 21:40
Hej Kurt.
Hvor meget yder din snegl? Altså hvad har du vejet af når du laver 6min afvejning? Hvis der er lav ydelse på sneglen kan det hjælpe at lave et støre fødehul i sneglen. Mon ikke også det kan modvirke brodannelse pga smuld...
Ellers er en opdateret chip måske en løsning. Køb en Woody-chip ver.6.50 eller nyere, så har du separat styring af ekstern og intern snegl, og det hjælper med til ensartet dosering...
Er det forresten både ved høj og lav effekt der er problemer med svingende dosering?
Mvh Steffen
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 31, 2011, 22:03
Hej Steffen
omkring 1500g på 6min
jeg lavede stører hul i røret ca 30 mm extra fik jeg lavet så røret ikke bliver svagt
det er fra 10% op til ca 35% problemet er
jeg overvejer en woody chip da jeg så et sted at det var mulig at styre lidt på begge snegle
men kan jeg det ? , har en Scotte 6.34 pt
Indlæg af: Ole S efter Okt 31, 2011, 22:08
Jo jo opgradér du bare til nyeste Woody-chip. ;)
Indlæg af: Kurt_J efter Okt 31, 2011, 22:19
Ringer til Allan (hedestoker) i morgen , kan ikke finde woody chip , ellers ved jeg ikke lige hvor jeg kan skaffe sådan en
Indlæg af: SKM efter Okt 31, 2011, 22:33
Når det kun er i det lave område du har problemer tror jeg du bliver problemet kvit med en ny chip og efterfølgende indstilling...
Allan kan helt sikkert hjælpe dig...
Mvh Steffen
Indlæg af: Staal efter Nov 02, 2011, 16:11
Hey...
Bare pas på med at bore for mange huller i røret for langt oppe... da trækket fra skorstenen ellers vil "suge" gennem disse huller istedet for nede ved bålet  ??? bitter erfaring så måtte lukke en del huller så nu er den kun huller i et område fra bund og 30cm op  ;D en lettere fejl 40...
Indlæg af: Kurt_J efter Nov 02, 2011, 17:06
Venter lige med en ny chip pt
snakkede med Allan fra Hedestoker og han nævnte at slå autoberegning fra og sætte mætning lav op
jeg har nu er meget mere stabil ilt og Lux grafer og har slået Iltstyring On igen
Fnoller :) tak for info , er faktisk helt glad for dem jeg har lavet pt , de rykker bare smuld fra :)
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 02, 2011, 17:21
Nej, slå ikke autoberegning fra, det vil kun give dig problemer for eftertiden når du skifter piller osv. Du skal hæve skorstenstræk værdien, det har samme effekt.. det hæver nemlig doseringen ved mætning lav.
Indlæg af: Staal efter Nov 03, 2011, 15:10
Ja der må jeg give martin medhold op med skorstentrækket... autoberegningen er guld værd  O0
Indlæg af: Kurt_J efter Nov 03, 2011, 16:24
Hej Martin og fnoller
jeg har prøvet at sætte træk op , desvære da jeg prøvede det steg min kedeltemperatur med ca 2 grader i timen :) , jeg kunne slet ikke aftage den mængde varme som blev lavet , og fyret tændte og slukkede med et par timers mellemrum
jeg er måske lidt smålig og nærig , 100g her og 100g der bliver til nogle kg pr dag og med udsigt til flere afgifter så skal det bare spille max
jeg brugte ca 100g pr time flere piller på det tidspunkt end da jeg kørte på "0" i træk og bålet var ved at gå ud ( og ca 100g pr time mindre nu hvor jeg selv styrer mætningen )
hvordan beregner den mætning ? og hvor kommer skorstenstræk ind i beregningen ? og kan man ændre % af piller som skorstenstrækket lægger til ? ( kommer an på hvordan den beregner mætningen )
kan se fornuften i at bruge autoberegningen , men hvis nu skorstentræk giver for meget er det jo også kedeligt
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 03, 2011, 17:41
Hvis du vil have et økonomisk fyr, som brænder fornuftigt så er du nødt til at tilføre nok piller under lav-last til at du opnår et stabilt bål... det gøres enten ved at hæve skorstenstræks værdien, eller så autoberegning fra og hæve mætning lav.
Hvis det så betyder at den stiger i temperatur og bliver nødt til at slukke ned af og til, så er det stadig som det er. De fleste kører stadig med urstyring endnu... det er simpelthen ikke koldt nok til at det er fornuftigt at have fyret kørende 24 timer i døgnet.
Citér
Min mætning lav, beregnet af autoberegning... er 2.08, med et skorstenstræk på 2. Hvis jeg hæver den til skorstens træk 3, så stiger mætning lavt tallet. Hvis jeg så senere skifter til nogle andre piller der gør at min sneglydelse stiger i gram, så tilpasses mætning lav og høj automatisk efter de nye gram jeg indtaster, og så er jeg fri for at indjustere. Det er derfor det er dumt at køre med autoberegning slået fra, for man opnår intet ud over at gøre det mere besværligt for sig selv.
Citér
Den kører selvfølgelig i nogle trin, men så længe du brænder det fornuftigt af, så er det ligegyldigt. I den her tid, hvor huset ikke kan aftage det, der sparer man mere på at køre med urstyring, og så brænde det af fornuftigt. Du kan jo kigge på min graf... vi mærker det ikke herinde, men jeg sparer 1-2 kg i døgnet på at køre med urstyring.
Indlæg af: Staal efter Nov 04, 2011, 14:57
Ja vælg at kører med urstyring, men hvis det skal være luksus så invester i en trådløs termostat  ;D , så kører fyret kun når der er behov, og det er tydeligt at se at du ikke kan aftage varmen fra kedlen, Forbrænding er jo også bedst når fyret har noget at bestille  8)
Kenneth
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 04, 2011, 20:08
Hva så mester :) Kan du holde varmen, selvom du kører med urstyring?
Indlæg af: Kurt_J efter Nov 04, 2011, 20:40
Hej Martin
Ja det går fint :)
kan også se på mine kurver at når fyret har noget at lave går det fint :)
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 04, 2011, 20:48
Det er godt ;)
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 05, 2011, 09:43
Ser ud til du har en fin besparelse nu ;)
