Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Thorkild PEdersen Dato Mar 14, 2012, 07:33
Titel: Montering af flowmålere på manuel gulvarmestyring
Indlæg af: Thorkild PEdersen Dato Mar 14, 2012, 07:33
Hvem kan hjælpe
Jeg har manuel regulering på mit gulvvarme, men har igen reaktion på mine flowmålere. Skal flowmålere sættes på fremløb eller retur og hvordan ændres flowet ?
Desuden er en af kredsene altid koldere end de andre. Kan det skyldes flowet? Den er to gange skyllet igennem med vandtryk.
Titel: Sv: Montering af flowmålere på manuel gulvarmestyring
Indlæg af: MHES Dato Mar 14, 2012, 17:30
Hej Thorkild,
Hvis du med flowmåler mener det lille glasrør med en flyder i, der viser flowet og som kan åbnes/lukkes så det forøger/reducerer flowet, så bør de sidde på fremløbet.
Principielt kan de sidde på både fremløbet eller returen, men afhængig af flowmålerens udformning kan det være problematisk at "køre baglæns" igennem dem.
Som sagt har den slags enhed to funktioner, den ene er med en lille kugle eller ring at indikere flowet gennem kredsen, den anden er at åbne/lukke for flowet.
Når man skruer på selve glasrøret (der findes et fikst lille værktøj til det har jeg set hos Dansk VVS-center), øges/begrænses flowet, ligesom med en alm. vandhane.
At den ene kreds altid er koldere end de andre må lige forklares lidt nærmere.
Forhåbentlig er temperaturen den samme i alle fremløb, men det er muligt at returvandet har forskellig temperatur fra de enkelte kredse.
Hvis nogle kredse er helt åbne (flowmåleren er helt åben) og en enkelt er lukket end del, vil det meste vand strømme gennem de åbne kredse og dermed er vandhastigheden højere i de kredse.
Jo højere vandhastighed, jo mindre taber vandet i temperatur gennem kredsen, så du bør trimme flowet så du har samme returtemperatur i alle kredse.
Citat fra: Thorkild PEdersen Dato Mar 14, 2012, 07:33
Hvem kan hjælpe
Indlæg af: Thorkild PEdersen Dato Mar 16, 2012, 17:55
Hej Michael.
Tak for dit fyldestgørende svar, men hvad mener du med udformning af flowmåler. Mine flowmåler står altid på 0 og er monteret på returen, så jeg har en stærk mistanke om forkert montering.
Jeg har 9 kredse og i de 8 kommer der varme med en tildels ok temperatur, men den første streng er altid koldere er altid koldere. Strengen er nok den 3 korteste.
Håber du eller en anden kan hjælpe  Vil det evt. hjælpe med et billede ?
Indlæg af: levi Dato Mar 16, 2012, 19:28
Citat fra: Thorkild PEdersen Dato Mar 16, 2012, 17:55
Hej Michael.
Ja billeder hjælper altid  ;)
Indlæg af: MHES Dato Mar 17, 2012, 20:01
Hej Thorkild,
Det jeg mener med udformningen af flowmåleren er at nogle af dem faktisk ikke fungerer når man kører baglæns igennem dem og årsagen til dette er selve udformningen af flowmåleren.
Det er ofte et simpelt flow/tyngdekraft princip der får kuglen/ringen i flowmåleren til at "svæve" når der er flow, og den type virker altså ikke "baglæns".
... og så er jeg helt enig med Søren (Levi) billeder gør underværker når man skal hjælpe med sådanne problemer  ;)
Hej Michael.
Indlæg af: Thorkild PEdersen Dato Mar 19, 2012, 09:03
Hej Michael og Søren.
Så fik jeg taget et par billeder og jeg håber det kan hjælpe på rette spor ?
Et af hele systemet og et af flowmålerne.
Thorkild
(http://s13.postimage.org/toqq2pm43/Flowm_ler.jpg) (http://postimage.org/image/toqq2pm43/)
(http://s13.postimage.org/ord5hlk4z/Tilkobling.jpg) (http://postimage.org/image/ord5hlk4z/)
Indlæg af: MHES Dato Mar 19, 2012, 09:30
Hej Thorkild,
Hvis du har returen forneden er det forkert monteret.
Nu bestemmer blandekredsen jo hvor fremløb og retur er, men du bestemmer hvilke manifolds du bruger hvor, og hvis du har fremløbet foroven og returen forneden, så er dine manifolds byttet om.
Citat fra: Thorkild PEdersen Dato Mar 19, 2012, 09:03
Thorkild
Indlæg af: Thorkild PEdersen Dato Mar 19, 2012, 20:42
Hej Michael.
Så ved jeg hvad jeg skal lave i weekenden.
Tak for hjælpen.
Thorkild
Indlæg af: levi Dato Mar 19, 2012, 20:45
Citat fra: Thorkild PEdersen Dato Mar 19, 2012, 20:42
Hej Michael.
Tak for hjælpen.
Thorkild
Vent lige med at skille hele skidtet af  ;)
Hvilken pumpe sidder på din shunt ?, - jeg vil æde min gamle hat på det er en 25/40, - og den er formentlig ikke stor nok til så mange kredse...
Forøvrigt vil du kunne spare RIGTIG mange penge, - og "Redde" en hel del flow ved at montere styring på dine fordelerrør  ^-^
Om flowmåler sidder på returen eller fremløbet har intet med dit problem at gøre (Det er kun udslagene du mister i kuglen/aflæsningen, - men du kan stadig regulere flowet i kredsen vha. flowmåleren - du kan dreje på glassene).  :P
Indlæg af: Thorkild PEdersen Dato Mar 21, 2012, 17:11
Hej Søren.
Tak for dit svar. Pumpen er en 25/60 så den er større end den du beskriver. :)
Nu prøver jeg at vende den for at se hvad der sker.
Jeg skal nok beskrive mine resultater. Skal man købe et samlet sæt til regulering eller kan det købes etappevis?
Thorkild
Indlæg af: levi Dato Mar 21, 2012, 22:54
Citat fra: Thorkild PEdersen Dato Mar 21, 2012, 17:11
Hej Søren.
Thorkild
Ok - jeg tror ikke det ændrer på dit problem, - men det skader jo ikke at prøve :)
Du kan sagtens købe styring i etaper :)
Indlæg af: Thorkild PEdersen Dato Mar 22, 2012, 18:09
JA, så fik jeg ændret på opsætningen og nu sidder flowmålerne på fremløb. Nu er der udslag, men det var der ikke på problem slangen   :'( Jeg forsøgte derefter at skrue reguleringshanen af og fandt problemet. Den kunne ikke bevæge sig og sad fast.
Jeg skiftede den, og nu har jeg varme i alle rør samt måling af flow. Tak for hjælpen  :)
Er der noget jeg skal være opmærksom på ved indkøb af styring?
Thorkild
Indlæg af: levi Dato Mar 22, 2012, 19:02
Citat fra: Thorkild PEdersen Dato Mar 22, 2012, 18:09
Thorkild
Ja den skal passe på dine fordelerrør, - du kan måle den indvendige diameter på de hvide hætter, - den mest anvendte er 30mm i diameter :)
