Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lamborg efter Feb 03, 2012, 12:35
Hej Alle.
Et par ting jeg godt kunne tænke mig at hører meninger og fakta om.
1. Kører direkte ind i VVB så min temp er det samme som kedel. Kan der spares ved at sætte motorventil(haves 2 vejs) på og så stille temp 5 gr lavere eller gør det ingen forskel.
2. Spares der noget ved at stoppe 2-4 timer om natten/dagen eller ædes besparelsen op af varmetab og pilleforbrug for at opnå temp igen.
3. Spares der på forbrug ved at kører med iltstyring ifh til om investering til 2700 kan tjene sig ind.
4. Min snegl dosere lidt ujævnt til tider. Hjælper det meget omtalte rør og hvis ja hvad er udvendig dimension + skal det være sort rør ,aluminimum eller galt plastrør. Min snegl er fra dec 2011
Claus
hvilke piller bruger du... jeg har købt nogle barlinek og de er ret lange kan se den justere meget ujævnt pga den længde jeg har fundet nogle på helt op til 6 cm... og i brugsanvisningen skriver de max 3 cm, den knirker også en del... dvs at når den justere så ujævnt så får den nogen gange mange piller og til tider få piller og det betyder jo at så får den ofte forkert luft ....
Hej Alle.
Claus
Der bør altid være en termostat ventil på en vvb. aldrig direkte gennemgang.
Om det er en alm. ventil eller motorventil er et temperament spørgsmål.
Og så alligevel, der er nogle kr. at spare på en motorventil på årsbasis.
Der spares ikke væsentligt ved at stoppe nogle timer i døgnet.
Vil du spare skal der natsænkning af rum temperatur til.
Iltstyring er et glimrende hjælpe middel der hvor man er i tvivl om indstillingen er lige i plet.
Jeg vil nok tro at du vil have glæde af iltstyring, pga forventning om et pænt års forbrug af piller,
og svingende drifts effekt når du har gæster.
Et rør i sneglen kan i nogle tilfælde hjælpe på at den giver mindre, men mere ens docer.
Størrelse, prøv med et elektriker rør.
Det skal passe inden i snegleviklingen og være lige så langt som sneglen.
Returvandets temp. bør holdes så lavt som muligt - derfor bør der være termostatregulering med fjern føler på vvb. radiatorer.
Hvis du sænker den gennemsnitlige temp. i huset over et døgn spares der selvfølgelig - hvor meget? der er noget med 1 grad er lig med 10 % besparelse.
Hvis kedlen er tæt (ingen falsk luft) og du har oplevet forskellige tilsodning af kedel pga. forskellig pille kvalitet- så ja til iltstyring
En forøgelse af sneglediameteren vil gøre underværker. Jeg oplevede en langt større nøjagtighed i doseringen ved at gå fra 35 mm snegl til en 45mm do.
Det er ihvertfald for koldt til pausestop om natten i øjeblikket. Slukkede bare 1½ time i nat og den var ikke nået op på temp kl 0700 så det tror jeg ikke lige duer.
Jeg vil ikke skifte sneglen for jeg har ikke problemer men bare sætte et rør ind i for at få den til at kører bedre ,men jeg gider ikke skilde ad uden at have det rette materiale indkøbt så det kan sættes i med det samme.
Jeg havde 30°C herhjemme, nu har vi sat temperaturen ned på 20°C hvorfor kører fyret? ;D ;D
Jeg kører ret igennem begge mine vandvarmere og har altid gjort det, om det kan svare sig at lade være??
Personligt tror jeg ikke at der er det store at spare på pilleforbruget, jeg kan jo se pilleforbruget hos de smarte løsninger er temmelig lig vores. Uanset om vandet fosser igennem vvb eller står stille så vil det ifølge min logik være isoleringsevnen i vvb der er afgørende, men jo lavere vand temperatur jo lavere tab, og min vvb er jo altid 58°C, så tillod man at temperaturen faldt til 50°C inden man varmede den op igen ville man jo i teorien spare lidt.
På den anden side kan man spare el ved at sætte en en stopper for konstant gennemløb, for en A-pumpe måler på modtrykket, så med en A-pumpe er det sund fornuft.
Har man brug for varmere vand i anlægget er det også smart at begrænse temperaturen i VVB, over 60°C kalker den hurtigere til.
Det med at have periodiske stop ser jeg heller ingen grund til, for at holde en bestemt temperatur skal der bruges en mængde energi, sparer man en periode, skal der bare varmes kraftigere bagefter.
De stokerkontrol jeg har luret på og som kører periode drift bruger samme kg/m2 som jeg gør med kontinuerlig drift.
Der er sikkert individuelle forskelle der kan spille ind, supplerer man f.eks med brændeovn eller solvarme, kan sagen være en anden.
Jeg mener dog Michael - MHES - på et tidspunkt har nævnt noget om, at skulle man have problemer med askekage på herden af den ene eller anden årsag, så vil et stop med dertil følgende nedkøling af kagen gøre den anderledes i strukturen og dermed mere porøs, hvorved den er nemmere at blæse væk for blæserrens. Kunne bestemt se en fordel for de brugere der kører den Stokerkontrol (v.6.65 og opefter?) hvor blæser kører fuld kraft før optænding for at fjerne evt. kold prop i skorsten. Har man kompressorrens aktiveres denne jo normalt kun ved STOP, medmindre man selvfølgelig har valgt at udløse kompressoren pr. kg. afbrændte piller. Som man måske kan læse mellem linierne er jeg selv tilhænger af stop i ny og næ ;D
Mvh Folke
altså, selv om vi har haft fyret i et år nu, og jeg har ved hjælp af forummet her lært en del af at håndtere fyret, så synes jeg stadig der er en del jeg kan lærer endnu af erfaring.
Pt. er det sgu denne biddene kulde der total gennemtæver én.
Er i princippet også tilhængere af 2 stop i døgnet, men det kan simpelthen ikke betale sig pt.
Havde lukket fra 0100 til 0600 (fyret var så gået i sluk så tændt den kl 8) og k. 11 kørte den stadig på 90%.
Min erfaring er, at med vores hus under sådanne vejre forhold skal den sgu køre 24/7, da den tid den er slukket bliver jo ædt op af at forbruget stiger voldsomt efterfølgende. (ret logisk, men hvorfor ser man det ikke?!)
Så vil jeg lytte til den gode råd og sænke termostaterne til 1½ eller 2 i løbet af natten, og sætte gulvvarmen til nat funktion (-5 grader under ønsket rum temp.)
Og mens der skal renses imorgen vil jeg går tilbage til oprindelige effekt og blæseparameter (omsider Micael f hehehe).
Og finjustere
Den er grim ved forbruget pt. 35- 40 kg i døgnet :s
stame godt det ikke er olie helvede.
Hej Folke m.fl,
Fuldstændig korrekt ;)
...jeg kører med ét stop i døgnet, om natten hvor vi ikke mærker den eventuelle effekt af det, og årsagen er udelukkende at lade herden og "askekagen" køle ned.
Mit fyr stoppen 1 time mellem 02:00 og 03:00 og jeg har kun gode erfaringer med dette lile stop.
Alle andre stop i fyringssæssonen for at spare varme er helt i hampen ;)
Hvis man vil spare på varmen skal man skrue ned på radiatorene og tage varmere tøj på eller isolere huset bedre ;)
Mht. gennemstrømning i VVB, så er jeg helt enig med XKFC, det giver ingen besparelse i pilleforbruget (i hvert tilfælde målbar) at reducere gennemstrømningen i VVB'en, men med en moderne selvregulerende pumpe giver det en el-besparelse.
Mvh Folke
Pas nu på drenge med at stoppe jeres fyr i disse dage. Men som Michael, èn time går selvfølgelig an. Men jeg ville ikke turde ret meget længere, altså hvis pumpen også stopper. At få frosne rør eller pex, er altså røvtur, og kan være medvirkende årsag til skilsmisse. :(
Den er noteret ihvertfald herfra.
Tak for det lille men vigtige indput mht. at slukke ganske kort 1 gang i døgnet for at rense herden.
Jeg må så gør det manuelt da jeg ikke har Komp. Rens.
Hej Max,
Jeg har heller ikke kompresorrens på min 10 kW brænder, men den lille pause om natten gør altså tricket sammen med alm. blæs ;)
Mht. frosne rør, så skal der godt nok laaaaang tid til før frosten kommer ind til vandet i rørene ;)
...heldigvis, ellers er den grueligt gal med isoleringen af dem ;)
Selv om fyret og pumpen er stoppet i 3-4 timer sker der ingenting, med mindre man har rørene gående uden isolering i det fri.
Godt tip! Hvilke værdier kører du med i rens???
Lau
Ups...
Lavede fejlbregning igår mht piller i tanken. Glemte at forbruget pga kulde ligger på 96 kg i døgn fremfor 65 så den kørte tør... :'( . Godt chefkokken ikke har bokket fester i lamborgsalen ( 120kvm med 5 m til loft ) i de næste 14 dage for så ville pillefætteren jo nok kører som om den hang i programmet "fyld snegl" Nå men jeg fik fjernet lidt smuld . 3 kg på 4,5t er da ikke meget. Fandt jo så også ud af snegl diameter hvis jeg vil sætte rør i . Så noget var det jo godt for. Men jeg har haft en del kager i asken som jeg er sluppet af med ved at stille min generale luft ned. Men når fyret går i stop er der noget jeg har sat forkert . Den kører i 600 sek inden kompressor rens . Men det gør at der kommer en kage som komprosser ikke kan skyde væk. Hvor lang tid skal man kører med inden stop for at undgå det. ?
Når jeg lukker for VVB så stiger min kedel temp lyn hurtigt med 10 gr . Når den er faldet til normal igen ligger fyret ca 10% under i ydelsen end den gjorde da den slæbte VVB med og min beholder er så godt isoleret at der er masse af varmt vand selv igår da anlæg lå på 30 gr var der ikke nogen klage over koldt vand. Det var derfor jeg tænkte at der måske kunne spares noget ved at styre temp i VVB.
Claus
PS . Har i lagt mærke til at der ikke er nogen lige pt som klager over at fyret måske er for stort til huset og at det lumrefyrer. ;)
Ups...
Claus
Hej Claus
Hvad står din "Kompressor Effekt (%)" under "RENS" på? Denne har nemlig ikke noget med kompressorrens at gøre som sådan, men angiver blæserens ydelse i de 600 sek. ved slutblæs. Jeg har min på 27% - altså en stor 1/4 af blæserens kapacitet. Du kunne prøve at starte her. :)
Mvh Folke
Aha.
Ja det er jo lidt misvisende jeg troede det var kompressor luft selvom jeg lige lurede på hvordan fyret kunne regulere det ? Men nu giver det sgu da mening. Stiller den straks ned for den står på 100% .
Så tror jeg det fungere. Fedt Folke.
Noget andet . Jeg løj ang de 96 kg. toppede lige op her kl 12 og da havde den tygget 112 kg siden igår så den er sgu sulten. Den står og rumler med en dyb lavfrekvenz tone og lægger man en hånd på den kan man mærke at den står og vibere. Det er nok dens mave som rumler :D
Claus
Hej Folke,
Arhhh, det parameter er altså det blæs med blæseren som fyret laver inden kompressorrens fyres af ;)
Det er muligt at det også bruges til slutblæs, selv om jeg mener at det er blæs høj der bruges til det (men jeg er absolut ikke sikker).
Hej Claus
Mvh Folke
Hej Folke,
Hej Claus
Mvh Folke
Just præcis! Måske jeg forklarer mig lidt fatsvagt O0 Jeg tænker bare lidt, at måske den kage han ser er resultatet af 100% blæserbelastning i slut-blæs inden fyret lukker ned/går i stop for at forbrænde de sidste piller på herden? Har han eks. kun 2 eller 3 fremføringer af intern snegl, kunne jeg forestille mig en anseelig kage efter slutblæs. Jeg havde samme problem med det afsluttende blæs inden min komp.rens, hvor blæser brændte de resterende piller til silikat inden kompressoren blev fyret af ;) Iøvrigt er den titulering med Kompressor Effekt (%) vist lidt misvisende, for de fleste tror at det på en måde går ind og regulerer enten magnetventil eller kompressor, men ud fra egne erfaringer, så har min magnetventil kun ON eller OFF ;D Snakker vi forbi hinanden, michael?
Mvh Folke
Når den slutventilere i 600 sek inden den fyrer komp. af så kører luften meget over min 100 % som står meget tæt på rygepunktet. Den sætter nærmest turbo på så flammen er som en skærebrænder og derfor ligger der en hel herd fuld af et kæmpe bjerg som den ikke kan blæse ned. Nu har jeg sat den ned men jeg har stoppet min urstyring (for koldt til nattestop) så jeg må se hvordan det virker ved næste rensestop. Men hvad med 600 sek er det for lang tid ?
Men jeg vil også gerne om i to kunne fortælle om iltstyring er prisen værd. Jeg synes jeg går og stiller sådan lidt på mine blæser parametre hele tiden for at kompencere lidt for vejret. Bare sådan lige en % hist op og ned alt efter om det er stille/blæst- koldt/varmere for at få den optimale forbrænding. Slipper jeg helt af med det og spare det på piller i det lange løb.
Claus
Claus
Hej Claus
Jeg havde de samme oplevelser som dig inden jeg fik sat min Kompressor Effekt(%) ned til de 27%. At jeg lige valgte 27% er en tilfældighed, men nu blæser der en lun og sagte brise (og ikke en orkan) over de resterende piller, der dermed når at brænde op inden kompressoren fyres af. Jeg bruger også 600 sek., men i mit tilfælde kunne jeg nok sagtens sætte denne værdi noget ned, da jeg anvender hele 10 interne fremføringer/minut. Dvs. at der jo ikke ligger et bjerg af piller når fyret får ordre til at gå i stop. Jeg kan forstå på et af de ovenstående indlæg fra Michael, at han måske ikke er helt enig med mig i, hvilken funktion "Kompressor Effekt(%)" har, men jeg har bare oplevet at slutblæset (det der har til formål at afbrænde de sidste piller på herden) nu blæser hvad der svarer til det blæs møllen giver ved 100% drifteffekt. Men Michael kommer nok på banen igen, og så må vi tage den derfra :D
Og så så jeg at du skrev "I-ordet"!! Uha da, at du tør ;D Mht. Iltstyring - der virkelig MÅ sidestilles med de andre store religioner vi har herhjemme - så tror jeg der er lige så mange tolkninger og meninger som der er brugere herinde...både dem med og dem uden Iltstyring. Jeg er desværre en af de uheldige UDEN iltstyring, for jeg synes det er en fed gadget, og da man jo aldrig må gå ned på udstyr, så ville jeg da gerne have fingre i een. Men hvis du spørger mig omkring rentabiliteten omkring iltstyring, så ser jeg noget anderledes på det. Hvis det var muligt at lave en pay-back analyse på investeringen, så er JEG af den overbevisning, at der vil gå rigtig mange år inden den er tjent hjem, sammenholdt med et korrekt indstillet fyr UDEN iltstyring, Men igen - det er MIN mening. Prøv blot at indtaste "Iltstyring" i forumets søgefelt, og så skal du bare se løjer ;)
Mvh Folke
Edit: Har lige sat ventetiden på komp.rens ned til 300 sek.
Hej Folke.
Tror jeg har lidt samme mening som dig ang rentabiliteten på iltstyringen. Men jeg synes jeg tit går og stiller lige lidt % op og ned i korrektion alt efter vejret og det kunne være rart at slippe for. Men man kan få så mange andre gode ting man mangler for 2800. Hvor stiller du kørsel af den interne snegl . Er det under mætning for jeg synes jeg har lidt tit rigtigt en stor bunke liggende på herden.
Hej Claus.
Det er desværre kun noget man kan pille ved på Woody chippen. Man får mange flere indstillinger i den og den kan godt sidde i en Scotte styring. Der er nogle af dem jeg godt kunne bruge, så overvejer at skifte min.
Du kan gå ind og kigge her hvilken indstiller du får: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf
Mvh. Jan
Hej Folke.
Hej Claus
Kan se du kører med en 6,35 chip, og så mener jeg ikke du har mulighed for at vælge antal dosseringer på den interne snegl. Kan ikke huske fra hvilken version dette blev muligt, men jeg har selv en 6,65 og der kan man. Kan iøvrigt varmt anbefale dig at opgradere, for med alle de nye muligheder fra og med v.6,65 er de 250 spir i min optik givet rigtig godt ud :D
Jeg har som sagt ikke iltstyring, og jeg går ikke og justerer på mine blæserparametre. Der er naturligvis meget der afhænger af hvordan forbrændingen forløber over tid, så jeg skal ikke kunne sige hvad det skyldes i dit tilfælde. Men skorstenstrækket har naturligvis en ret betydelig indflydelse på hvordan du oplever flammen i det tidspunkt du kigger ned i kedlen, men netop også det faktum at du ikke kan styre din interne snegle har noget at sige. Forestil dig et min eksterne snegle dosserer een stor mængde piller som buffer ned i brænderen. Her tager den interne snegl så over og dosserer små mængder piller ind på herden ad gangen, hvilket alt andet lige giver en mere jævn forbrænding.
Mvh Folke
Jamen jeg kan ikke lige greje det der Chip version for mit fyr er købt i dec så med mindre det går meget stærkt så burde jeg vel have den sidste nye version ? Men jeg kan ikke finde nogen steder på NBE`s hjemmeside nogen som Chip version. Og du har ret i pilleproblemet. Min externe snegl kører piller i en stor mængede og det samme gør min interne så over tid så får jeg hele herden fyldt til loftet af piller og bliver nødt til at skrabe nogen af og mine piller bliver heller ikke brændt ordentligt af. Nu laver jeg et rens idag og vejer af som jeg plejer men så kører den fint det første døgn men som begynder pilleophopningen igen så det ville være rart om jeg kunne stille hastigheden på den interne snegl også. Er din en Woody chip ?
Jeg tror da også det er en af de nyeste, der er forskel på Woody og Scotte numre, det er måske det der forvirrer.
Hej Kenneth.
Synes på et tidspunkt at en eller anden skrev at han kørte med en woody chip i en scotte styring. Kan man det.
Clasus
Det mener jeg fint kan lade sig gøre når blot vi taler om ≥V6.xx
Hej Claus
Som skrevet længre oppe kan det godt lade sig gøre. Du fik den nyeste med dit fyr (jeg købte samtidig som dig kan jeg se) men forskellen er at vi køre scotte og den anden er woody.
Der kommer en v 6.70 her d 1-3
Mvh Jan
Ok. Er prisen for opgradering de der 250 spir som står på sørens hjemmeside.
Hej Folke.
Det er der med kompressorluft som du var inde på passede fint. Jeg har sat min ned og da jeg stoppede nu kørete den ikke mere som en skærebrænder men brændte stille og roligt piller af i 600 sek inden dyret blæste. Var dog ikke i stand til at blæse herden ren for den bunke som havde bygget sig op. Nå men vil nok lave et enklet formiddagsstop om dagen ligesom MHES for at det ikke bliver så meget.
Claus
Hej Folke.
Claus
Hej Claus
Rigtig godt at høre at de råd vi kommer med kan bruges til noget IRL ;D Så skal du bare lige have sat en ny chip i, og ja, du stopper bare en WOODY-chip i v. 6.6X eller noget i den retning (alt efter hvor meget man vil have med) Alt andet lige er det en KÆMPE forbedring i forhold til SCOTTE v.6.33. - bl.a. det parameter at du selv kan styre dosseringen på den interne snegl. Det kunne jeg forestille mig ville være rigtig brugbart når man kører 30kW'er der jo som regel spiser mange piller til morgen, -middag, -og aftensmad O0 Som sagt kører jeg WOODY 6.65, og den er jeg rigtig glad for, så jeg tror jeg bliver her. Som jeg læste et andet sted i en tråd i forumet, så var der en gut der skrev: "If it aint broke - don't fix it!" - Og det kan han jo have ret i ;D
Mvh Folke
Hej Folke.
Som Jan skrev så kommer der en opgradering til 6.70 inden så længe. Dato vides ikke hos Levi endnu men når den kommer så springer jeg på for jeg synes som du er inden på at jeg mangler et indstillingsmuligheder.
Claus
Den bliver frigivet d.1-3-2012 skrive de på download siden.
Hej Jan.
Fedt. Jeg snakkede bare med Søren(levi) igår og han vidste det ikke. Jeg hopper på den opgradering for jeg synes jeg har lidt problemer ind i mellem med at den svinger meget i forbrændingen især når den ligger og kører mellem 80 og 100 % . Så leger den skærebrænder og når jeg så har stillet et par % med så ryger den mere end mig :-) og er luften for høj slås jeg med askekager. Er den for lav har jeg sortpilleproblem.. så lidt flere indstillings muligheder vil nok hjælpe. Hvor meget kører du igennem nu her i den kolde periode. Jeg ligger mellem 96 og 128 kg i døgn.
Ved godt det er "fy"at skrive men det er rart at kunne sammenholde problemer med en som har samme størrelse fyr for som jeg kan læse så er det måske samme ting man leger med med men størrelsen på fyret har også indflyldelse på løsningen ..
Claus
Hej Claus
Du kan desværre ikke sammenligne med mit forbrug, jeg bor i Italien og selv om der er sne i Rom har vi ikke minus grader.
Mit forbrug ligger på 25 kg i døgnet, hvor jeg kører pausefyring det meste at dagen, vi ligger på en udendørs temp. på 2-3 g nat
og 10-15 g om dagen. Huset er stort, dårligt iso. og højt til loftet 3,4m.
Det jeg savner i en scotte chip er at c pumpen kan vente med at starte på temp., hvilket jeg ikke forstå man har lavet, da de gerne vil holde en retur temp. over 45 g. En mere nøjagtig 6 min afvejning, og så at den nye 6.7 kører i intervaller så den kører når der fyres.
Ved ikke om alle de indstillinger på sneglene er godt, men nu ser vi.
En anden ting, jeg har fejlvisning på min tank, hældte en sæk piller i inden jeg gik i seng i aftes(15kg) og her til morgen var der brugt 23 kg mere end da jeg gik i seng, men standen i tanken er højre. Har set det en gang før, fik nogle piller, blandet 6-8 mm, da snød tallene 20 kg. men det troede jeg skyldes pillerne. Så KØB ALDRIG BLANDET PILLER, slet ikke til at styre fyret.
Andre som har samme problem??
Mvh Jan
Hej Jan.
Åh ja det vidste jeg i grunden godt . Du befinder dig i det skønne Italien. Nå men vi har høj solskin lige nu men - 7 gr så uff. Men mit forbrug har overrasket mig glædeligt . Brugt 96 kg i snit over de sidste meget meget kolde dage 8 dage så det er jeg godt tilfreds med. Det er godt nok 32 kg over en normal + 5 gr brun dansk vinterdag men det er vel ok. Den med pillerne har jeg ikke hørt nogen omtale før . Tror ikke at man kan købe blandede piller i dk. Det må vel også være noget skrammel ang dosering i sneglen ,den må blive noget ujævn.
Kikkede lige på 6.50 chippen og der er en linie 140 i databladet som omhandler mulighed for at stille temp som pumpe skal starte op ved når fyret kommer fra stop eller andet.
Dú skriver at du pausefyre meget . Var det ikke bedre for økononien at lade fyret stopper og starte flere gange istedet for ? Jeg ved godt at det koster mere på eltænderen men alt andet lige så må den jo også sode mere med dertil oftere rensning ..
Nå for den nu æder den lille fede sorte skovsnegl med tænder i den ene ende nogle gæster som kommer for af aftale deres bryllupsfest. Må hellere gå ned og redde dem fra bæstet. :-)
Claus
Hej Claus
Det med pause fyring er en prøve. Har til nu kørt hvor jeg slukkede, og startede ca 5 gange i døgnet. Det koster piller, sådan en narkoman som vi har anskaffet os æder 5 kg på en time for at varme det hele op.
Så valgte her i tirsdags at prøve pausefyring, selv om jeg har set mange som fraråder det. Tror jeg har fået det til at kører fornuftigt, skruet en del ned for mængden af piller, og 1/3 mindre luft i pausefyring, og det ser rimeligt fornuftigt ud. Prøver en uge, så renser jeg og ser om der er nogen forskel.
Mvh. Jan
