Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bakke efter Feb 04, 2012, 16:23
Titel: Mere varme fra Woody 16 kw
Indlæg af: Bakke efter Feb 04, 2012, 16:23
Jeg købte i sommers et Woody 16 kw pillefyr med en Black Star 20 kedel. Dengang var jeg i tvivl om hvor stort et fyr jeg skulle have. Nu, med den kulde vi har, har jeg erkendt at jeg skulle have haft et med en større effekt. Da jeg købte fyret nævnte sælgeren at det kunne opgraderes til 20 kw. Var det salgsgas, eller kan det lade sig gøre. Evt. hvordan?
Titel: Sv: Mere varme fra Woody 16 kw
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Feb 04, 2012, 16:31
Nu nævner du ikke hvor mange m2 du fyrer op? Kører kedlen på max belastning hele tiden og kan stadig ikke følge med? Tror du er nødt til at komme med lidt flere data omkring dit setup og behov inden vi begiver os ud i at "tweake" din 16kW'er  O0
Mvh Folke
Indlæg af: Bakke efter Feb 04, 2012, 16:49
Jer skal opvarme ca. 230 m2. Fyret kører på 100% og bruger 75 kg piller i døgnet.
Indlæg af: Oldgaard efter Feb 04, 2012, 17:06
Så er der sku noget galt  ::)
har du slet ingen isolering i huset eller står alle døre og vinduer pivåbne ?
og du har justeret fyret ?
ellers her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
alternativ
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf
Indlæg af: michael f efter Feb 04, 2012, 17:37
Her er en guide til indstilling af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Indlæg af: tvivleren efter Feb 04, 2012, 17:41
jeg tror der bliver fyret for fuglene der hvor i bor hvor det så end er ;)
det vil være en fordel at komme med nogle indstillinger
min broder har et hus med udhuse på 300m2 og jeg mener han bruger en 30kg om dagen
hvis du nu kender din styring og har pillet lidt i den ved du nok et sted hvor du har set nat den kan sættes op i kw
Indlæg af: Ronni W efter Feb 04, 2012, 18:43
hejsa
jeg varmer 300 m2 op på en 10 kw og bruger pt 28 kg i døgnet, så et eller andet er der da galt.
Hvad er din røgtemperatur ?
Måske ligger dine plader i fyret ikke rigtigt ???? (kan ikke lige huske hvad de hedder)  :'(
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Feb 04, 2012, 21:09
Har i ingen varme i jeres huse??? Jeg runder 40 kg i 240 M2
Nu skal det så også siges, det er alle rum pånær et lille værelse jeg ikke fyrer op.
Indlæg af: from efter Feb 04, 2012, 22:52
Den kedel du har er den samme som woody 30 kw og brænderen har tidligere været solgt som 24 kw, så det kan "tunes" til ihvertfald 24 kw, måske mere.
Hvilken version af styringen har du ?
Indlæg af: Ole S efter Feb 04, 2012, 23:50
Hej Ronni
Måske jeg burde holde min mund, men jeg kan sgi ikke.
Er dit hus et højt isoleret lavenergi hus, eller har du anden supplerende opvarmningsform. Hvis ikke hænger dit forbrug altså ikke sammen med antal kvm.
hejsa
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Feb 05, 2012, 08:57
Måske de kun har 18 grader i opholdsrummene, resten er lukket ned, det er så svært at sammenligne forbrug. Vi har 24 grader på 2 store badeværelser og 22-23 grader i resten af underetagen, loftetagen har så en lavere temperatur i rummene,
Hej Ronni
hejsa
Indlæg af: Bakke efter Feb 05, 2012, 10:17
Min chip har version 6.50
Indlæg af: Ole S efter Feb 05, 2012, 10:52
Jo jo, men jeg går bare ud fra at når man skriver, opvarmer 300 kvm. Så betyder det i min verden samtlige kvm opvarmet til almindelig rum temp 21-23 gr. Og ikke et halvt hus opvarmet, og resten står med f.eks. 10 gr. Men det er måske bare mig?
Hej Ronni
hejsa
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Feb 05, 2012, 12:15
Netop det er svært at sammenligne forbrug uden at kende til hvor mange grader der er i rummene samt hvor meget af huset der reelt opvarmes til 21-23 grader som vi f.eks har, nogle befinder sig jo bedst ved 18-19 grader og så er forbruget jo mindre
Hej Ronni
hejsa
Indlæg af: Ronni W efter Feb 05, 2012, 13:07
Hejsa
Ikke for at ødelægge hans tråd.
Men mit hus er fra 2005 og er godt isoleret og ingen anden form for varme kilde.
Der er varme på alle rum.
Vi har 23 grader i stueplan og 22 grader på 1. sal.
Jeg har lige skiftet min 16 kw brænder ud men en 10kw brænder og den køre mellem 50 til 80 % i ydelse i det vejr vi har nu.
Det skal lige siges at jeg lige har fyldt beholderen og mit forbrug er 30.9 kg pr dag nu.  ^-^ med det frostvejr vi har nu....
Hilsen Ronni W.
Indlæg af: from efter Feb 05, 2012, 14:13
I menu punkt 4 -Autoberegning sætter du ydelsen til 24 kw og i menu 16- blæser sætter du blæser lav-midt-høj til 13-17-22
Det er de parametre jeg kører med.
Indlæg af: from efter Feb 05, 2012, 14:15
Jeg fandt lige den her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf hvor de enkelte blæserværdier er listet op
Indlæg af: Niklasmurer efter Feb 05, 2012, 14:33
min 16 kw woddy står i blæser til 15-25-35 og skruer jeg mere ned for luften så begynder den at ryge fra skorsten.....   hvordan kan det være du har luften så langt længere nede,....
Indlæg af: Ronni W efter Feb 05, 2012, 18:24
Det kan da godt være hans blæser parameter stå forkert, men det kan da ikke være det der er problemet.
Der må være et andet problem.
f.eks. for meget træk i skorsten, eller røgplader i fyret der mangler.
Jeg ville mene en 16 kw burde være rigeligt.
Indlæg af: Ronni W efter Feb 05, 2012, 18:36
hej igen
Hvor stor er din flamme ca. ved 100 % ydelse ?
Min flamme var så høj, at når man åbnede lågen, så stak den et par cm over kant.
Hilsen Ronni
Indlæg af: Bakke efter Feb 05, 2012, 18:41
Jeg har kontrolleret røgpladerne, de er hvor de skal være. Jeg har en høj skorsten med megen træk. Når jeg ser til brænderen er flammen vel 30 cm.
Indlæg af: Paw efter Feb 05, 2012, 18:49
Noget meget vigtigt som vist er glemt i denne tråd er, har du en træk-stabilisator ?
Indlæg af: Ronni W efter Feb 05, 2012, 19:20
så er din flamme lille, så din forbrænding er ikke optimal...
Jeg har måtte montere 2 TS, har MEGET træk i skorsten, når det blæser.
hilsen Ronni
Indlæg af: Ronni W efter Feb 05, 2012, 20:10
hvad er din skakttemperatur ?
Indlæg af: Bakke efter Feb 05, 2012, 20:15
Jeg har ikke nogen træk-stabilisator, faktisk har jeg ikke hørt om sådan en før. Er der andre der har erfaring med brug af træk-stabilisatorer?
Indlæg af: Carsten RD efter Feb 05, 2012, 20:19
Jeps det er et must med trækstabilisator. Måske flere hvis der er meget træk i skorstenen.
Igen: Hvad er skakt temperatur? :o
Carsten
Indlæg af: Ronni W efter Feb 05, 2012, 20:22
INGEN TS ?  = stort forbrug og LAV skakttemperatur.....
Få monteret en TS asap.  ;D
Indlæg af: Bakke efter Feb 06, 2012, 11:41
Carsten
Vil du venligst forklare mig hvad skakttemperatur er? Hvad bør den være?
Indlæg af: jpa efter Feb 06, 2012, 12:03
Hejsa.
Det sidder en temp. føler på motorprintet under det røde skjold, den føler det der kaldes skaktemp.
Det står i disp. billede 2 og 3 ud for brænderhovedet, og vil være fint på 40-45 g.
Mvh Jan
Indlæg af: Carsten RD efter Feb 06, 2012, 19:29
Og temperatur på skakt fremgår af display, under navnet skakttemperatur.
Carsten
Indlæg af: Leon efter Feb 08, 2012, 10:04
Jeg bruger ca. 35 kg lige nu  :'(
min blæser står på 13-18-24
har en skaktemperatur på ca. 20-25
Indlæg af: Bakke efter Feb 11, 2012, 16:50
Endelig mere varme.
Jeg vil gerne takke alle de der er kommet med konstruktive forslag og forklaringer.
Jeg har prøvet flere af dem af, og min konklusion er:
1) Effekten skulle hæves fra 16 kw til 20 kw
2) Flammen skulle gøres væsentlig større
3) Mætningen er øget til 4,2 % og 42 %
4) Blæseren er sat til 15 %, 23 % og 29 %
Indlæg af: Hedestoker efter Feb 12, 2012, 18:33
Endelig mere varme.
Dejligt at høre, men hvad med pilleforbruget er det gået op eller ned, det kunne være sjovt at vide.
Mvh Allan
Hedestoker
Indlæg af: Bakke efter Feb 14, 2012, 18:07
Ang. pilleforbruget
Det er svært at sammenligne pilleforbruget i sidste uge med forbruget i denne uge fordi der er så stor forskel i udetemperaturen. Min fornemmelse er, at der ikke er en væsentlig forskel når jeg tænker på forbruget i en sammenligenlig periode.
Indlæg af: SKM efter Feb 16, 2012, 23:35
Du har altså fået mere varme med et uændret forbrug?
Det er da en forbedring ;)
Har du fået monteret trækstabilisator? Altså en fætter som denne:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2596
Ellers vil du nok kunne forbedre dit pilleforbrug yderligere ved at få den monteret...
Mvh Steffen
Indlæg af: Ronni W efter Feb 19, 2012, 16:02
Hejsa
Så er den vist også betalt  ??? det var dyrt
jeg købt min her http://dvcenter.dk/skorstene-tilbehor/traekstabilisator.html
Hilsen Ronni W  ^-^
Indlæg af: SKM efter Feb 23, 2012, 15:20
Hov...
Ja billedet ligner godt nok, men den må ikke være magen til min for det er en af disse:
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1003
Så passer prisen også bedre....
Kan se den anden åbenbart er noget Twinheat-model....
