Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: TNI efter Feb 05, 2012, 15:01
Titel: Uforbrændte piller
Indlæg af: TNI efter Feb 05, 2012, 15:01
Her i disse dage hvor Woodyen skal arbejde for at holde varmen,
ser jeg at der blæser uforbrændte piller af herden.
Jeg har kørt 6 min test af pillemængden og stillet max. blæser ned fra 30 til 28,
men stadig er der piller der drysser ud over kanten.
Havde herden været et par cm. længere, kunne det måske have været bedre.
Er der andre der har løsningsforslag til at få pillerne brændt helt af?
MVH Tom
Titel: Sv: Uforbrændte piller
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Feb 05, 2012, 15:08
MVH Tom
Hej Tom
Hvor mange gange lader du den interne snegl føde herden pr. min.? Ved ikke om det evt. kunne hjælpe at få flere små dosseringer ud på herden istedet for få større, men jeg kører selv med ekst. snegldoss. på 50g., og 10 gange pr. min på den interne, rens hvert 10. min. med 40% i 4 sek., og jeg har aldrig piller i skuffen. Du kører vel ikke med 6 mm??  ;)
Mvh Folke
Indlæg af: Lauu efter Feb 05, 2012, 15:11
Jeg er helt nede på 22 i blæs (ved 100 %). Jeg ved godt, det er langt fra standard instillingen, men mange kører "helt dernede" ud fra hvad man læser herinde. Tror også du skal kigge den retning:-)
Lau
Indlæg af: xkfc efter Feb 05, 2012, 15:22
Hej Tom.
Jeg tror du med fordel kunne justere din PID, din kedel temp. svinger mellem 40 og små 80°C 100% og 50%
Jeg tror en mere jævn styring ville hjælpe,  Hvis du savner en længere herd så er det måske en 16KW du skulle have haft, 10KW er netop en 16/20KW der er kortet op for at minimere den luft der løber ved siden af bålet ved lav ydelse på den større herd.
Men hvis din 10KW lige passer med de grader vi har nu, ja så er det jo perfekt.
Er det i drift eller rens at pillerne triller ned?
Indlæg af: TNI efter Feb 05, 2012, 15:39
Det er i drift pillerne triller ned.
Jeg har justeret renseblæs ned til 40 fra 50.
Men når jeg letter på låget ved 100%,
kan jeg se at der af og til falder en pille over kanten.
Det er ikke mange, men det var da bedst at alle blev brændt helt af.
Hvis jeg kommer længere ned på max. blæser, begynder jeg at kunne se røg i skorsten,
så den kan der ikke justeres mere på.
MVH Tom
Indlæg af: michael f efter Feb 05, 2012, 16:24
Hvad står dit skorstenstræk på, i styringen (ikke den i skorstenen) ?
Indlæg af: TNI efter Feb 05, 2012, 19:12
Den er 0.
MVH Tom
Indlæg af: michael f efter Feb 05, 2012, 19:50
Hvad står P og I på ?
Indlæg af: TNI efter Feb 07, 2012, 18:39
P 2
I 0,2
Tom
Indlæg af: michael f efter Feb 07, 2012, 18:55
Så kan det være en ide at stille blæser lidt op.
Indlæg af: TNI efter Feb 07, 2012, 20:57
Hvis blæser stilles op, blæser pillerne
ud over kanten af herd.
MVH Tom
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Feb 08, 2012, 08:05
MVH Tom
Hej Tom
Kører du med 6mm piller (se mit indlæg længere oppe)? Hvordan ser din flamme ud (stjernekastere)? Hvad står dine blæserparametre på?
Mvh Folke
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Feb 08, 2012, 15:37
MVH Tom
Hej Tom
Mvh Folke
Nu løber min nysgerrighed af med mig, stjernekastere hvad betyder det hvis der er det?
Indlæg af: dandedoes efter Feb 08, 2012, 16:58
Jeg har oplevet nøjagtig samme problem med min 10kw Woody, og har nu kontakt til forhandleren i Flemming ved Brædstrup. Jeg vender tilbage så snart jeg har fået afhjulpet problemet, da det er træls og dyrt ikke at brænde pillerne effektivt af.
Indlæg af: TNI efter Feb 08, 2012, 17:57
Jeg kører med 8mm SAMBA piller
og flammen synes jeg er meget svær at vurdere.
Der fyger da lidt gnister rundt, når man lukker op og kontrollerer flammen.
Men hvis jeg skruer op for blæser kører der for mange piller ud over kanten
og længere ned end 28, så kommer der røg i skorstenen.
MVH Tom
Indlæg af: Lauu efter Feb 08, 2012, 18:30
Vil blot oplyse at blot 200 gram gør en verden til forskel mht. 6 min testen.
Efter at have lagt sneglen en smule mere ned i hædning (har læst at det skulle give en mere ensartet dosering) og givet de sidste piller i siloen 1 dl madolie, begyndte der at komme en voldsom ophobning af piller på herden ved max drift, hvilket resulterede i at de blev blæst ned i bakken inden de brændte op. Masser af sorte piller - mega øv! Og det hjalp absolut ikke at justere blæs op (eller ned for den sags skyld). Men herden er jo også bette:-)
Jeg kørte derfor en 6 min test, som afslørede at sneglen nu kørte 200 gram mere ud end tidligere. Efter at have plottet den nye måling ind, forsvandt problemet. Min konklusion (so far) er, at hvis 10 kw brænderen får for mange piller, så kan du justere på blæs, rens mm fra nu af og til juleaften uden at problemet forsvinder (ved max belastning).
Dermed ikke sagt at det er problemet i dette tilfælde.
Indlæg af: L044kth efter Feb 10, 2012, 13:56
Hej Folke, du skriver at du har ændret indstillinger for eks snegl, hvordan gør man dette?
