Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Skatemus Dato Feb 27, 2012, 12:38
Titel: Hjælp til at sætte mit interfece til computer
Indlæg af: Skatemus Dato Feb 27, 2012, 12:38
Hejsa jeg vil godt har hjælp til overnævnte bor i Korsør er der nogle det vil sætte det for mig har forsøgt.
Titel: Sv: Hjælp til at sætte mit interfece til computer
Indlæg af: BoinkUser Dato Feb 27, 2012, 18:04
Citat fra: Skatemus Dato Feb 27, 2012, 12:38
Jeg tager normalt ikke ud og sætter op, men hvis du skriver lidt mere om, hvorfor du ikke fik det til at køre, så kan jeg nok hjælpe.
Indlæg af: Oldgaard Dato Feb 27, 2012, 19:16
Citat fra: BoinkUser Dato Feb 27, 2012, 18:04
nok lidt langt for dig at køre Jens ;)
men ja lidt flere oplysninger tak.
er der serielstik i computeren ?
hvis ikke, har du usbconverteren der anbefales ?
ellers kunne jeg se om det skulle være muligt at smutte hjemmefra på søndag, med mindre min mening siger noget andet  :D
Indlæg af: Skatemus Dato Feb 28, 2012, 06:04
Hejsa
Jeg har sat computerkablet til fyret efterfølgen, sat den til via usb kablet men den vil ikke finde porten den er sat til i usb ingangen på computeren.
Indlæg af: BoinkUser Dato Feb 28, 2012, 08:23
Citat fra: Skatemus Dato Feb 28, 2012, 06:04
Du skal starte med at se at der kommer en COM-port når du sætter USB-kablet i USB porten. Det gør du under Kontrolpanel->Enhedshåndtering->Porte i Windows. Hvis der ikke dukker en port op, når du sætter kablet i, så er der måske en driver med på en CD som du skal installere.
