Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Pelle Pellets efter Mar 05, 2012, 09:44
Hvor tit skal man manuelt rengøre en pillebrænder som har kompressorrens?
Eller sagt på en anden måde, hvor lang tid kan man la pillebrænderen køre stabilt uden manuell rens? Er der nogen der lar den køre et 2-3 måneder uden manuell rens?
Det kommer an på hvilke piller man bruger, nogle piller slagger så meget at selv komperssorrens må give op, og så skal der en stålbørste til med jævne mellemrum.
Men kan kompressoren rydde herden helt, er der vel ingen grænse. På et tidspunkt bliver askeskuffen fyldt, og virkningsgraden falder fra start til slut.
Hos mig kører den 14 dage, faktisk uden rens, kun pillepåfyldning. Sådan er det når jeg er på arbejde. Når jeg er hjemme så renser jeg et par gange om ugen, bare for sjov. ;D
Du kører altså 14 dage og du har nogenlunde samme forbrug som meg.
Er der nogen der kører 1-3 måneder ?
jeg har en 16 kw woddy og renser kedel efter ca 2-3 måneder, men fylder silo og renser hærd og askeskuffe hvert 14 dag...
Jeg rensede min midt i december... jeg har ikke rigtig gidet at rense den siden. Jeg har tømte aske ud engang i november... skovlede det ind bagi kedlen på et tidspunkt i januar med metal ragen. Jeg har haft metal-ragen nede i herden engang i måneden ca... for lige at rense slagge af... men tror i princippet ikke det er nødvendigt.
Hold da kæft mand!
er jeg den eneste som er, hvad skal vi kalde det, små hysterisk med rens? (borset fra xkfc når han er hjemme 8) )
Hvorfor går der så længe mellem jeres rens? fordi man ikke gider?
Jeg renser hver uge hele kedelen of tømmer aske skuffen. Har ikke kompressor rens.
Men kompressor rens er vel kun til at rense herden, eller hvad?
Man skal da stadig børsten asken af siderne, ikke?
troede bare det var bedst at rense kedlen så regelmæssig som mulig.
Det er da hyggeligt at pusle kedlen ;D
Jeg renser en gang om måneden i vinterhalvåret.
Sidste sommer kun engang ( eller var det to ::))
Hold da kæft mand!
Nej, jeg var også småhysterisk det første år... men når man giver sig til at regne på virkningsgraderne og finder ud af hvor mange kr og ører man sparer ved at gøre det, så bliver ens tid lige pludselig for kostbar.... det man skal være opmærksom på er at forbrændingsgasserne typisk er en 900-1100 grader, som så hives ned til 60-90 grader, eller hvad ens røgtemperatur nu er... og 30-40 grader fra eller til, hvor meget giver det lige? Det har selvfølgelig noget at sige hvis vi snakker 300 grader røgtemperatur... men min er måske på 120 grader hvis den får fuld kniv, og det er jo kun under VVB ladning den er der.... de andre tider snakker vi vel 85-90 grader...
Jo, det er kun til at rense herden med... men jeg tror også det giver et chok gennem kedlen så det mest løse aske falder af siderne...
Indtil videre har det ikke gjort ondt at lade være ;)
hmmm, ok. så blev jeg det klogere.
Så behøver jeg ikke at være så noia med at rense. Kunne faktisk godt bruge en off dag i weekenden, da vi havde gæste i lørdags.
Men jeg kan mærke det er svært at give slip på den vane.
Nu behøver jeg ikke at have dårlig samvittighed, hvis jeg er forhindret.
tak for det ^-^
Jeg skal prøve at køre brænderen i længre intervaller, måske 1 måned eller længre. Jeg har haft en svensk Bequem pillebrænder i 11 år tidligere. Denne renset jeg en gang om ugen inntil for 3-4 år siden. Da fant jeg ud at den fint kunne køre 2-4 uger om gangen uden rens hvis pillekvalitet var OK med forbrænding korrekt stillet ind.
Med alarm på faldskakt, temperaturføler på røg og O2 styring, så har man jo god kontroll på at ting fungerer som det skal.
Kom lige til at tænke på:
Ud over tid og gidelighed; kan det være fordi, at du lader din kompressor rens køre 1-2x daglig og dermed får rystet det værste af siderne, siden du renser med større intervaller?
Jeg er nødt til at lave 1-2 stop i døgnet for at holde slaggerne af herden.... mine Stampemølle piller slagger af helvede til. Jeg ved ikke hvad det gør ved rense frekvensen... jeg har altid haft kompressorrens. Min mening er at det er uundværlig...
tak for det ^-^
Fortsæt med det. det er da en god vane:-). Det ager da ikke meget mere tid, end et toilet besøg. endda et af de store:-)
Carsten
Så fik jeg taget mig sammen til at rense... var nysgerrig for at se hvordan den så ud:
(http://www.zeion.dk/filer/andftp/resized/IMG_20120306_170644_800x600.jpeg)
(http://www.zeion.dk/filer/andftp/resized/IMG_20120306_170700_800x600.jpeg)
(http://www.zeion.dk/filer/andftp/resized/IMG_20120306_170749_800x600.jpeg)
Virker ikke til at være særlig tykt.. nok også derfor det ikke har så stor indflydelse på røgtemperaturen.
Er du ikke en smule dovn Martin ?
eller er der en rigtig go grund bag ?
vil dog savne ikke at gøre rent , så man lige får nusset lidt om fyret :)
Jeg har så meget andet at bruge min tid på... at rense fyret, for at opnå en gevinst på en 20-30 kr over en måned... nej tak...
Jeg fylder en pose eller to på i døgnet... giver fyret en krammer, og så gør jeg ellers ikke mere :P
Det er muligt at Martin er doven, det skal jeg ikke kunne afvise ;)
...men jeg er helt enig med Martin i at det ikke er nødvendigt at rengøre så ofte (for jeg er jo nok også doven) ;D
Jeg renser kedlen 1 gang om måneden i fyringssæsonen og 2-3 gange i løbet af "ikke fyringssæsonen".
Ligesom Martin er jeg kommet frem til at tabet ved en lidt tilsodet Opop/Woody kedel ikke er særlig stort.
Jeg har også konstateret at tilsodningen ret hurtigt kommer (i løbet af 5-8 dage) hvorefter det ikke rigtig bliver værre, eller i hvert tilfælde går rigtig langsomt.
Askeskuffen tømmer jeg hver gang jeg påfylder træpiller og herden bliver lige rodet lidt op i samme omgang.
Jeg har ikke haft behov for kompressorrens efter at jeg skiftede fra 16 kW modellen til 10 kW modellen.
Jeg har prøvet en enkelt palle fra Stampemøllen, men det var ikke nogen succes :(
Derimod er jeg ganske godt tilfreds med German Pellets.
PS. Husk at dovenskab har ført til langt de fleste opfindelser ;)
Jeg har 3 paller tilbage... så det er godt Scotten ikke er kræsen hihi
Og jo, jeg er doven når det gælder trivielle ting... :P
ahhh, hvor rart med sådanne dovne forslag.
Nu kan jeg sgu stene og tag mig sammen i ny og næ.
Min rengørings hysteri er nu mest slemt i i fyrings sæsonen.
Men nu prøver jeg som MHES og Martin. Det kan sgu da ikke går helt galt!
Jeg skal bare have gjort den rist lidt smallere, har bare ikke værktøjet.
Den sidder kraftederma fast!
Brug et større våben ;)
Nu fik jeg jo kedlen renset, og hvis du kigger på min forbrugsgraf kan du se jeg endda har haft en stigning i forbruget... så det er vist marginalt, hvis det gir noget at voldrense kedlen hele tiden ;)
Nu har min pillebrænder kørt 14 dage uden manuel rens og efter check i går var nogle af hullerne i bunden av rist tættet. Tror ikke det gør noget. Skal bare la den køre videre. Har min. ydelse sat til 30% sådan at kompressorrens kører ca. 10 gange per døgn.
Jeg har jo ikke kørt mer en 6-8 ugers tid med NBE sin brænder. Den kører godt med meget stabil forbrænding. Men så har den også en jevnt doserende snegl.
10 kompressorrens pr døgn lyder af meget, der må være en del spild energi på alle de stop og starter.
pt. på standby. tror godt du ved hvorfor. Det giver mig så tid til at får den gamle slebet lidt hos naboen på et tidspunkt.
check.
Nu lader jeg den være til starten af april. kun risten børsten ren 1 gang i døgnet.
ahhh hvor herligt, bare tanken O0
Hehe, ja vi kan vist alle få tiden til at gå med andre ting. Personligt er mit fyr ikke noget jeg gider at bruge tid på med mindre jeg har lyst, så alt det service rense justerings værk, det skal bare undgåes. At jeg så har det som en hobby er en anden ting :P
Det er vel svært at bedømme om det blir mer spild av energi på flere stop.
Det er vel meget indviduelt fra anlæg til anlæg og avhenger vel av hvilken akkumulering man har og hvilket ilt overskud man kører med. Om jeg skal køre med 10% ydelse for at få kontinuelig drift, så øger iltoverskud fordi luften passerer fritt gennem de fremste huller i risten. Det betyder at jeg varmer op en del luft som går lige ud av skorstenen. Det er også svært at optimere forbrænding når det er store iltoverskudd, da må man vel nok måle på CO. Jeg får et tab når pillebrænderen er stoppet, da går lidt luft genom kedlen og køler den ned.
Om jeg skulde ha et tab på 100kr/måned, så er jeg villig til at betale det hvis jeg kan la pillebrænderen køre uafbrudt i 1-2 måneder uden manuel rens.
Nu har min brænder kørt i 3 uger uden manuel rens. Tog brænder ud sist uge og i dag. Det var ingen synlig forskæl på brænderristen på en uge men forbruget er for tiden lavt. Det ligger lidt (3-4mm) askekage bagerst men det ser ud til at være stabilt. Nu skal jeg bare la brænderen køre og køre uden at manuelt rense den.
Meget fornøyd med min nye pillebrænder så langt. Det ser ud til at danskene kan det - men så er jeg selv også halvt dansk....
Tænkte at give en lille opdatering på rensebehov av min pillebrænder. Nu har den kørt yderligere i 4 uger, altså totalt 7 uger uden rens av brænder. Tog den ud i dag og gav herden en rens. Her var det kun fin aske helt i enden av herd og bagerst var det en smule askekage. Den kunne nok fint kørt videre uden rens.
Min erfaring så langt er at man ikke skal behøve at rense brænderen mer en gang per 3-8.uge avhengig av hvor meget den kører.
Jeg kører med minimum ydelse på 30-35 prosent og min kedel har 190 liter vandmagasin. Har sat kompressorrens til hver 7.kg men den starter jo normalt efter hver stop da forbruget er lavt nu.
hej Pelle
jeg er også hoppet på den vogn med at rense mindre ofte.
Vi er jo også på vej mod lav sæson, og der gjorde jeg mindre rent. Men tror med den nye rist at i højsæsonen vil jeg nøjes med 1x rens om måneden.
Jeg køre så altid med samme kedel temp. og min rist skal tages ud 1x i døgnet i højsæson. De store huller i bunden gøre, at der hurtigt bliver fyldt op under den.
lige pt. må det vel være hver 3.4. dag risten lige tage af. Men efter slibning af det er det jo nærmest ingen sag længere :)
jeg renser når min askeskuffe er fyldt sådan hver 3-4 uge når det er koldt og min ser ca ud som martins så noget kunne godt tyde på at der kommer et vist lag og så ryger rensten ud men komp rens. Jeg har to stop om dagen a ½ time
Claus
