Tips og Tricks => Excel regneark => Emne startet af: Sparemanden Dato Apr 11, 2012, 17:10
Titel: Program til registrering af forbrug
Indlæg af: Sparemanden Dato Apr 11, 2012, 17:10
Hej Forum, ville blot fortælle at jeg har udviklet et program, til registrering af forbrug, det er nu tilrettet så i kan bruge det til jeres forbrug.
Programmet er ganske gratis, men må ikke ændres. Det kan hentes her: http://www.spar-varme.dk
Jeg ville gerne hvis i kommer med kommentarer eller ønsker til dette program, og også gerne hvis i vil dele det på Facebook.
Årsagen til at jeg har udviklet programmet, er, at mange har spurgt efter et program der lignede det gamle NESASPAR, og med lidt møjsomhed, er det lykkedes.
Titel: Sv: Program til registrering af forbrug
Indlæg af: NK Dato Apr 17, 2012, 07:37
hej
ser spændende ud.
Har lige downloaded versionen med DB, udpakket i C:\energi\ og startet op. Da jeg skulle tillade makroer kommer der et nyt vindue:
Microsoft Visual Basic:
Compile error in hidden module:ThiWorkBook
og jeg kan vælge ok eller hjælp.
betyder det noget eller hvad?
EDIT: det sker så i alle tilgængelige knapper, at hvis jeg trykker ser jeg oven stående besked. Køre på Windows 7 Ultimate.
Hvis jeg vælger hjælp får jeg denne besked:
Compile error in hidden module: <module name>
A protected  can't be displayed. This error has the following cause and solution:
Indlæg af: Sparemanden Dato Apr 19, 2012, 20:47
Hej igen Max, sådan som jeg ser det, lader det til jeg skal online på din maskine, kan vi finde ud af det?
Fang mig via hjemmesiden. (der er min mail).
EDIT:
Der mangler nogle "referencer" i VBA, det er dem jeg skal have sat op.
EDIT: (2)
Når du installerer office pakken, skal du sørge for at vælge "kør alt fra denne computer" så opstår problemet ikke det er specielt Access der laver den "bøf".
Håber det løser dit  problem
Indlæg af: Sparemanden Dato Maj 02, 2012, 17:31
Så er der en opdatering, læs venligst dokumentation.  :)
Titel: Sv: Program til registrering af forbrug -Program for registration of Consumption
Indlæg af: Sparemanden Dato Jun 05, 2012, 17:01
Så er der en ny udgave, med diverse småfejl rettet. endvidere er der mulighed for at vælge sprog. Du kan vælge mellem Dansk, Engelsk og Svensk.
Now there is a new version aviable, now with support for Danish, Englist and Swedish.
Sedan finns det en ny upplaga, med olika mindre fel korrigeras. Dessutom är det möjligt att välja ett språk. Du kan välja mellan engelska, danska och svenska.
Indlæg af: NK Dato Jul 01, 2012, 22:50
sparmand, jeg har haft sindsygt travlt på det sidste og har desuden været ramt af PC nedbrud. Dog ikke noget voldsomt og den er hjemme igen.
jeg ahr downloadet den seneste version og har stadig compile problemer.
skulle vi prøve teamviewer på et tidspunkt? eller vil du bare fortælle hvad jeg skal?
Indlæg af: Sparemanden Dato Jul 02, 2012, 11:51
Hej Max.
Ja, travlhed har vi alle :-) - Der er nu en version 2.55 på gaden, men den løser nok ikke dit problem.
Det er vigtigt at du, når du installerer office, vælger muligheden "Installer alt på denne computer" da mange drivere til f.eks makroer, ikke automatisk bliver installeret - Desværre
Ellers kontakt mig via hjemmesiden, der står min mail og telefonnummer.
Indlæg af: NK Dato Jul 05, 2012, 17:12
Citat fra: Sparemanden Dato Jul 02, 2012, 11:51
Hej Max.
men office er jo allerede installeret. Skal jeg geninstallere, reparere (eller hvad det nu er man skal) når man prøver at afinstallere?
Indlæg af: Sparemanden Dato Jul 07, 2012, 10:26
Citat fra: Max Dato Jul 05, 2012, 17:12
Hej Max.
Du skal vælge reparer, og så vælge at du vil installere alt på denne computer  :)
Indlæg af: NK Dato Jul 14, 2012, 18:41
Citat fra: Sparemanden Dato Jul 07, 2012, 10:26
Hej Max.
det hjalp ikke meget at vælge reparere.
Men det er ok, jeg skal have geninstalleret hele min C drev, da jeg synes tingene er lidt for langsom. Så ser jeg lige om jeg kan installere MS totalt.
Så vender jeg tilbage.
Indlæg af: Sparemanden Dato Aug 08, 2012, 17:38
Hej igen.
Fik du løst problemet ?
Indlæg af: Sparemanden Dato Aug 18, 2012, 11:05
Nu er version 2.70 på "gaden", vær ekstra opmærksom på versionsnoten, og den ekstra "vigtig information" som er indlejret i .ZIP filen.
Indlæg af: Sparemanden Dato Aug 21, 2012, 13:46
Så er version 2.75 online, Læs Dokumentationen.
Hvis du kan lide programmet, må du gerne "like" på Facebook. ;D
Indlæg af: Sparemanden Dato Aug 27, 2012, 14:49
For dem som er interesseret, så er version 2.85 ude nu. Jeg holder lige en pause....
Send gerne kommentarer !!!
(Max, fik du klaret dit problem???)
Indlæg af: NK Dato Aug 27, 2012, 20:44
Citat fra: Sparemanden Dato Aug 27, 2012, 14:49
nope  :(
fordi der gik ged i geninstallation så derfor køre stadig på den gamle system. Det er pisseirriterende.
Jeg skal nok vende tilbage nå PC kvaler er fixet.
Indlæg af: Sparemanden Dato Aug 31, 2012, 14:26
Citat fra: Max Dato Aug 27, 2012, 20:44
nope  :(
Helt iorden Max Held og lykke med projectet.
Indlæg af: Sparemanden Dato Sep 14, 2012, 13:49
Så er version 3.00 online, Læs Dokumentationen.
Indlæg af: Sparemanden Dato Okt 19, 2012, 15:50
Søger nye idder til programmet, samt evt. fejlrapporter. Svar gerne her.
Indlæg af: Sparemanden Dato Nov 09, 2012, 16:35
Hmmm, skal jeg tage det sådan at alt er perfekt og at alt virker ? *G*
Indlæg af: NK Dato Nov 09, 2012, 18:13
Hej Sparemanden
Jeg vil gerne prøve dit/jeres projekt og komme med feedback, men jeg er stadig ikke helt på den rigtige bølgelængde med PC.
Så indtilvidere, pas.
Indlæg af: Sparemanden Dato Nov 11, 2012, 23:27
Helt iorden Max, har kigget på problemet.
Nogle brugere kører med Office 2010 i 64Bit version, og det giver problemer.
Kendt problem er at den ikke kan arbejde med databaserne, prøver at finde en løsning
Indlæg af: Sparemanden Dato Nov 19, 2012, 19:30
Må desværre melde PAS til 2010 64 Bit versionen, der er alt for mange ændringer, som vil tage alt for lang tid at sætte sig ind i, desværre.
Men en ny version 3.01 er online nu, endda med Svensk brugermanual også, Tak til Icecap for hjælpen med det.
Indlæg af: NK Dato Nov 26, 2012, 15:52
Citat fra: Sparemanden Dato Nov 19, 2012, 19:30
min nye maskine er win7 64 bit officen stadig 2010.
Så jeg formoder at en evt. gentest har lange udsigt.
Indlæg af: Sparemanden Dato Nov 30, 2012, 15:37
Hej igen.
Ja desværre 64 Bit versionen, er mega langhåret, O0 ikke noget for een som mig  ^-^
Men, nogle gange (ved ikke om den holder 100%), kan det hjælpe at hente 32bit versionen af Access gratis hos microsoft.
Iøvrigt er version 3.03 frigivet.
Indlæg af: Sparemanden Dato Dec 08, 2012, 13:03
Hej i forummet.
Så er version 3.06 sat til download på http://www.spar-varme.dk
Ville iøvrigt gerne, hvis i ville komme med kommentarer og idéer til programmet :)
Steen
Indlæg af: Sparemanden Dato Dec 23, 2012, 18:12
Ønsker alle brugere herinde en god jul, samt et godt nytår !
Søger en dygtig (og billig) PHP programmør.
Er der en sådan herinde ?
Indlæg af: Sparemanden Dato Mar 08, 2013, 15:14
Så er version 3.10 lagt til download på http://www.spar-varme.dk (http://www.spar-varme.dk)
Der var fejl i forbindelse med årsskiftet, dette er rettet.
Indlæg af: Sparemanden Dato Mar 31, 2013, 12:21
Så er version 3.12 lagt til download. En fejl i forgbindelse med historiske data er løst. Dette kan stilles via setup menu.
Jeg tilråder jeg er lade jer registrere på siden, så kan i få besked direkte :)
Indlæg af: Sparemanden Dato Mar 17, 2013, 10:34
Så er version 3.15 lagt op på http://www.spar-varme.dk
Se "læs mere" for versionsnotater
Indlæg af: Sparemanden Dato Jul 09, 2013, 16:14
Så er version 3.50 frigivet på http://www.spar-varme.dk (http://www.spar-varme.dk), håber i tager vel imod det.
God fornøjelse:
Indlæg af: Sparemanden Dato Okt 14, 2014, 12:08
Så er version 3.60 lagt til download, der var en lille fejl i programmet, som var et levn fra fortiden.
Kører også på win 365.
Indlæg af: Sparemanden Dato Mar 01, 2015, 16:45
Så er version 3,70 lagt til download.
Et kendt problem i.f.m. Microsoft update, som gjorde at startmenuen ikke virkede, er rettet.
Godt nytår!!
Indlæg af: Sparemanden Dato Mar 19, 2015, 11:00
Så er version 3,80 lagt til download.
Et problem med grafer, er opdaget og rettet.
(Du skal være registreret bruger for at kunne downloade) - også gratis.
