Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Holm efter Aug 29, 2012, 16:36
Titel: V10 - skal/skal ikke
Indlæg af: Holm efter Aug 29, 2012, 16:36
Jer der har den nu - vil i anbefale at skifte til V10 styringen?
Jeg er meget i tvivl om jeg skal tage turen derop på lørdag. Ikke økonomisk set - prisen er da fair, men om det er helt dumt nu når jeg er ny i en scotte styring generelt.
Jeg får anlægget om og køre her i weekenden. Og det er med nyeste v.6 styring.
Plusserne ved den nye er vel den store skærm, flere udgange og vigtigst af alt direkte netværkstik.
Men er det et problem med at have en computer til at køre? Er der nogle der har regnet på hvad det ca koster og have en bærbar til at køre året rundt?
Af udgange mangler jeg vist en enkelt til pumpen hvilket kan løses på anden vis.
Men nu var det måske også noget andet hvis min nuværende styring var 5-10 år gammel, men den er jo helt ny.
Jeg har af jo ikke nået at få mine egne erfaringer, og når det heller ikke inden lørdag  ;D
PFT
Titel: Sv: V10 - skal/skal ikke
Indlæg af: Oldgaard efter Aug 29, 2012, 18:19
Tja det kommer an på om man er gadget freak :)
Den eneste grund der kan være for at skifte, er de flere udgange som V.10 har, men har man ikke behov for dem, så kan jeg ikke se nogle grund til at skifte.
Siger manden der som den eneste grund til han ikke skifter, er en efterhånden tom pengepung og en vagt på lørdag der kommer i vejen :(  ;)
Indlæg af: Holm efter Aug 29, 2012, 20:26
Jeg er mega gadget freak  ;D
Nå men jeg må i tænkeboks.
Tænker bare at det er lidt vildt at have en pc til at køre konstant, så er det da noget smartere at det er indbygget.
Indlæg af: NK efter Aug 29, 2012, 21:14
Det er lidt svært at sige hvad du giver for at have en PC kørende, da det afhænger af hvilke Elpris aftale du har.
Vi er på Dongs ledninger, og de har altså et hav af muligheder.
Kenneth mener her en 50'er om året: [size=78%]http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2819.msg21488#msg21488 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2819.msg21488#msg21488)[/size]
Der er vist nok stadig åbne pladser til kørsel hvis du beslutter at tag med. (tror det er Michael f der har plads).
Jeg er også selv relativ ny. Fik mit første kendskab til alt det pille halløj siden feb.2011, og vil ikke ligefrem sige jeg er rutineret, langt fra, men jeg har visse ønsker til fremtiden som jeg håber den nye styring vil hjælpe med.
Ønsker er bl.a. at koble fyret til nettet, så jeg båd kan nørde data, of styre maskinen når vi ikke er hjemme.
Tilslutte flere ting, VVP og måske inde termostater (lige det kan man også med v6.xx, jeg er bare lidt bagud -.-)
Nu håber jeg min relativ beskedne kunnen kan finde ud af at afmontere den gamle og tilkoble de nye
Ellers må jeg bede om hjælp.
Det har sgu været forummet her der har hjulpet mig til fin justerering, så der er ikke det du ikke kan får hjælp til herind fra kombineret med lidt fandeninvoldskhed  8)
Indlæg af: Oldgaard efter Aug 30, 2012, 20:28
Jeg ved med mig selv, at selvom jeg fik fingrene i en V.10 så ville der stadig stå en pc i fyrrummet ;)
Indlæg af: MartinPedersen efter Aug 30, 2012, 20:40
Jeg har en V10'er og jeg ville nødigt undvære den...
Anywho, en 50'er holder ikke... så har man i hvert fald en PC der kan fungere ved et forbrug på 3W... meget usandsynligt.
Selv med en Atom baseret mini bærbar snakker vi sikkert 20W... og det er nok nærmere 350 kr om året.
Men igen er det jo fuldstændig ligegyldigt, for det er bare penge... og det har ingen relevans når det drejer sig om gadgets! :P
Indlæg af: hensan efter Aug 30, 2012, 20:55
Kenneth mener her en 50'er om året -->>
Det er noget dyrere end en 50' er at have en pc taendt hele tiden.
Min gamle laptop der er blevet forfremmet til vaerksteds pc har et maalt stroem forbrug paa ca 20 W.
Stroemforbruget er maalt med slukket skaerm.
Paa et aar hvor den er taendt 24/7 vil den derfor bruge ca 175 kwh eller for ca 350 kr stroem (om det saa er billigere i stroem med en V10 er en anden sag)
Jeg har ogsaa haft en gammel netbook staaende med et forbrug paa ca 15W og dermed ca forbrug pa ca 250 kr/aarligt.
Indlæg af: Holm efter Sep 02, 2012, 21:23
Jeg endte med at køre nordpå til åbenhus, og fik mig selvfølgelig skrevet op til en V10 styring  ;D
Så nu er det vel bare at vente  ::)
Kom jo også i tanke om den må kunne styre min røgsuger på en af udgangene. Den kan vel sættes til at køre når fyret er i drift. Eller hva?
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2012, 05:38
Hej Holm,
Teknisk er der ingen problemer med at styre en røgsuger med v10'er  :)
Der findes ingen specifik indstilling til det i dag, men det burde være en helt oplagt funktion, som hermed er videregivet til NBE  ;)
Indlæg af: Holm efter Sep 03, 2012, 16:35
Hej Holm,
Lyder godt Michael - gerne så den starter op under optændning og slukker f.eks 10 min efter fyret er slukket.  ;)
Indlæg af: michael f efter Sep 03, 2012, 17:26
Hvis du sætter røgsugeren på samme udgang som pumpen vil det kunne fungere.
Så starter røgsuger + pumpe når fyret tændes ( pumpestart 0 gr. )
Den slukker når temperaturen i kedlen kommer under pumpe stop temp.
Så er der bare lige 3 spørgsmål.
Hvor stor effekt bruger pumpe + suger tilsammen ?
Og hvor stor effekt kan man trække ud af en udgang ?
Kan man i v.10 sætte to udgange op som pumpe ?
Indlæg af: MHES efter Sep 03, 2012, 18:39
Hej Michael,
Det vil ikke virke optimalt  :(
I v10'eren kan man, ligesom i de seneste versioner af v6'erne, indstille både start og stop temperatur til pumpen, sådan at den først starter når kedlen er varm.
Desuden starter pumpeudgangen først når brænderen er kommet i drift, og kører derfor ikke under optændingen.
Man kan ikke opsætte 2 udgange som pumpeudgang i v10'eren, for det vil normalt ikke give mening.
Men lad os nu se om ikke også NBE kan se fidusen i at kunne styre en røgsuger med en af de mange dejlige udgange i v10'eren  ;)
Indlæg af: xkfc efter Sep 04, 2012, 06:22
Okay okay, så sidder der en måler på pc'en og i har sku helt ret, 50'eren er for lidt. 13-14W spiser dyret 14*24*0,365*1,9  ::) 233kr.
Indlæg af: Lamborg efter Sep 04, 2012, 16:06
Der er så mange forskellige rygter omkring V10.0 og ingen ved rigtigt noget eller nogen mener at vide noget. Håber snart at NBE lægger den korrekte oplysning ud på deres hjemmeside.
Indlæg af: MHES efter Sep 04, 2012, 16:17
Hej Lamborg,
Hvad vil du vide omkring v10 ?
Indlæg af: Lamborg efter Sep 04, 2012, 17:12
Hej Michael.
Der er så mange der skriver vomkring at gå på nettet med den.
Så er der webserver i og så er der ikke . Så kommer det til at koste 300kr om året med stokercloud og de skruer garanteret prisen op til 1000 kr for hvad skal man ellers gøre og man kan ikke selv trække data ud osv osv.
Du ved hvordan folk kan køre rundt i ting som ikke er fakta.
Især på stokerpro kører der en masse.
Det er derfor jeg efterlyste at NBE satte noget på deres hjemmeside .
Og helt ærligt det der med nettet er det jeg går mindst efter.
Jeg har nemlig desperat brug for flere porte. Så V10.0 vil være guf for mig
Claus
Indlæg af: MHES efter Sep 04, 2012, 18:39
Hej Claus,
Tja, jo længere man kommer væk fra kilden, jo mere bliver fakta erstattet af gætterier og rygter  ;)
Du kan da få lidt data omkring v10'eren her fra mig:, den har:
 - 6 stk. 230 VAC udgange (udover dem til intern- og ekstern snegl, blæser og el-tænder)
 - 8 stk temperatur indgange (alle NTC, undtagen den til skakt og røggas som kan være KTY eller PTC)
 - 4 stk puls indgange (ligesom den kendte pulsindgang til flowmåler)
 - 2 stk kontakt (ligesom den kendte ekstern kontakt)
 - 1 stk ilt-sonde indgang
 - 1 stk sol indgang  :)
De mange ind- og udgange giver flere muligheder end der er funktioner til lige nu, men der skal helt sikkert nok blive brug for dem, med den kreativitet vi brugere stiller for dagen  ;)
Det med netforbindelsen er ganske smart, specielt når man skal opdatere softwaren for at få adgang til de smarte nye funktioner (som helt sikkert kommer).
Det er slut med udskiftning af chip for at opgradere, man trykker bare på download knappen, og vupti, efter et par minutter er styringen opdateret  :D
Om der bliver en pris for at være tilsluttet StokerCloud og for at kunne opdatere software ved jeg ikke, og NBE har mig bekendt ikke nogen fastlagt strategi for det, så det du hører/læser må bare være rygter.
Hej Michael.
Claus
Indlæg af: mbangsoe efter Sep 04, 2012, 18:55
Hej Lamborg,
Jeg kunne godt tænke mig en komplet revisions-historik på hvad der er af ændringer i V10 i forhold til nyeste V6. Derudover kunne jeg tænke mig at se en hardware-specifikation samt info om hvilken platform styringen kører på - for at finde ud af, om det er muligt at "hacke" en løsning, så man kan tilgå styringen uden et StokerCloud-abbonement. Kort sagt: en liste over hvad der er nyt i V10. Mon ikke NBE-folkene har en liste, de har brugt internt i forbindelse med udviklingen, som kan rettes til så vi brugere kan se hvad vi køber.
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 04, 2012, 19:01
- Bus udgang
Jeg har i sin tid hørt snak om at man ville lave en ny iltstyring, hvor der ud over iltstyringen også er en masse ekstra ind og udgange.
Nu hvor Bus udgangen er der, er der faktisk ikke rigtig nogen begrænsninger på hvor mange ind og udgange NBE kan bygge på den :P
Indlæg af: MHES efter Sep 04, 2012, 19:10
Hej Martin,
Godt set, du må være blevet frisk igen  ;)
Jeps, der er en bus-port, som gør udviedelser mulige, dog ikke uden begrænsninger  ;)
...derudover er der også et SD-slot, som jo også giver muligheder...
- Bus udgang
Indlæg af: MrMoelgaard efter Sep 04, 2012, 20:00
Hvad angår prisen for at hoppe på StokerCloud, så spurgte jeg Jens om netop det i lørdags. Hans svar var at det ikke er endeligt fastlagt, men at det ikke bliver over de 300,- som en opdatering koster i dag.
Emil Mølgaard
Indlæg af: Lasse Elbek efter Sep 04, 2012, 21:25
Emil Mølgaard
Jeg spurgte også om det samme, og mit tillægsspørgsmål var, om man så kunne hoste det selv. Svaret var: Det kan KUN hostes på Stokercloud.
Selvfølgelig skal de have en form for betaling for hostning, men det kunne være rart, hvis det var valgfrit som i dag.
Men jeg synes det er ærgeligt at der ingen http server eller ftp klient er, således man ikke er tvunget til at enten have stokercloud, eller gå ud i fyrrummet for at kigge til det.
Man kan også vende det om og sige, at det alligevel koster 300 kr om året at have en pc tændt sammen med version 6 styringen.
1600 kr i ombytning kan jo være en fin pris, hvis man mangler de ekstra udgange + mulighed for at opdatere.
Synes produktet V10 styring så skide godt ud og jeg ville da også gerne have haft det. Men for mig ville det have været rent lir. Så klarer mig fint med v6, især efter opgraderingen til 6.78
Indlæg af: mbangsoe efter Sep 05, 2012, 15:39
Hvad er det nye i version 6.78? Jeg fik nyeste styring med til mit Scotte, men den hedder kun 6.74.
Indlæg af: Lasse Elbek efter Sep 05, 2012, 17:59
Jeg ved det ikke.
Jeg gik fra en 6.33, så alt er jo nærmest anderledes.
Men så jeg har jo også noget at hygge mig med :-)
Indlæg af: Lamborg efter Sep 05, 2012, 19:06
Tror at der er lidt småfejl i 6.74 som er blevet rettet i 6.78 men jeg kan ikke huske hvad.
Prøv at tage fat i Søren.
Indlæg af: hensan efter Sep 06, 2012, 13:28
Men jeg synes det er ærgeligt at der ingen http server eller ftp klient er, således man ikke er tvunget til at enten have stokercloud -->>
Som jeg ser det er der 3 ting der er ændret i forhold til version 6:
*Et nyt interface med touch screen. Er det et fremskridt - Tja - Når men er færdig med at lege er det nok ligegyldigt om der er touchscreen eller som nu
*Flere udgange end de nuværende 2 tilgængelige - Et klart fremskridt. De 2 var i underkanten selv ved normal installation og du kan godt mangle.
*En ny måde at connecte PC på. Her håber jeg på at det indses at nuværende hvor du kun kan connecte via Stokercloud/Internet er en ommer.
Det kan godt være at jeg er lidt paranoid men jeg vil have muligheden for at holde mine data "inden døre" og ikke være afhængig af en bestemt (stokercloud) for at få adgang til mine data. Med nuværende kan jeg bestemme kun at have min PC tændt og se data lokalt eller uploade til egen hjemmeside eller Stokercloud. Hvis V10 kommer i den måde det er tiltænkt nu vil jeg miste muligheden for mine data andet via abonnement ved Stokerkontrol og på dennes nåde.
Jeg har skrevet mig op til en ny styring men har ikke taget beslutning om jeg rent faktisk ønsker at skifte - Jeg håber at de mdr der muligvis er til at den lanceres bruget til at modificere således at egen pc/hjemmeside er muligt ellers må vi se til den tid om det ikke var bedre at fortsætte med V6.
Indlæg af: Staal efter Okt 22, 2012, 16:12
Jeg venter med indkøb af V10 til jeg kan se om stokercloud blir bedre end den der idag... stort mangel på editor....
Indlæg af: jehc efter Nov 02, 2012, 18:25
Hej MEHS og Martin
Kan se på jeres stokercloud at i har visning af ilt både ønsket og aktuelt.
Er det et tilkøb eller er det "bare" at koble lambasonden til  ??
Jens Højlund
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 02, 2012, 18:37
Hejsa. Det skal bare kobles til styringen, og iltstyringen sættes til "Ja" i styringen.
Indlæg af: jehc efter Nov 02, 2012, 20:09
Hej Martin
Tak for det  :)
Havde fået den opfattelse at iltstyringen var et tilkøb.
Nu mangler jeg "bare" at få styringen.
Jens
Indlæg af: Ole S efter Nov 02, 2012, 20:19
Kan godt være jeg har sovet i timen, men mener bestemt at iltstyring ER et tilkøb også i vers. 10
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 02, 2012, 20:28
Hej Martin
Tak for det  :)
Jens
Ah, tak for det Ole. Jo, jeg har misforstået dig Jens. Du skal købe et iltprint med sonde, og koble til styringen før det ka virke... beklager :-/
