Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Neptunvej efter Okt 30, 2012, 08:59
Hej jeg er helt ny hvad angår pillefyr. Har lige fået et monteret af en montør der påstod han havde forstand på dette spurgte ham flere gange. Nu har jeg haft besøg af NBE montør i forb. med indregulering af fyret her konstaterede han at overkognings sikringen var forkert mont. virkede altså ikke, motoren til rensemekanismen var ikke tilsluttet strøm, derudover kan pumpen ikke køre med tovejsventilen når ventilen kører over på kedlen slår pumpen fra har set de står på de rigtige klemmer og har prøvet n/o og n/c der er så også strøm i jordkablelet i den dåse hvor det er sat sammen. udover det anbefalde montøren fra NBE at få installeret en shunt med termostat og føler fedt når man har betalt for den der sidder havde man bare selv haft forstand på det inden .Så er der nogen der kender en montør omkring Esbjerg.
Jeg kan kun anbefale Jørgen http://varmeshoppen.dk/ - han skal nok få styr på dit anlæg.
øhm... find de foreskrifter NBE har på deres hjemmeside vedr korrekt montering og print den ud. smid dem til den smed som har monteret og sig det er en ommer... du har betalt, så det skal du da ikke igen
Hej havet kongevej.
Når du måler med et volt meter mellem fase og jord kan du måle 220 v . Det er ok. Nul er også jordet på transformatorstation og grunden til at dit hfi relæ ikke slår fra er at der ikke er ret mange ma.
Din pumpe udgang skal stå til no (normaly open) det betyder den kun sender strøm ud når styringen trækker relæ .
Det lyder lidt underligt at din pumpe stopper når din tovejs trækker. Men det kan være fordi din retur dykker over 5 gr og hvis din pumpestart står for højt så vil den stå og stoppe og starte indtil den kan holde dit setpunkt.
Hvda står pumpestart til. ?? sæt den evt ned til 40 gr for at se om det var det.
Din overkog er rimeligt simpel fasen fra kontakt ind på det ene ben og ud igen til styringen på det andet. Det 3 ben er til jord. Der plejer at være et lille diagram i låg.
Og hvis han ikke har lavet en shunt er han en knold...
Claus
Shunten er et krav i følge manualen, så den skal vvs'eren se at få lavet.
Hvad angår eltilslutningen så er det ikke noget for en vvs mand, det er ikke så kompliceret og enhver krejler kan få strøm på, men det er utroligt vigtigt at have en virksom jord, og her fejler mange tilslutninger...desværre, for jorden er livsvigtig.
Ja det burde han men der er nok en grund til at han stadig ikke har sendt regningen. hans kommentar da vi skulle justere fyret var det er alt for dyrt for dig at jeg skal til at sætte mig ind i det det er billigere at du selv finder ud af det. det værste er at jeg kender ham privat og at hen forinden havde bedyret at han styr på tingene
Nu ingen grund til bekymring, få blot smeden til at sætte en shunt i, husk den skal være termostat styret.
Så skal du have en elektrikker til at checke installationen, han burde kun skulle være i huset i 15-20min. med mindre et eller andet er helt galt.
Årsagen til at der er strøm på jorden kunne jo være at jordledningen er knækket et eller andet sted, eller at jordforbindelsen er dårlig.
Justeringen af fyret klarer du nemt selv, du vil helt sikkert støde på nogle finurligheder, men der er altid venlige sjæle her på Stokerforum, der står på spring for at hjælpe.
