Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Pillerrik efter Nov 01, 2012, 09:14
Hejsa.......
har problemer med få nyopsat Scotte 10kw m. rens til kører rigtigt.
Huset er på 110m2, ikke top isoleret. fyret stor i lille tilbyging som hører med til huset.
Skorstenen er ca 5 meter høj, med isokern.
På under et døgn er herder fyldt med udbrændte piller og der ligger det samme i askeskuffen.
Røgtempratuer er på 75 grader ved opstart, men næste morgen er den på 62, det samme som kedel temp !
Skorstenfejer mener ( over tlf ) den for for mange piller pga de er sorte og udbrændte.
Har vejet igen = 725g men sat den til 775 i autobegr.
Næste tiltag var at tage rensesystem ud, men det ændrede ikke meget i røgtemp !
Så gode forum..... gode forslag til en nybegynder ???
Her er en opstart guide.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Se side 2 punkt 3.
Vender din herd rigtig ?
Står den rigtige kw 10 i autoberegning ?
Står autoberegning på "JA" i menuen autoberegning ?
Passer blæser tal ?
Til 10 kw er de 15 - 21 - 27
Er begge plader mærket med rødt i kedlen ?
Hej Michael :)
Syntes jeg kan svare ja det dine spørgsmål.
Har sat kedel temp ned fra 65 til 60 grader efter jeg har har fjernet rensesystemet,
men taget øverste røglem ud af rensesystemet og lagt den tilbage i kedel.
er det forkert at "snyde" lidt i autobegregning for at få tilført mindre mængde piller ?
hva piller fyre du med, for det lyder ikke at mange gram du vejer ud???
Svenske 8mm Derome piller :)
Man behøve ikke st snyde :)
Vær i stedet grundig og giv tid nok når du stiller luften.
5 til 10 min mellem at du ændre og til du bedømmer resultatet er fint.
Er du for hurtig er resultatet helt i hegnet.
Tænkte bare det var en mulighed for mindre mængde piller,
Måske skal jeg ikke kører med så meget luft, den har jeg ikke pillet ved...... endnu ;)
Kedel temp på 65, er god nok ik ? selv om renseudstyr er taget ud.
Kedeltemperatur på 65 er fint, husk at shunten så skal være 55.
Sætter du autoberegning ud af kraft skal du selv indstille og kontrollere alle parametre.
Stort arbejde for lille virkning.
Vær i stedet omhyggelig med at stille luft.
Jeg kører i autoberegning, har bare vejet 725g men sat til 775g,
for at få mindre pillemængde.
ang luft i rummet, så kommer det fra et aftræk ca 6 meter fra fyr,
har ikke ville lave noget ved fyret, før min skorstensfejre har været på besøg ???
Syntes også den røgtemp på ca 62 grader er lidt lav, selv om autorens er fjernet.
Står sneglen meget stejlt siden du ikke får en større pillemængde ?
Ca. 45 gr hældning er fint, se guide.
Sneglens hældning kan jeg ikke ændre på,
det er den nye sammenbygget kedel og silo :)
Det lyder mest som om der er et eller andet der blokere sneglen.
Har du mulighed for at tømme og støvsuge, magasin og snegl ?
Jeg må tømme den og støvsuge den en gang........
Men kan det gøre at der ender med udbrændte piller på herder og
i askeskuffe !!!
Den røgtemp på omkring 65 grader er ok ?
Nej det er ikke pga. sneglen at der er ubrændte piller.
Ubrændte piller er fordi der er for lidt blæs på.
Enten fordi blæser er blokeret, stillet for lavt i et af trinnene, kedlen er fuld af aske,
herden er vendt forkert,
eller en måge er landet i skorstenen O0
Det sidste skal læses med det glimt i øjet det er skrevet ^-^
Noget kan blokerer røgafgangen fra ilden i bålet, og ud af skorstenen.
:D Det bare ok ;)
Tak for hjælpen, så har jeg noget et forsøge med igen ;D
Hej pillerik
hvis luft i lav. mellem og høj passer. kunne du prøve at sætte afvejning lidt højere på den måde kører den færre piller ind.
hvis du vil have røg temp op. skal du stille på skrugerne på pladen ved røgrens. så lukkes røgen ud lidt tidliger.
Undskyld, men hvis luft i lav, mellem og høj passer, så skal man da ikke stille på afvejningen ;)
Den eneste grund (selv om den ikke er fornuftig) til at "snyde" med afvejningen er jo hvis forbrændingen ikke er korrekt, altså hvis luft lav, mellem og høj ikke passer ;)
Hej pillerik
Ja du har da ret. Men.. ;)
Det kunne jo værre at der var vejet forkert.
Så er det da nemmere at sætte afvejning lidt op så finder man jo hurtig ud af om det hjælper.
Hilsen Bimmer
Hej med jer :D
dejligt at hører fra jer med gode input :)
har vejet 4 vejninger idag. 685, 735, 660 og 675 gram, gennemsnit 689, men stadig stillet i autoberegning til 800g.
blæser indstilling fabrik. 16-21-27.
ændret lav blæs ned til 15.
Der har været udbrændte piller på herder og i askeskuffe, så roder lidt rundt i om det for meget eller for lidt luft :P
