Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kenneth efter Nov 04, 2012, 08:28
Kan man på nogen måde regne sig frem til et cirka effekttab ved en røggastemperatur på 120 kontra 170 grader? Det jeg ønsker at vide er hvor mange kg træpiller jeg spilder ved 170 grader når min keddel trænger til at blive renset kontra ca 115-120 grader når det er nyrenset?
Nr 2 spørgsmål går ud på at når jeg har fyret ca 1 T træpiller er der ca 3 skovlfulde aske i bunden af fyret som jeg tager ud. Asken er fint kaffegrumsfarvet og fyret er korrekt indstillet samt det yderliger er finindstillet. MEN kan jeg yderligere gøre noget for at reducere asken? Jeg fyrer med German Pellets, og deres aske skulle være UNDER 0,5%, og det giver "kun" et ½ KG.per TON.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/beregningsprogrammer.html
her kan du beregne virkningsgraden ved forskellilige røgtemperaturer.
Hilsen Anders
fra 120 til 180 grader giver en forskel på ca 4%. Det er 4 kg per ton. Jeg bruger 7 ton per sæson = 7*4kg=28 kg. Det giver ca 50 kr i ekstra udgift ??? Kan det passe???
0,04*1000=40
Det er i øvrigt derfor jeg ikke gider rense min BlackStar. Den bliver ikke værre end den er nu, og jeg har kun et ekstra tab på 1½ til 2%. Med mit beskedne forbrug på under 4 tons om året, er det ca. 150 kr sparet om året, hvis jeg renser den hver 14 dag. Det er satme en dårlig timeløn på bare at lade den sande til...
Ja, 40 kg som så er = ca 500 kr. I starten gik jeg lidt mere op i rens, men nu..... ::)
Nogen svar på det andet spørgsmål vedr mindre aske?
0,5 % af 1000 er 5 kg, så tre skovlfulde er vel ok
Hilsen Anders
Que??? ;) Er det med de nye, endnu ikke indførte afgifter? ;D
Mvh Folke
40 kg per ton x 7 ton =280 kg x cirka 2 kr kg tror jeg er mellemregningen.
Sikke noget man får rodet sig ud i ::) 7 ( TON ) * 40 kg= 280 kg. 280 kg*1.8 kr= 504 kr. ( ved 1800 kr per palle leveret ).
Så skulle den stemme ^-^
joh joh O0 vi sidder flere hundreder og holder øje 8)
der bliver bemærket enhver pititesse :P :P
Devil's in the detail ;D
Mvh Folke
