Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kapper efter Nov 09, 2012, 17:51
Titel: v10 styring resetter/rebooter...
Indlæg af: Kapper efter Nov 09, 2012, 17:51
Jeg har et problem med min v10 styring, der i tide og utide "slukker" og derefter tænder igen. Det er totalt random hvornår den gør det og jeg har gået alt el igennem. Der er ingen løse forbindelser og den har sit eget jordspyd.
Er der nogen herinde, der evt. kunne have en ide til have der kunne være galt?
Kasper
Titel: Sv: v10 styring resetter/rebooter...
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 09, 2012, 19:36
Kasper
Hej Kasper
Skriver den noget i hændelsesloggen når den gør det? Hvor tit sker det ca.?
Indlæg af: Kapper efter Nov 09, 2012, 20:11
Det sker alt fra 1 til 10 gange i timen, og jeg har set der står noget med en watchdog i loggen men det er ikke konsistent nok til at det er det, tror jeg.
Der kommer ikke en specifik hændelse hvis det er det du tænker på. Det virker som om strømmen bliver taget et kort øjeblik og så sat til igen.
Jeg tænkte på spændingsfald men jeg har snart prøvet ret mange tilslutning- setups og uden held.
Jeg bliver mest ledt hen på en fabriksfejl eller en firmware fejl, men det kunne jeg være der var andre der havde været ude for det.
Indlæg af: Peter efter Nov 10, 2012, 11:07
min skriver det samme engang imellem Power up (watchdog) 00
Indlæg af: MHES efter Nov 10, 2012, 11:38
Når den skriver "Power up (watchdog) 00" er der noget galt.
Det betyder at mikroprocessoren har været for længe om et job, altså typisk er "røget ud i tågerne".
I praksis sker der så det samme som hvis man tager strømmen og tilslutter den igen.
Styringen kommer godt nok i gang igen, men hvis fejlen opstår igen skal man finde årsagen.
Hvilken version kører du ?
Indlæg af: Peter efter Nov 10, 2012, 20:25
Kører med 10026 med styring no 114
Den har gjort det igen i eftermiddag
Indlæg af: dirtyold efter Nov 11, 2012, 13:35
Min V10 skriver også  "Power up (watchdog) 00" i tide og utide, uden at jeg kan finde nogen fejl af nogen slags, har lige renst fyret idag, og var så lige igang med en autoberegning af pillerne med 6 min, lige inden havde den skrevet  "Power up (watchdog) 00" uden at fyret har været tændt HMM.. Har den nye V10 styring ikk været helt klar forbrugerne endnu, siden der er så mange som får de beskeder inde i hændelser ??
Indlæg af: NK efter Nov 11, 2012, 14:07
jeg skulle til at skrive noget lignende tideligere i morges, men tænkte lad os lige får en kop kaffe til at klar hovedet.
Jeg venter på min og bliver sgu lidt skeptisk af at høre sådanne små fejl ved opdateringer og skærm/kabel dit dat  :-\
Håber du/I får løst problemet snart med lidt hjælp fra de erfarne V10 bruger. Følger spændt på sidelinjen.
Indlæg af: Kapper efter Nov 11, 2012, 15:31
Min skriver det samme, en masse "power up (watchdog) 00" i hændelser.
Jeg kører lige så version 10.026, jeg har ikke den ringeste ide om hvad der skulle være årsag til at den laver den fejl.
Jeg har ikke noget klart billede over hvad der kunne være en mulig årsag til problemet, for det virker meget vilkårligt hvornår den gør det. Bedst som man står og roder med den slår den fra, midt i drift uden man har rørt ved den slår den fra og når den går i stop og skal tænde op. Det giver ingen mening.
/Kasper
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 12, 2012, 10:29
Hej med jer
Jer der oplever at styringen laver watchdog reset.
Prøv at opdatere til program version 10.027, som er den version der sendes ud med styringerne pt.
Der er to metoder, til at hente den.
Metode 1 - Internet:
1. Tilslut styringen til Internettet
2. Gå til punkt 13. Download i menuen
3. Tryk "Indlæs program" for version 10.027
4. Afvent at opdateringen gennemføres.
Metode 2 - SD-kort:
1. Hent følgende fil http://www.stokercloud.dk/download/v10.027dk.zip
2. Formatér et SD-kort så det er helt tomt, har du  mulighed for at vælge så brug "fat32"
3. Kopier indholdet af zip arkivet til SD-kortet
4. Isæt SD-kortet i styringen, tag strømmen fra styringen,  vent 5 sekunder og sæt strømmen til igen.
5. Afvent opdatering af styringen.
Der står lidt om opdateringen her:
http://www.stokercloud.dk/download/v10.027dk.txt
Indlæg af: dirtyold efter Nov 12, 2012, 21:28
Hej med jer
Metode 2 - SD-kort:
Hvis man så opdaterer V10 fra 10.026 til 10.027. skal man så til at skrive alle data ind igen, som er på den nu ??
Indlæg af: Kapper efter Nov 12, 2012, 21:40
Jeg kan sige at det skal man ikke, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt at opdatere styringen. Den klipper stadig dog væsentligt reduceret, der er ikke så mange watchdog meldinger som før nu skriver den bare powerup v10.027.
Havde en "tekniker" i røret der mente det var kondens på brænderprintet, det har så fået en tur med en hårtørrer og det har ikke hjulpet...
Tror snart jeg er ud i at skulle rekvirere en ny styring for at se om det kunne hjælpe :(
Eller er der en nyere opdatering der måske kunne hjælpe?
/Kasper
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 13, 2012, 05:46
Nej - den beholder opsætningen.
Indlæg af: BoinkUser efter Nov 13, 2012, 05:49
Hej Kasper
Hvis den skriver powerup v10.027 - altså ingen watchdog, så er det noget andet. Send lige en mail til info@stokerkontrol.dk så vi kan finde en løsning.
